升腾910和310哪个更好?
升腾910和310哪个更好?
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,计算机芯片成为了不可或缺的技术支持。目前市面上的芯片品牌繁多,升腾(HiSilicon)公司是其中的一大翘楚。升腾公司旗下产品主要有910和310两款芯片,众所周知,910和310都是业内比较知名的芯片,那么这两款芯片到底哪一个更好呢?接下来,我将从性能、功耗、价格、适用领域等多方面,对这两款芯片进行详细比较,从而得出结论。
1.性能比较
升腾910和310两款芯片最大的不同在于应用场景的不同。910芯片是用于高端人工智能计算的芯片,目前的主要应用领域为高端服务器、云计算等领域,而310芯片则主要是针对物联网设备的芯片,并且定位于低功耗、高效率的应用场景。
首先看升腾910芯片,其采用了鲲鹏920架构设计,这是一种面向云计算而设计的处理器,采用了最新的架构设计,主要特点为高容量、高效率、高可靠性等,可以为传统企业提供更加高效、更加便捷的云计算服务。据升腾介绍,升腾910芯片采用了昂贵的7nm工艺制造,可以支持32个芯片,最高可以支持900最多核心,性能和吞吐量大大优于其它同类产品。
其次,看升腾310芯片,它是基于ARM Cortex-M3的单芯片微处理器,该芯片针对低功耗、高效率、较小尺寸的应用场景,专注于物联网领域。310芯片的最大特点是低功耗,在运行速度和功耗之间达到了很好的平衡。同时为了满足智能硬件的需求,升腾310芯片还具有声音处理、图像处理等能力,并且核心支持最近的caffe和tf等深度学习框架,可实现便捷的AI应用开发。
从性能上来看,升腾910芯片毫无疑问是实力派的,其性能和吞吐量远高于升腾310芯片,不过其定位也不同,面向的应用场景也不同。升腾310芯片性能虽然一般,但在物联网领域依然有很好的应用前景。
2.功耗比较
通常来说,功耗和性能是一对矛盾,如果要追求高性能,那么功耗就会相应增加,反之亦然。升腾910和310两款芯片的功耗也是相对而言的。
升腾910芯片使用了7nm的工艺制造,该工艺也是目前芯片工艺的最前沿,其功耗自然也相对较低。而且鲲鹏920架构设计对功率控制技术也有很好的支持,通过合理布局各个芯片之间、芯片内部的热量,能够控制芯片的功耗,因此这一点上升腾910芯片表现突出。
升腾310芯片的功耗比较低,其单个核心最大功耗0.9mW,整个芯片的工作电流仅为1.2mW,这得益于310芯片采用了低功耗工艺制造,同时在硬件优化上也进行了很好的结构设计,因此其功耗也很低。
3.价格比较
芯片作为硬件产品,价格自然是不可避免的问题。升腾910和310两款芯片的价格也是差异较大的。
升腾910芯片相对较新,而且高端性能出众,所以自然也较为昂贵。据了解,目前升腾910芯片的价格大概在15000元/片左右。
升腾310芯片则相对便宜,因为其定位于物联网领域,所以针对成本做了很好的控制,价格也在合理的范围内。现在市面上比较火的开发板,搭载的就是升腾310芯片,价格在500元左右。
4.适用领域比较
升腾910和310两款芯片是面向不同的应用领域而设计的,其适用领域也有不同。
升腾910芯片的主要应用场景是高端计算领域,如云计算,超级计算机等。910芯片的高并发性、高吞吐量、低功耗、高可靠性的特点,可以满足企业在处理海量数据、大规模数据分析、人工智能等方面的需求。
而升腾310芯片则主要应用于物联网(IoT)领域,如智能家居、智能医疗、智能制造等领域。相比910芯片,310芯片功耗低、体积小,可以用于便携设备,如可穿戴设备、手机等。
5.总结
经过以上的对比,我们可以发现,升腾910芯片和升腾310芯片都有自己的特点,在不同领域和场景下都有很好的应用前景。综合性能、功耗、价格、适用领域等多方面考虑,如果是针对于高端计算领域的应用,则首选升腾910芯片。而如果要开发物联网(IoT)领域的应用,则升腾310芯片就是最佳选择。
当然,这只是个人意见,实际应用需根据所需的场景、应用情况、设备预算等综合考虑,选择适合自己的芯片才能发挥最好的效果。
