随着创意与内容不断升级,文旅夜游、舞台演出、展览展示等领域对影像的要求越来越高。这种趋势对工程投影机提出更大挑战,同时也意味着更多市场机会。今年,松下PT-FEQ120C问市,它是松下首款采用全液体冷却系统和密封性光学模块的单芯片DLP投影机。近日,投影之窗影尚工作室开箱了这款备受瞩目的新品,带您感受下它的画质效果,赶紧来先睹为快吧。
外观和性能
身为中心亮度12,400流明的新一代1DLP 4K工程投影机,松下PT-FEQ120C具有紧凑型设计的较为轻巧的机身,不含镜头仅机身的尺寸为498×212×538mm,重量为27kg,配上标准镜头后重量为28.7kg。
核心元件方面,这款产品配备0.8英寸DMD,开启四倍像素驱动后,分辨率达到3840×2400,细腻画质能够打开广阔视野,并支持240Hz帧速率。它的动态对比度为25,000:1,配备标准镜头可以投影70-700英寸画面,镜头为电动变焦、聚焦与位移。值得注意的是,它适配松下推出的全新系列镜头,据悉,新镜头将原生对比度性能提高了16%,并扩大了电动镜头位移调整范围,垂直方向约为±60%到±50%,水平方向约为±29%到±23%,安装灵活度更高。
由于采用了新型液冷系统和密闭设计,松下PT-FEQ120C无需空气滤网,可20,000小时免维护,体积紧凑,运行稳定,而且更加安静,低噪音模式为35dB,适合艺术馆、博物馆等安静空间。
接口界面,它具有2个支持HDCP 2.3与4K/60p信号输入的HDMI,并有备份信号输入功能,如果HDMI 1主信号出现故障,投影机会在0.3秒内自动切换至HDMI 2辅信号,确保图像不中断。此外,还有1个支持HDCP 2.3和4K/60p信号输入的DisplayPort,多台投影机同步输入/输出的BNC以及D-sub 9-pin、mini-jack、RJ-45、USB-A等。
上图中的橘色框位置,是松下PT-FEQ120C的一个重要优势——兼容Intel SDM端口板的开放插槽,能够安装松下DIGITAL LINK端口板,12G-SDI端口板以及第三方功能板,可以更自由、灵活的扩展连接。
菜单界面与画质
这款产品具有简洁高效的菜单系统,丰富而专业的功能一览无余。
这次开箱体验,我们主要来感受一下松下PT-FEQ120C画面效果。
先来看一下它的图像模式菜单,可以看到功能条理清晰,当前数值一目了然。我们选择了几个主要的项目,对比不同模式或极值的画面差异。
先来看图像模式,“标准”模式具有整体较为平衡的质感。
在“图形”模式下,画面明亮度显著加强,颜色更鲜活。
在“视频图像”模式,在保持鲜艳度的同时,绿色与黄色更深沉。
适合在遮光环境凸显高饱和度色彩的“影院模式”,明暗对比度更强烈。
在“普通”模式下,亮部与暗部非常平衡。
对于需要统一色彩标准的内容而言,“REC709”模式可以确保色彩还原效果。
“DICOM模拟模式”专为优化医学图像显示所设计,画面暗沉,明暗对比强烈。
接下来,我们来感受松下PT-FEQ120C的动态对比度,我们选择了星轨与城市的图片,在“动态对比度”关闭时,整个画面表现已经不错。
开启“动态对比度”,有三个层级可选,在效果最显著的第三级,整个画面的深沉度大幅提升,尤其是高楼大厦更暗,灯光则更璀璨,海面也更深邃。
我们再来看“白色增益”功能,系统默认是+10,我们看到画面中瓷器的光晕和白线条醒目细腻。
“白色增益”数字可选从1到10,在增益最低的0值,画面色彩没有变化,只是白色光晕与线条没有那么凸显,画面更柔和。
最后一项,我们来看“SYSTEM DAYLIGHT VIEW”模式,它专门用于解决明亮环境光线的影响,让投影画面的亮度、对比度和颜色适应各种照明条件。关闭时适合遮光环境比较好的空间。
这一模式数字可选从1至9,最高的9级为了应对强烈的照明光,画面的色彩浓郁程度显著提升,同时还大幅增强锐利度。
更多视频画面体验
简单测试了各种画质模式之后,我们重回预设模式,通过几段视频来体验画面效果。
松下PT-FEQ120C可以提供深邃、平滑的动态影像,色彩层次分明,细节丰富。
自然风光的色彩更加逼真,景深层次分明。
准确的色彩表现,让人物肤色、服装以及背景中的树林与良田都无可挑剔。
这款新品能够更完善地呈现出黑色、白色和对比色之间的差异,尤其适合呈现金属光泽与细腻纹理。
更多专业功能
松下PT-FEQ120C具有很多专业功能,比如专为拼融打造的灰度平滑器功能等等。
为了方便工程师进行安装调校,它内置10个测试模式,还可导入3个自定义的测试模式并保存至投影机,让单台或多台、异型或拼融的调整可直接用投影机快捷完成。
此外,用户还可以通过菜单找到并进行各种调试与控制。让设置调校、远程控制、运维监控等操作能够直观的实现。
不仅用遥控器,现在,通过“Smart Projector Control”手机APP,工程师能够更方便地控制投影机。这个软件功能很丰富,其中就包括了方便多台投影机预设的NFC连接功能。
投影机无需开机无需插电,打开手机App,贴在机身上有小图标的位置,NFC连接就能成功完成。
在APP界面中,可以看到投影机的各项预设信息,我们可以直接更改ID和IP地址,投影机插电开机后直接应用新设定。这一功能对于大项目的多台投影机预先设定、中途修改设置等非常好用。
小结
此次我们从外观、画面、菜单等几个比较浅显的方面体验了松下PT-FEQ120C,细腻质感、艳丽色彩与动态对比度让人印象深刻,丰富的功能满足各种环境的个性化调整。其实这款工程机型的还有诸多拼接调整功能、网络运维与控制等都因环境因素无法体验,下次有机会我们将带您走进项目案例的现场,更全方位展现它的特点与魅力。
本文转载自公众号“投影之窗”
审核编辑:汤梓红
