升腾910和麒麟980哪个好?
升腾910和麒麟980哪个好?
升腾910和麒麟980是华为生产的两款处理器,出现在最新的华为Mate系列手机上。 作为两款代表性的处理器,它们在性能、功率消耗、芯片设计等方面都有强大的优势。
首先,我们来看一下升腾910和麒麟980的基础信息:
升腾910
升腾910自主研发,采用了7nm工艺制程。这种制程可以允许芯片厂商在更小的区域内集成更多的晶体管,从而提高芯片的性能,同时也可以降低功耗和发热量。升腾910处理器采用的是自家的架构,最核心是一套自主研发的Da Vinci架构,这套架构博弈了"云-端-边",从而提升了其状态检测和处理速度,进一步提高了整体的性能和跑分,同时最大的优势是AI芯片能力。升腾910理论单核心跑分可以达到4269分,多核心跑分则可以达到13068分。
麒麟980
麒麟980处理器它基于64位的ARM Cortex-A76大核和Cortex-A55小核,GPU为Mali G76,支持GPU Turbo 2.0,能够在游戏和视频播放时显著减少功耗。同时,麒麟980还采用了NPU(神经网络处理器),大幅提高了AI性能,可以在AI计算方面获得更高的跑分。麒麟980于2018年8月份发布,被誉为当年最领先的芯片设计,理论单核心和多核心跑分分别可以达到3393分和11322分。
接着,我们来分别从性能、功耗和芯片设计等角度,对升腾910和麒麟980进行对比分析。
1. 性能:
关于性能,升腾910和麒麟980都拥有强大的处理能力和运算速度。升腾910采用了自主研发的Da Vinci架构,具有更强的AI计算能力,能够对图像、语音、视频等多种场景进行快速、准确的识别和处理。在跑分方面,升腾910在Geekbench4测试中单核得分为3,244,多核得分为9,846,在AI方面执行平均分数为29,636 。这种成绩比很多移动处理器都要优秀一些。
麒麟980的性能也非常优秀,可以满足大部分用户的运算需求。在跑分方面,麒麟980的单核得分为3,299,多核得分为10,208。在处理器的AI方面,其跑分可以达到25,000左右,这在当时是非常先进的。
2. 功耗:
处理器功耗是我们在购买手机时非常关键的一个因素。一款性能超群但功耗过大的手机处理器,并不会受到用户的欢迎。升腾910因其独一无二的Da Vinci架构,加之采用了7nm工艺,可以有效地降低功耗并提高效率。另外,升腾910对于AI的优化,也使其在功耗消耗上相对更加出色,能够在减小功耗的同时提高性能,更好地为用户提供使用的基础支持。
麒麟980同样也非常省电,通过CPU、GPU、NPU三个大核心在整个系统中的优化和调控,使得麒麟980不仅对于功耗管理时更加积极也更加有效,同时麒麟980搭载了通用核心、AI核心、矩阵核心三个核心之间的协同处理技术,在能耗方面也更加优秀。
3. 芯片设计:
升腾910和麒麟980在芯片设计方面也有各自的优势。升腾910采用了华为自主研发的Da Vinci架构,使用了"云-端-边"的架构博弈,使得处理器在AI方面有更加出色的能力。同时,升腾910采用了智能空气式液冷散热系统,可以为处理器提供更好的散热效果,从而支持实现长时间的高负载运行。这种设计鲜明,具有非常高的可口性,也是目前处理器设计的主要方向。
麒麟980的芯片设计同样也非常出色。首先,相比较于传统10nm工艺,具有更加出色的处理性能。其次,麒麟980还采用了第三代65T貌似记忆体(KGAT)技术,可以支持更高速的内存读写和传输,从而在处理极限情况下可以更好地提高实际性能。此外,麒麟980同时兼容5G射频芯片,也是一大亮点。
综上,从性能、功耗以及芯片设计三个方面来看,升腾910和麒麟980都表现非常出色,各有优劣。不过,如果需要选择其中一款作为自己使用的处理器,我们可以根据自己的需求做出更为准确的选择。如果我们需要超高性能以及出色的AI计算能力,升腾910是最好的选择,其超高的处理能力和先进的Da Vinci架构,可以让我们在使用中体验到更加畅快的使用体验。如果我们则需要在综合中更好地保持平衡,则麒麟980是不错的选择,它有着相对更高的性能和更为节能的能力,可以更好地满足我们在日常使用中的需求,同时应用范围也非常广阔。
