极具市场竞争力的开关电源芯片U62133
电源/新能源
3648人已加入
开关电源芯片U62133重燃“芯”希望
01
华为最新旗舰Mate 60 Pro低调开售震惊了世界。这一旗舰手机是全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使没有地面网络信号,也可以拨打和接听卫星电话。这一消息不仅振奋了手机市场,也给开关电源芯片市场带来更多利好。深圳银联宝科技的这颗适用于手机充电器、电源适配器的开关电源芯片U62133,极具市场竞争力,一起关注下!
开关电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U62133可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
02
U62133
开关电源芯片U62133集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
开关电源芯片U62133管脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
03
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在开关电源芯片U62133内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
Mate60系列将再次成为市场关注的焦点,手机产业链有望渐进式回暖。
审核编辑:刘清
