近年来,通过无线传感器网络对工农业生产环境实时地监测、监控已成为行业研究的热点。目前无线网络传输让数据采集系统的设计更加安全、可靠和智能化,ZigBee作为一种低功耗、低成本、易于开发已被广泛应用于无线数据采集系统的设计中。
但实际应用中, 基于ZigBee的数据采集系统仍面临有以下问题:传输距离短、可扩展性差;若终端节点增加其他用途的测量传感器,多需重新设计连接电路等。本文推荐采用GC1101(替代RFX2401C)作为射频前端来实现放大输出功率,该芯片是支持2.4GHz ISM频段的全集成射频前端单芯片,用于温湿度监测系统可有效增加ZigBee网络覆盖范围。
GC1101芯片特征:
GC1101采用的是市场上认可的CMOS 工艺实现的单芯片器件,它的内部集成有射频功率放大器、低噪声放大器以及芯片收发开关控制电路等。该芯片的CMOS功能控制逻辑电路非常简单,功耗低,只需要用少量的外围器件,就可以非常方便的进行整体集成设计。
GC1101应用及优势:
GC1101的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中,由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,小尺寸以及低成本,使得GC1101对于ISM频率带宽内的窄带应用而 言是一种完美的解决方案。
GC1101性能参数:
• 输入输出端口匹配到50-Ohm
• 集成+22.5dBm输出功率功率放大器
• 集成2.9dB噪声系数低噪声放大器
• 发射/接收开关切换电路
• 所有端口的ESD保护电路
• 集成全部片上匹配电路
• 采用QFN-16(3x3x0.75mm)封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
