9月6日闪光科技与您相约深圳CIOE光博会!
CIOE光博会是亚洲最大的光电子产业展会,汇聚了全球光电领域的创新、技术和商业机会。作为行业盛会,推动着光电子技术的发展、促进了商业合作,并提供了洞察市场趋势和交流最新成果的平台。
第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6-8日在深圳国际会展中心举办,CIOE光博会涵盖光电子领域最全面的内容,包括激光技术、光通信、光学制造、光电子材料等。展会呈现了创新产品、前沿技术和市场趋势,促进了全球专业人士的交流合作。展商展示最新设备、解决方案,举办论坛、研讨会探讨行业热点,为参与者提供了深入了解光电子领域的机会。
在这一年一度的盛会里,闪光科技邀您相约在8馆8E24 8E25号!做为一家光学仪器设备供应商与服务商,闪光科技邀您前来展台莅临指导!
时间:2023年9月6-8日
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)
地铁交通指引:深圳地铁11/20号线乘坐至国展站C1、C2到达南登录大厅。
光博会
光博会
光博会
光博会
弱光成像
光博会
相关应用:天文观测/量子关联成像/冷原子/离子成像/半导体缺陷检测/自适应光学/平面激光诱导荧光成像PLIF/等离子快速成像;
PI-MAX4 时间分辨相机专注于高速时间分辨成像,适用于需要捕捉快速动态过程的实验和应用,如激光打击、燃烧研究、光谱分析等。具备非常高的时间分辨率和灵活的触发模式,能够精确记录事件发生的时间序列。
COSMOS sCMOS 相机在弱光成像方面具有相对较好的性能,具有较低的噪声水平和高灵敏度,使其能够在相对较暗的条件下捕捉到图像。这使得COSMOS sCMOS 相机在生物医学研究中,如细胞荧光显微镜和单分子荧光显微镜等应用中表现出色。
SOPHIA CCD 在科研领域中具有较广泛的应用,尤其在光谱分析、天文学、凝聚态物理等领域。其优势在于低噪声、高灵敏度和良好的信号质量,适用于需要高质量图像的实验,对暗信号的捕捉效果尤为出色。
Pro-EM EMCCD 相机在低光条件下具有优异的性能。适用于弱信号条件下的实验,如荧光成像、单分子荧光、生物发光等。其特点是在图像增益的同时保持较低的噪声水平,有助于提升图像质量和信号捕捉能力。
高能探测
光博会
相关应用:VUV/X-ray光谱/VUV/X-ray成像/X-ray衍射/小角X-ray散射/相衬成像/高次谐波/显微CT成像/中子成像;
PI-MTE3 真空腔内 X-ray 相机适用于在真空环境下进行 X 射线光谱分析。在高能物理实验中,X 射线可以用于分析材料组成、粒子能谱等。由于 PI-MTE3 相机在真空腔内工作,可以避免环境对实验的干扰。
KURO sCMOS 相机适用于需要高动态范围和快速图像捕捉的实验。在高能物理领域,粒子碰撞可能会产生大量数据,KURO sCMOS 相机能够捕捉高能事件的图像,并提供高质量的图像分析支持。
SOPHIA 真空法兰 X-ray 相机专为 X 射线光谱分析而设计。在高能探测领域,X 射线成为分析粒子的重要工具之一。SOPHIA 相机在真空环境下工作,适用于需要进行 X 射线分析的实验,如材料分析、粒子识别等。
PIXIS 铍窗和光纤锥相机在需要光学成像来观察高能探测产生的可见光或荧光。
光谱分析
光博会
相关应用:/显微拉曼/荧光光谱/光致发光/激光诱导解离光谱LIBS/相干反斯托克斯光谱CARS/等离子光谱诊断/荧光寿命;
HRS 多功能成像光谱仪结合了高分辨率光谱测量和光学成像功能。在需要同时获得样品的光谱信息和空间分布信息时,HRS 光谱仪具有优势。适用于成分分析、样品显微镜观察等应用。
IsoPlane 零像差光谱仪 IsoPlane 零像差光谱仪的设计可以消除光学成像中的像差,提供准确和精确的光谱数据。在光谱探测中,这意味着能够获取更准确的波长信息,从而提高分析的可靠性。适用于荧光光谱、光谱成分分析等应用。
BLAZE CCD 相机在高分辨率光谱分析方面表现出色。其高灵敏度和低噪声水平使其适用于各种光谱分析应用,如荧光光谱、拉曼光谱等。其高质量图像捕获能力有助于准确测量光谱中的细微特征。
PyLoN IR InGaAS 相机专为红外光谱范围设计。在红外光谱探测中,它能够捕捉在可见光下不可见的红外信号。适用于材料组成分析、反射光谱、生物分子研究等需要红外波段信息的应用。
红外成像
光博会
相关应用:近红外2区活体成像/单氧态成像/碳纳米管荧光成像/天文观测(JH波段)/太阳观测;
InGaAs 相机在近红外波段具有高灵敏度,能够捕捉红外光信号。这使得 NirVana 相机在分析低强度红外信号、弱发光样品或暗信号时表现出色。
NirVana 相机采用液氮制冷技术,可以降低相机的噪声水平,从而提高图像质量。冷却也有助于减少暗电流噪声,使得相机适用于长时间曝光的实验。
InGaAs 相机在近红外波段具有很好的波段选择性,适用于特定的红外光谱范围。这种波段选择性使得 NirVana 相机在需要特定波长范围内的红外成像和光谱分析时非常有用。
NirVana InGaAs 相机广泛应用于多个领域,如材料科学、生物医学、军事、环境监测等。它可用于分析样品的成分、温度变化、表面特性等,具有广泛的应用潜力。
光博会
科学探测
光博会
相关应用:空间探测/高能探测/中子成像/物理科学/高速成像/国家重大光源装置;
Photonis的产品在科学探测应用中的优势体现在高灵敏度、快速响应时间、低噪声水平、宽波长范围和定制化能力等方面:
高灵敏度:Photonis 的产品通常具有高灵敏度,可以检测微弱的光信号。在科学探测应用中,这意味着能够捕获那些低强度的信号,从而扩展了实验的能力。
快速响应时间:Photonis 的产品可以实时捕捉瞬态事件,这对于需要高时间分辨率的实验,如飞行时间质谱、荧光寿命测量等。
低噪声水平:低噪声水平是科学测量中的关键要素之一。Photonis的产品通常具有较低的噪声,可以提高信号与噪声比,从而获得更准确的数据。
宽波长范围:Photonis的一些产品覆盖了广泛的波长范围,从紫外到红外甚至更远的光谱区域。这使得这些产品适用于多种不同的应用,包括光谱分析、成像等。
Photonis的产品在许多领域都有应用,包括天文学、粒子物理学、生物医学、材料科学等。这表明它们具有适用性广泛的特点。
工业分析
光博会
相关应用:三重四极杆质谱仪/飞行时间质谱仪/MALDI-TOF质谱仪/半导体缺陷检测/气体检测/医学成像/制药;
Photonis 的产品在工业分析中的优势包括高精度、快速分析、多样化应用、稳定性和可靠性,以及定制解决方案。这些优势使得其产品能够为工业界提供高质量的分析工具,有助于提升生产质量、效率和监测能力。
高精度分析:Photonis 的产品具有高灵敏度和低噪声水平,能够捕获和分析工业样品中微弱的光信号。这有助于实现高精度的分析结果,从而提高质量控制和生产效率。
快速分析:一些 Photonis 产品具有快速响应时间,可以实现快速的光谱分析或成像。在工业分析中,能够快速获取数据对于实时监测、快速决策和故障诊断非常重要。
多样化应用:Photonis 的产品在光谱分析、成像和光子计数等方面有广泛应用。这使得它们能够在不同的工业领域中发挥作用,包括材料分析、质量控制、环境监测等。
稳定性和可靠性:Photonis 产品通常具有稳定的性能和高的可靠性,适用于长时间运行和持续的工业应用。这有助于确保分析结果的稳定性和一致性。
高温和恶劣环境适应能力:在某些工业环境中,温度高、湿度大或者存在化学腐蚀等恶劣条件。Photonis 的一些产品被设计用于在这些条件下稳定工作,适应各种工业环境。
弱光成像
光博会
相关应用:高压放电/无人机/铁路运行监控/水下成像/监控安防;
Photonis 的产品在弱光成像方面的优势在于高灵敏度、低噪声水平、快速响应时间、冷却技术、高动态范围和多波长范围。这些特点使得它们成为弱光条件下的优秀工具,适用于各种需要捕捉微弱光信号的应用。
高灵敏度:Photonis 的产品通常具有高灵敏度,能够捕获和放大微弱的光信号。这使得它们在弱光环境下的成像应用中表现出色,包括天文学观测、荧光显微镜、单分子荧光等领域。
低噪声水平:在弱光条件下,噪声可能成为限制成像质量的因素。Photonis 的产品通常具有较低的噪声水平,有助于提高信号与噪声比,从而获得更清晰的图像。
快速响应时间:一些 Photonis 的产品具有快速响应时间,可以实时捕捉瞬态事件。在弱光成像中,很多现象发生得非常迅速,快速的响应时间能够捕捉到这些短暂的事件。
冷却技术:一些 Photonis 的产品采用冷却技术,如液氮制冷,以降低噪声并提高性能。在弱光条件下,冷却可以减少暗噪声,提高信号的可探测性。
高动态范围:弱光成像通常需要处理广泛的信号强度范围。Photonis 的一些产品具有高动态范围,能够同时捕捉强光和弱光信号,确保图像的细节不会被过度曝光或低曝光。
多波长范围:弱光成像可能涉及多个波长范围,从可见光到红外光。Photonis 的一些产品覆盖了广泛的波长范围,适用于多种弱光成像应用。
光博会
光博会
滨松科研级 可见光相机/Quantitative CMOS CAMERA
C15550-20UP qCMOS是高灵敏度,低噪声,背照式,高分辨图像输出科研型相机。
产品特点:
1.低噪音:在ORCA-Quest中,读出噪声可达0.27个电子。相机优化了像素结构和信号处理技术,大大降低了图像采集过程中的噪声水平。这有助于提高图像质量和信噪比,尤其在弱光条件下表现优异。
2.高光子探测效率:实现光子数解析(PNR)输出 ;采用背照式结构,具有高分辨率 。相机采用了qCMOS技术,结合了CMOS和sCMOS的优点,具有较高的光子探测效率。这使得相机在低光条件下仍能捕捉到弱光信号,并产生清晰的图像。相机传感器具有背照式结构,可实现高量子效率,并且通过沟槽式结构,每个沟槽内只放一个像素,从而来减少串扰。
3.高帧率:C15550-20UP相机具有高帧率捕获能力,可以以较高速率连续采集图像。这使得相机在观察快速动态过程和捕捉瞬态事件时非常有效。 ORCA-Quest不仅可以获取PC级图像,还可以获取9.4兆像素的光子数解析图像。
光博会
新品——空间光调制器X15213系列
光利用率 97%
介质镜可承受 68GW 每平方厘米
水冷 255W 每平方厘米
产品特点:
1.高精度调制:滨松LCOS-SLM针对参数内每隔10nm波长做了线性度的矫正,保证所有用户可能用到的波长都是高精度调制的,可以实现精确的光学干涉和调制。这对于精密光学实验和测量非常重要。
2.宽波长范围:这个系列的空间光调制器可以工作在宽波长范围内,覆盖可见光和近红外等多个光学波段。
3.快速响应时间:X15213系列空间光调制器具有快速的响应时间,可以实现高速光学调制和干涉。这在需要快速响应的应用中非常有用,比如高速光通信和实时光学成像。
空间光调制器X15213系列还具有可编程性,无机械运动,低功耗,高稳定性等优点,使之成为光学通信、成像、干涉、光谱分析、相位调制、自适应光学和其他光学应用中的理想选择。
光博会
激光驱动白光光源 LDLS
170nm-2100nm波长范围内具有超高亮度光纤耦合或自由空间光束输出——光学灵活性高
无电极结构—超长寿命、超高稳定性、超低成本
产品特点:
1.宽光谱范围:LDLS可以提供从紫外到红外的宽光谱范围的连续光源,覆盖了大部分可见光和近红外光谱。这使得LDLS成为许多应用中的理想选择,不需要使用多个光源。
2.高光谱亮度:LDLS提供高光谱亮度的光源,其亮度远远超过传统的光源。在低光强下仍能获得高质量的光谱测量和成像。
3.稳定性:优异的光稳定性使其输出光功率和光谱特性随时间和温度的变化非常稳定,减少了实验中的波动和校准需求。
4.长寿命:由于采用了激光驱动技术,LDLS没有灯丝或电弧等易损部件,因此具有长寿命。这降低了维护成本和系统停机时间。
5.低噪声:相对于其他光源,LDLS的噪声水平较低,可以提供高信噪比的光谱和图像。
6.可调谐性:LDLS光谱可以通过调整激光驱动的参数进行调整,从而实现光谱的调谐和优化,适应不同的应用需求。
7.自然线宽:LDLS的光谱线宽与自然线宽接近,适用于需要较窄线宽的应用,如光谱测量和光谱分析。
滨松激光驱动白光光源LDLS在光谱测量、光学成像、光学通信、光学测量和光学实验等领域的广泛应用,使其成为光学领域中重要的先进光源。
光博会
光博会
仪器制造商/实验室使用的优选
全球安装超过10万台
多波长可供选择355nm-1,154nm
超高光斑品质
单纵模可选
光博会
可测量连续/脉冲激光
2D/3D形貌,功率和位置等
高动态范围
实时显示、分析和数据存储
光博会
宽波长覆盖190nm-11um
高损伤阈值
高稳定性
快速响应
光博会
光博会
相关应用:等离子体诊断/燃烧诊断(PLIF、CARS)/量子关联成像/距离选通成像/激光雷达(LIDAR)超高速碰撞/弹道成像/高压放电 /超快物理现象/激光消融/超声火焰传输;
光博会
用途:可穿透玻璃幕墙、透车窗、窗纱、火焰、烟雾、逆强光等场景的高清晰度成像;
目标测距精度:小于1米;
环境光干扰抑制率:大于100,000:1;
图像:1600*1024分辨率标准数字图像;
OEM模组重量:500g-3Kg(取决于应用场景)
光博会
