VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答
固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别?
1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励法”,对传感器返回信号进行采样、评估、计算等操作,若信号质量达到预定值,则以后的激励自动改为固定频率的低压扫频法。
2、全频段扫频,根据起始频率与终止频率范围,频率由低向高向传感器发送渐进的扫频激励信号,直到传感器产生共振并返回共振电流信号。
设备1-4通道接上传感器不显示频率,2-8通道显示频率。
首先看设备拨码开关及传感器的接线,如果都没有问题,上电查看版本信息中模块的信息,如果不显示模块信息,则可能是内部模块虚接,指导客户把设备外壳拆开后按压模块后再次上电。
设备上电后,发送读取通道数据指令,发送几次指令就会出现FF,是为什么?
首先查看设备外部拨码开关。如果设备的工作模式为【定时采集模式】,让客户把设备的工作模式设置成【永不关机模式】后长时间发送指令。
1、告诉客户,设备第四组拨码开关是设置设备的【工作模式】,拨码开关3挡工作模式为:定时采集模式(设备根据设定时间工作完成后自动关机,等待下次自动开机。)因为给设备设置的是【定时采集模式】设备工作完就会关机,所以发送几次指令后就返回了FF。拨码开关4挡工作模式为:【永不关机模式】设备一直处于开机状态,这时一直发送指令并且返回的指令是没问题的,所以如果想要长时间通过发送指令获取数据,就需要让设备一直处于开机的状态。
2、提醒客户,设备的工作模式为【永不关机模式】时,如果想要给设备关机,直接给设备外部断电,不要点击配置工具中的【开机或重启按钮】这样会导致设备损坏。
