博途将HMI画面加载到HMI设备
将 HMI  画面加载到 HMI  设备
可将自己新建的项目加载到 HMI  设备并在运行系统中执行。  为此,组态设备和 HMI  设备之间必须建立连接。  如果您没有使用 HMI  设备,则可以在 TIA Portal 中仿真运行系统.
HMI 设备用于在过程及生产自动化中操作和监视任务。
如果在“入门指南”项目中使用 HMI  设备,请确保已在 HMI  设备和 PLC  之间建立了连接。  由于“入门指南”项目的 HMI  画面主要使用 PLC  变量,因此只有当 HMI  设备和 PLC  之间已经建立连接时才会执行对象的动画。
下载HMI画面时要具备以下条件:
电脑/PG已经建立了与 HMI  设备的连接。
PLC已正确组态 HMI  设备。
HMI 设备已经选择了”传送模式”。
1.   启动将软件加载到 HMI  设备的过程。  项目在加载过程之前自动编译。
设备
2.   可以覆盖之前加载到 HMI  设备中的软件。
设备
有关 HMI  以及如何组态 HMI  设备的更多信息,请参见 TIA Portal 的信息系统和您的 HMI 设备手册。
审核编辑:汤梓红
