夜景照明控制系统解决方案特点
目前,在景观照明控制方面,多采用简单的定时开关,该种方式虽然成本低,但无法实现远程控制和系统性管理,无法实现灵活的管理和实时监控,无法真正满足城市景观的智能化控制要求,而实施有线传输方式的照明控制系统,会受到传输距离及市内施工困难的限制。
聚英夜景照明控制系统解决方案,针对夜景照明管理量身定制的智能化管理方案。应用物联网云平台,采用专业化物联网网络,凭借手机、电脑客户端和微信等手段,对大范围内的景观照明设备实现远程控制开关,远程设置照明方案,远程获取设备状态和电流、电压、用电功率等电量数据,并实时了解接触器故障、线路过压过流、设备掉电、配电箱异常等情况,实现智能照明,充分展示亮化照明设施营造的艺术效果,又可以在平日时间或夜间城市人流稀少时段关闭耗电照明实施,实现节能照明。
系统特点
(1)可使用安卓/IOS手机、电脑、PAD等信息终端的云平台,对景观照明进行控制,对工作状态进行远程实时监控,随时随地进行远程干预。界面采用人性化的响应式设计,具有易学易用的特点;
(2)支持GPRS/4G/5G等通讯网络,接入智慧照明云平台,为系统部署提供选择性方案;
(3)支持多条控制策略,支持每日/周/月/年等定时方案、场景模式等,可远程预设开关灯时间规则,并实时查看照明状态;
(4)系统预设有多套场景模式,比如会客模式、外出模式、影音模式、睡眠模式等,根据实际需要一键配置灯光场景;
(5)运行方案的存储及调用。支持包括场景模式及定时设置在内的整套运行方案的存储功能,并在需要的时候一键调用;
(6)系统支持接入能源监测模块,实时采集各个配电箱的能耗数据,获取照明系统的电流、电压、用电量等参数;
(7)具备自动故障报警功能,对设备联动控制故障、停电、通讯故障等异常情况,自动报警,系统将及时示警,具体方式有:云平台消息、APP消息、本地声光、微信消息等,并作相应记录;
(8)具有电能的分析和管理功能,形成数据图表化管理,并提供配电系统的分析统计,掌握用电情况,加强对用电的节能管理;
(9)支持历史数据查询功能,自动保存操作记录、异常报警记录、电量数据,并具有可查询功能;
方案特点
1、应用建设简洁。借助专业化景观照明云平台,无需独立建设昂贵的服务器,只需在手机电脑上应用安装云平台即可。
2、统一监控。辖区内所有的景观照明终端集中在云平台上,配合GIS电子地图功能,直观的显示所有照明设施的安装位置、通讯状态、运行状态、照明设备状态等信息,同时能随时调整照明设施的开/关灯时间,实现景观照明设备的自动控制,在重要庆典活动、接待外宾、节假日等特殊情况时,满足突发情况对照明的需求。
3、批量管理。可对管理人员信息、设备信息、历史数据分析与统计查询、照明设施监控等功能,实现全面统一管理,降低管理成本、提高工作效率。
4、节约电能。实时监测设备运行状态,可有效避免白天亮灯、晚上熄灯情况的出现,同时通过预置合理的开关灯时间方案,在满足城市景观照明需求的同时,有效地减少了开灯时间,从而节约了大量的电能。
5、降低运营成本。通过减少亮灯时间,可有效延长灯具的使用寿命,降低运行成本,进一步提高经济效益。
夜景照明控制系统方案为城市景观照明的统一规划、统一监控、统一管理、统一维护提供了管理手段。市政等部门可根据当前城市亮化现状以及未来城市亮化发展的需要,从城市整体出发规划照明设施的部署与配置开关灯时间控制方案,使城市亮化工程更加合理化、人性化,为城市景观照明在营造和谐、节能的夜景照明环境提供辅助决策手段。
