艾为之家车规级36路RGB LED驱动芯片在汽车仪表盘中的应用
艾为电子推出车规级36路RGB LED驱动芯片AW21036QPY-Q1(8位PWM)和 AW21036EQPY-Q1(16位PWM)。该芯片支持1680万种颜色配置,具有超低EMI特性,可助力实现绚丽的车载氛围灯效,为汽车仪表盘LED指示提供高效的解决方案。该芯片适用于仪表盘指示灯、信息娱乐系统按钮背光、化妆镜照明等应用。
随着汽车行业的巨大变革,高品质的汽车氛围灯效、仪表盘等LED指示灯效已成为汽车内饰设计中不可或缺的元素。艾为灯语系列赋能智能座舱灯效充满艺术感和科技感——AW21036QPY-Q1和AW21036EQPY-Q1作为艾为灯语系列的旗舰产品,实现对每路LED亮度和颜色进行细腻控制,特别适用于某些区域多颗氛围灯或指示灯的应用,例如驱动仪表盘指示灯、汽车空调面板氛围灯、车门氛围灯、贯穿式流水迎宾灯等各种应用。
下图展示了AW21036QPY-Q1在汽车仪表盘中的典型应用,该芯片可驱动36颗LED或者12颗RGB LED。目前仪表盘上采用的LED驱动芯片通常只支持12~16路LED,此时需要多颗LED驱动芯片适配仪表盘显示等应用,成本相对较高;AW21036QPY-Q1提供了更优的解决方案,单颗AW21036QPY-Q1可以替代原有的2~3颗LED驱动芯片,使得整体系统成本明显降低,布局走线更简单,同时在色彩和亮度控制、EMI等方面有着更佳性能。
led
芯片关键特性
ACE-Q100认证,工作温度-40°C ~ +125°C
最大电流50mA,256级全局电流控制
各路256级直流电流,1680万色真彩
各路256级PWM平滑调光,支持自主呼吸
62KHz高频PWM,有效解决电容啸叫
相位控制&扩频功能,实现超低EMI抑制
LED智能诊断,实现开短路检测、过温保护等
1MHz I²C高速接口,4个I²C地址拓展
QFP 7mm×7mm-48L封装
功能说明
① 丰富电流等级,实现细腻配色和平滑调光
AW21036QPY-Q1通过外部电阻设置最大电流,最大可达50mA,同时支持256等级全局电流调节,可以快速适配不同应用场景的最大电流需求。36路LED驱动均支持独立的256级恒流电流调节,可以实现精确的颜色配置或者白平衡调节;同时各路LED驱动均支持256级PWM调节(AW21036EQPY-Q1支持65536级PWM控制),实现平滑细腻的亮度控制和较好的对比度,让黑暗场景中LED不会太亮,明亮场景中LED不会太暗。
led
led
② 低EMI控制技术,降低车载EMI设计的复杂度和认证难度
PWM相位延迟 —— 错开LED的开启时间,减小多路LED瞬间开启能量辐射
led
PWM相位翻转 —— 相邻PWM反相,ON/OFF瞬时电流抵消, 降低供电负载峰值
led
OSC展频技术
AW21036QPY-Q1通过OSC频率调制的手段将集中在窄频带范围内的能量分散到设定的宽频带范围,达到降低系统电磁辐射峰值的目的。
led
支持纯恒流控制模式
AW21036QPY-Q1支持256级直流电流调节+256级PWM调节。对于车载指示灯等应用,256级直流电流足够满足需求,因此可以将PWM占空比设置为100%,从而消除了PWM引入的EMI干扰。
led
产品选型表
led
审核编辑:汤梓红
