六核国产CPU,自主可控、安全可信的高性能显控方案
前段时间,米尔上市了芯驰D9系列的国产核心板和开发板。这款核心板既能跑安卓、Linux、RTOS系统,还有单核、双核、5核、6核可选,吸引了很多客户来咨询。这次米尔上市了这款基于芯驰D9-Pro的MYC-YD9360核心板及开发板,采用邮票孔连接方式,专为高端显控一体机的应用设计。
米尔电子
D9-Pro的特点
芯驰D9-Pro(D9360)高性能处理器集成了6个ARM Cortex-A55@1.6GHz 高性能CPU和1个ARM Cortex-R5@800MHz。它包含100GFLOPS 3D GPU以及H.264和H.265/VP8/VP9视频编/解码器。此外,D9-Pro(D9360)处理器还集成 PCIe3.0,USB3.0,2x千兆TSN以太网,4xCAN-FD,16xUART,SPI 等丰富的外设接口,能够以最低成本无缝衔接应用于各种工业应用。
米尔电子芯驰D9-Pro(D9360)处理器框图
D9360强大的性能及丰富的外设
高性能:六个最高运行2.0GHz的ARM Cortex-A55集群支持高性能的应用程序处理;工作频率高达800MHz的ARM Cortex-R5处理器保证强实时性的应用处理;
丰富外设接口:丰富的高速接口,包括:USB3.0、PCIe3.0和千兆以太网TSN;多样的工业通信接口,包括:CAN-FD、QSPI、UART、I2C和SPI;
丰富多媒体:PowerVR 3D GPU,支持H.265 4K高清视频编解码,双屏异显,支持双路LVDS、MIPI DSI输出,MIPI CSI、Parallel CSI视频输入;
高安全性:内置硬件安全引擎支持SM2/3/4/9、TRNG/AES/RSA/SHA/ECC等多种计算加速;SIL4,ASILB级别功能安全;国密SM2/3/4/9硬件加速;DDR,SRAM,CACHE 全方位硬件ECC,CRC;
芯驰D9国产车规级平台通过各类认证,芯驰D9系列高安全性、车规级国产平台,产品开发流程体系达到“ASILD,通过ISO26262ASILB功能安全产品认证、通过AEC-Q100车规级芯片的所有测试项目。
米尔电子芯驰D9-Pro(D9360)认证
米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYC-YD9360核心板
MYC-YD9360核心板采用高密度高速12层电路板设计,具有324PIN引脚。在大小为 52mmx50mm 的板卡上集成了 D9-Pro(D9360)处理器、电源、LPDDR4、eMMC、EEPROM等电路。
米尔电子核心板MYD-YD9360
米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYD-YD9360开发板
MYD-YD9360开发板,采用12V直流供电,搭载了1路千兆以太网接口支持TSN功能、1路USB3.0协议MINI PCIE型插座的5G/4G模块接口、板载1路SDIO/串口协议的WIFI/蓝牙模块、1路PCIE3.0协议M.2 B插座的SSD模块接口、1路HDMI接口、2路MIPI CSI、2路双通道LVDS 显示接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、4路4PIN座子USB HOST接口、1路USB Type-C、1路Micro SD、2路RS232接口、3路UART接口及其他扩展接口。
米尔电子 开发板MYD-YD9360正面图
米尔电子开发板MYD-YD9360背面图
最低成本无缝衔接应用于各种工业应用
芯驰D9-Pro(D9360)处理器专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、工程机械、轨道交通等先进工业应用设计。
丰富的开发资源
米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYD-YD9360开发板,提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册。多套操作系统镜像文件、高集成的开发环境、基于QT5的HMI V2.0系统等等。
核心板参数
名称
主要参数
配置
CPU
D9-Pro:D9360-IHFAA, 6核Cortex-A55
DDR
采用单颗LPDDR4,标配2GB
可选商业级或者工业级
eMMC
标配16GB
可选商业级或者工业级
其他存储
E2PROM
电源模块
分立电源
工作电压
5V
机械尺寸
52mmx50mmx1.6mm
接口类型
邮票孔,324PIN
PCB工艺
12层板设计,沉金工艺
工作温度
工业级:-40℃~85℃
商业级:0℃~70℃
操作系统
Linux 4.14、Android 10、FreeRTOS
相关认证
CE,RoHS
核心板扩展信号
项目
参数
Ethernet
2* Giga-bit Ethernet TSN
PCIe
2* PCIe3.0 RC/EP Dual Role
USB3.0
2* USB3.0
Camera
1* 8 bit Parallel CSI
2* 4-lane MIPI-CSI, supports 4 virtual channels
SDIO
2* SD3.0/SDIO
QSPI
2* QuadSPI/OctalSPI
UART
16* UART
CAN
4* CAN‐FD
I2C
12* I2C
SPI
8* SPI
ADC
4* 12bit SAR ADC
PWM
8* PWM
Display Output
2*MIPI‐DSI
2* LVDS Double-channel
Audio
4*Single-Channel I2S-TDM
2*Multi-Channel I2S
JTAG
1*JTAG
显控主板端口及信号
功能
参数
系统
POWER
12V 2A,DC-Jack座子
KEY
1路复位按键、1路用户按键
BOOT SET
1路拨码开关
SD
1路Micro SD卡槽,可以接入128G TF卡;
PCIE
1路4线的PCIE 3.0接口,通过M.2 B插座引出,可接入NVME固态硬盘;
LED
1路5G/4G状态指示灯,1路系统运行指示灯
2路电源指示,1路用户自定义灯(默认报错指示灯)
DEBUG
1路Safety域调试串口,1路AP域调试串口
1路Secure调试串口
通讯接口
WIFI/BT
板载WIFI/BT模块
5G/4G
1路MINI PCIE型插座5G/4G模块接口,1路SIM卡座
Ethernet
1路10/100/1000M以太网接口,RJ45接口,支持TSN
USB
2路 USB 2.0 HOST 接口,采用Type-A接口
4路USB 2.0 HOST 接口,采用4PIN座子引出
1路USB 2.0 软件烧写接口,采用Type-C接口
UART
3路UART接口,通过4PIN座子引出;2路RS232接口,通过4PIN座子引出
IR
1路红外输入
多媒体接口
DISPLAY
2路双通道LVDS 显示接口
1路HDMI接口+1路LVDS,由MIPI-DSI转换得来
1路MIPI DSI接口,通过30PIN的FPC座子引出
CAMERA
2路MIPI CSI摄像头接口
AUDIO
1路双声道音频输出接口,2路单通道音频输入接口,1路双声道的功放接口
扩展接口
Expansion IO
2路扩展接口,用作预留
