高光谱成像技术在茶叶中的应用
引言
自高光谱图像概念被首次提出后,:到目前该技术已发展为覆盖上百条光谱通道、像素点的携带波谱信息量丰富的高分辨检测技术,近年来,高光谱成像技术因容纳庞大的数据信息使其在作物识别、养分诊断、叶片光谱特征提取、生态物理参数反演与提取、农业遥感信息模型建立及灾害检测等方面已取得了广泛的研究进展
茶叶是一种多年生农业经济作物,具有抗菌、消炎、抗癌、抗突变、抗氧化、防辐射、调节血脂代谢等药理功能。随着消费者健康意识的增强和茶叶保健功能的逐渐揭示,茶叶综合应用范围也日益扩大。本文将对此简述高光谱成像技术成像机理和反演原理,综述高光谱成像技术在茶叶领域的相关应用。
2、高光谱技术简述
高光谱成像技术,是一种新兴的集数字摄像机和光谱摄制于一体的无接触式检测技术,具有高效、实时、在线等无损检测特点。其中,待测物影像信息借助成像光谱仪完成提取,由于空间扫描由器件的固体自扫描完成,像元凝视时间长,从而获取图像的空间分辨率较高,与此同时,成像光谱仪同步采集待测物物质结构及化学组成对应的光谱信息,高光谱成像系统在纳米级的光谱分辨率上,以几十至数百个波长同时对物体连续成像,实现物体空间信息、光谱信息和光强度信息的同步获取,从而构建三维数据空间体。光谱采集方式包含反射、透射、散射和荧光4种模式,其光谱覆盖面包含紫外、可见光、近红外和中红外区域,所获波段信息量大、分辨率高、连续性强,可为待测物属性分析与判断提供依据。在既定光源条件下,样品经成像光谱仪采集光谱数据后传输到PC机进行相关数据处理,数据采集部位可由移动平台控制实现(图1)。
成像技术
图1 高光谱成像系统检测原理图
通常,高光谱成像技术对目标产物的成功反演大致需要2个阶段,即光谱图像信息前处理和提取信息与目标产物拟合预测。其中,前者包含图像预处理技术、切趾处理技术、光谱复原技术、相位校正技术、光谱定标技术等,后者可通过主成分分析、灰度共生矩阵等方法提取特征波段变量作为输入变量,然后结合支持向量机(SVM)、偏最小二乘法(PLS)、神经网络、遗传算法、模糊逻辑等算法构建预测模型,实现对目标变量的成功反演。
3、高光谱成像技术在茶叶中的应用
高光谱成像技术在茶叶中的应用尚处于试验发展阶段,通常采用对原始光谱信息前处理后,利用原始光谱反射率、一阶导数光谱反射率、光谱纹理特征参数及相应转换等作为自变量,运用偏最小二乘法、径向基函数(RBF)、支持向量机、多元回归等算法,建立茶鲜叶叶绿素、成茶品质指标等为因变量的预测模型,通过反演,对茶树的生长和茶叶品质及茶类识别进行估算和检测。目前相关研究主要集中于茶树栽培管理监测、茶叶等级划分和茶类识别。
3.1 栽培管理监测
叶绿素是植物叶片的基本组成物质,通过对光能的吸收、传递和转化等作用实现对植物生长发育营养来源的供应,其含量的高低可间接反映植物生长状况、光合作用及抗逆性能力,因此,叶绿素可作为植物生长和环境胁迫等方面的敏感指示器;同时,叶绿素是绿茶外观和叶底的主要呈色物质,对绿茶或其他茶类品质的形成具有重要作用,因此,对其含量及分布的在线、无损检测对茶树生长势检测、估产、营养诊断、施肥及茶叶加工等方面具有重要的指导意义。叶绿素含量检测通常采用分光光度法,但该方法检测时存在耗时、费力、有损等不足,无损检测方法多集中于近红外光谱法、叶绿素荧光检测法等。近红外光谱是基于特定波长范围下对应化合物基团(如C-H、N-H、O-H等)对光能吸收产生的图谱,而荧光检测是基于物质原子或分子吸收电磁辐射后受激发而发射出的特征辐射形成的检测方法,两者均存在吸收强度弱、检测范围局限等缺点。此外,近红外光谱检测和荧光检测技术的光谱采集方式实则为高光谱成像技术光谱采集方式中的2种,而该技术光谱采集中其他采集方式,如透射、散射等以及从紫外到中红外的更宽的光谱覆盖面将会获取待测物更多的目标信息,因此融合光谱数据和图像数据信息的高光谱成像技术可以弥补常规方法对叶面叶绿素含量及其分布检测的不足。该技术在柑橘、油菜、南瓜等农作物叶片叶绿素含量及分布进行了成功的反演,但在茶叶领域的相关研究相对较少。
成像技术
图2 第5、6片叶绿素含量与原始光谱和一阶导数光谱间的相关系数图
孔庆波等研究发现,铁观音第5、第6片叶的叶绿素含量与716nm处的原始光谱反射率(R716)和640nm处的一阶导数光谱反射率(DV640)具有相对较高的相关系数,其中单变量模型以DV640建立的逆函数模型最佳,拟合R2值最大;赵杰文等利用高光谱分析茶树叶片叶绿素含量及其分布发现,采用的7种光谱图像数据处理算法中,二次土壤调节植被指数(MSAVI2)算法提取的特征参数与叶绿素参考测量结果建立的回归预测模型具有较好的校正和预测结果,在去除光谱本身分辨率、叶缘起伏造成反射不均等因素后,基于MSAVI2预测模型也可较为准确的估算出叶表面叶绿素分布情况;王开亮对叶绿素含量预测和分布的相似研究发现,依据高光谱数据的光谱信息建立的无信息变量消除连续投影PLS和联合区间偏最小二乘法(siPLS)预测模型对叶绿素含量和分布具有较好的预测效果,而依据光谱数据图像信息,采用主成分分析选取特征波长后,依据灰度统计矩算法建立的叶绿素含量预测优于灰度共生矩阵预测模型。
此外,茶叶中氮素是合成蛋白质和叶绿素的重要组成部分,通过参与酶的合成直接或间接的影响茶树代谢和生长发育,尤其是对茶叶氨基酸种类和含量具有重要作用,最终影响成茶香气种类和滋味鲜爽度,因此,茶树氮素营养状况的检测也是茶树栽培管理的重要内容之一。目前,传统氮素测量方法有凯氏定氮法,测量过程较为繁琐,其余方法有肥料窗口法和叶色卡片法,但都属于定性和半定量方法,而之后研究开发的叶绿素仪也受作物品种、成熟阶段、测量叶位等差异影响。有研究指出,水稻叶片氮含量的敏感波段为绿光(525~605nm)、黄光(605~655nm)、短波近红外光(750~1100nm);胡永光等研究发现,在可见-近红外光谱范围内,去除1350~1400、1800~1920、2400~2500nm波段后,通过一阶导数与滑动平均滤波相结合的预处理方法,然后结合PCA建立的PLSR模型对茶树鲜叶全氮量预测效果最好。基于相似原理,高光谱成像技术茶鲜叶全氮量的测量将更具客观性和整体性。
3.2 病虫害管理监测
茶树遭遇病虫害侵袭后,叶面部分区域的色素含量或完整性会发生变化形成病斑,而未受侵害区域仍保持正常色泽,且侵害部位随危害程度呈阶段性变化。如茶炭疽病感染后,茶叶病斑由暗绿色向褐色(或红褐色)最后呈灰白色变化,发病部位由叶缘(或叶尖)沿叶脉蔓延扩大;茶尺蠖幼虫取食嫩叶成花斑,稍大后咬食叶片成“C”型,而后开始取食全叶,随着成虫密度增大,为害部位由嫩叶、老叶至嫩茎扩散。由此,对病虫害的早期诊断与预防对保证茶叶品质和产量显得尤为重要。目前,传统的检测方法需要人工观察气候条件或叶片变化以及对各种病虫害的系统进行识别,这对观察人员的专业素养要求较高,也存在工作量大、周期长、信息反馈滞后等缺点,而常规光谱技术采集信息包含整体区域的光谱反射值,影响分析和建模的准确性。高光谱成像技术可以对目标的影像信息和光谱信息进行同步采集,可更为直观、准确、动态地分析特定区域的物质结构、化学组成及危害程度,现已在水稻穗瘟病害程度分级、菜青虫生命状态检测、芒果果蝇侵害程度识别等农作物病虫害检测中得到应用。
成像技术
图1 不同受害程度茶树叶片光谱反射率
刘建雄等对茶尺蠖啃食的茶园高光谱对比分析发现,茶园部分光谱特征参数与叶面积指数存在相关性,其中以红边峰区一阶导数积分值的拟合回归模型的相关系数最高,达0.995,所建立预测模型的预测值与实际值相关系数达0.93,平均相对误差为4.46%,由此提出可以利用高光谱遥感技术对产业化和规模化茶园的茶尺蠖危害程度进行监测。伍南等研究表明,利用高光谱参数反演油茶炭疽病病情具有可行性;王晓庆等研究发现,茶树崇枇71-1受炭疽病胁迫程度与叶片高光谱反射率存在敏感波段为742~974nm和1374~2500nm,而与光谱反射率的一阶微分转换后又存在2个敏感波段,分别为715~763nm和776~778nm,且基于一阶微分值的植被指数(Rg-Rr)/(Rg+Rr)对炭疽病危害程度具有较好的预测效果。综上,高光谱成像技术在茶树病虫害的应用研究仅涉及茶尺蠖和茶炭疽病,因此其具有很大的发展前景。而茶树受病害和虫害(食叶类、吸汁类)侵袭后的病理特征所表现出的特殊光谱反射率和图像纹理参数,为病虫害程度的预测和综合防治提供了数据基础,也为下一步开展田间病虫害提供了重要的理论依据和指导,但田间茶园冠层高光谱值受外界干扰因素较多,其诊断模型的推广还需进一步校正。
3.3 生产加工监测
茶叶生产加工的在线监测为实现生产连续化、自动化乃至智能化奠定了基础,目前茶叶加工过程仍侧重于工艺改善和品质成分的化学检测,而仪器化的在线监测技术仍处于发展阶段。已有的茶叶加工在线监测多为电子鼻技术、机器视觉、近红外等,而针对高光谱成像技术的茶叶加工监测鲜有报道。含水量是保证茶叶生产加工有序进行和成茶品质等级的重要评价指标,如绿茶杀青叶失水快慢及杀青老嫩程度、红茶萎调叶失水快慢及程度等都将直接制约后续做形、干燥工序,并对成茶色泽、香气、滋味等内含品质产生重要影响,因此,含水量的实时检测对茶叶生产的连续化和自动化意义重大。实际生产中,茶叶含水量的检测以眼观、手摸等感官为主,经验性较强,而基于电特性参数和近红外光谱的检测技术具有一定局限性,如基于电特性参数的预测模型对原料外观形状、温度、压紧程度、测试电频、制品含水量范围等要求较高,检测范围和精准度较差,近红外光谱主要检测目标成分的光谱反射率变化,但在实际生产加工中,茶叶失水同时伴随外观纹理特征的变化(如外形尺寸、色泽等),需要机器视觉辅助检测,而高光谱成像技术的应用正好综合了这两者的优势。
李浬从龙井茶近红外高光谱图像中遴选出特征波段,并分别使用灰度共生矩阵法(GLCM)、灰度游程法(GLRLM)及三维Gabor过滤器法(TDGF)提取纹理特征值,基于光谱特征和纹理特征分别采用主成分分析与偏最小二乘法回归结合模型和连续投影分析与偏最小二乘法回归结合模型对其含水率进行预测,取得了良好的预测效果。陈培培采用主成分分析法提取绿茶杀青叶料特征波长,然后根据共生矩阵方法提取出6个灰度特征值和5个纹理特征值,最后综合灰度和纹理特征值进行主成分回归、神经网络以及SVM回归分析预测杀青叶含水量,结果表明SVM回归模型效果较好,且相关系数为0.8566、均方根误差为0.0401。茶叶加工过程在制品外观纹理和品质成分的变化为高光谱成像技术的应用奠定了物质基础,今后可促进该技术在茶叶领域更多后续研究的开展,实现生产效率和生产品质的提高,以满足不同消费需求。
4、总结
茶叶含有多种对人体有益的功能成分,具有较高的开发和实用价值。本文简述了高光谱成像技术的检测原理,分类综述了该技术在茶叶栽培管理、病虫害监测等方面的应用及不足,并提出了相应的解决措施
下一章,我们将再讲述高光谱成像技术在生产加工、等级划分等方面的应用及不足,并提出相应的解决措施,同时再对其在茶叶领域的发展进行展望,以期为促进茶叶精细化发展提供参考。
推荐:
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
成像技术
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
成像技术
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
成像技术
