赛微CellWise精选低功耗电源器件分享
电源/新能源
3654人已加入
使用小容量锂电池的可穿戴设备和IoT设备,如何有效延长续航时间?那一定要选择低功耗的电源器件。
赛微深谙低功耗电源管理之道,为客户提供多种低耗电芯片,包括锂电池线性充电器、电量计、Buck转换器、负载开关和锂电保护等。
赛微的充放电全链路电源管理解决方案,凭借小尺寸、低功耗的特点,已经被众多知名智能手表、TWS耳机、主动手写笔、无线麦克风等客户采用。
Figure 1是一个典型的运动手表电源方案框图,分享给小伙伴们。
IOT
Figure1. Power Solution for GPS Sports Watch
框图中提及的各产品概要介绍如下:
线性充电器-CW6307/CW6308
支持I2C接口和电源路径管理的超小尺寸线性充电芯片。在仅有电池供电并开启Watchdog功能后,芯片工作电流仍低至5μA。芯片还支持500nA超低功耗模式和300nA船运模式。
CW6307支持500mA充电,WLCSP-9封装,尺寸为1.55mm*1.55mm;CW6308支持320mA充电,WLCSP-9封装,尺寸为1.24mm*1.24mm。
电量计-CW2215
业内最低5μA工作电流的单节锂电池电量计。支持14-bit ADC 电压和温度采样和16-bit ADC电流采样、支持低至1mohm检流电阻。内置最新一代专利算法,支持SOC、Cycle和SOH的计算和上报。芯片为WLCSP-9封装,尺寸为1.58mm*1.53mm。
Buck转换器-CW6602/CW6603
CW6602
2.15V-5.5V 输入、1.2V-3.3V 输出、静态工作电流低至330nA、负载能力0.6A/峰值1.0A 的Buck转换器。VSEL1~VSEL3可预设8个输出电压档位。芯片为 WLCSP-8封装,尺寸为1.575mm*0.825mm。 >>>>
CW6603
2.15V-5.5V 输入、0.6V-1.2V 输出、静态工作电流低至300nA、负载能力0.4A/峰值0.6A 的Buck转换器。VSEL1~VSEL3可预设8个输出电压档位。芯片为 WLCSP-8封装,1.56mm*0.81mm。
负载开关-CW3301
1.1V-5.5V输入、最大2.0A持续负载电流能力、超低MOS导通电阻、输出电压摆率(slew-rate)受控。具有业内领先的5nA On-State静态工作电流和12nA Off-state漏电流。支持输出快速放电可选,使能控制高低电平可选。芯片为WLCSP-4封装,尺寸为0.76mm*0.76mm。
锂电保护-CW1011/CW1016
CW1011
单节锂电池保护芯片,支持高精度过压、欠压、充电过流、放电过流和短路保护。内部集成MOSFET,静态工作电流2.5μA,支持休眠模式功耗低至20nA。芯片为DFN-6封装,尺寸为2.0mm*1.5mm。
CW1016
单节锂电池保护芯片,配合外部MOS实现过压、欠压、充电过流、放电过流和短路保护。静态工作电流2.2μA、支持休眠模式功耗低至20nA。芯片支持标准SOT23-5、SOT23-6和DFN-6封装,DFN封装尺寸为1.57mm*1.9mm。
审核编辑:刘清
