低成本GPS定位器供电芯片方案
GPS定位器通过全球定位系统(GPS)精确测定位置并提供实时、准确的位置信息,广泛应用于车辆追踪、人员安全、智慧物流、物品防丢、户外运动、宠物定位等场景。适用于多种电子设备,如车载导航、手持终端、智能穿戴等。
惠海半导体推出的DC-DC降压恒压芯片H6203G,专为GPS定位器供电应用设计,提供更好的成本优化支持。具有低成本、高精度、高可靠性等优势。内置150V高压MOS,可以防止刹车瞬间电机产生的高尖峰电压导致烧芯片;内置软启动功能(SS),启动输出无过冲,防止损坏后端芯片,影响通信要求。
01
H6203G产品特点
1.输出线损电压补偿
2. 低静态功耗,低纹波
3. 高转换效率可达95%
4. 内置150V高压MOS
5. 宽压8V-120V输入范围
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%)
10.典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
