微服务架构组件分析,看这篇就够了
嵌入式技术
1420人已加入
前言
当前,微服务架构在很多公司都已经落地实施了,下面用一张图简要概述下微服务架构设计中常用组件。不能说已经使用微服务好几年了,结果对微服务架构没有一个整体的认知,一个只懂搬砖的程序员不是一个好码农!
存储系统
流量入口Nginx
在上图中可以看到,Nginx作为整个架构的流量入口,可以理解为一个外部的网关,它承担着请求的路由转发、负载均衡、动静分离等功能。作为一个核心入口点,Nginx肯定要采用多节点部署,同时通过keepalived来实现高可用,从而保障整个平台的高可用。
网关
网关是在Nginx后的另外一个核心组件。它承担着请求鉴权,路由转发,协议转换,流量监控等一系列功能,上图中网关是采用spring Cloud Gateway来实现业务网关的功能,在网关选型中,我们还有其他的选择,比如Zuul1,Zuul2,Kong等等,这些方案都有自己的优势和局限性,我们可以根据自己他们的特点来抉择到底选用哪一个方案。对于网关的深入了解,可以参见之前的系列文章网关那点事,这里不做赘述。
上图中,Spring Cloud Gateway下面有jwt和OAuth2,其实这两个就是基于token的认证鉴权,一般互联网项目中,在登录模块都是支持微信或者qq登录,这就是用到OAuth2的授权登录。想深入了解Oauth2相关细节,可以参考之前的Oauth2.0客户端服务端示例等系列文章。
业务组件
从上面的架构图中可以看到,网关之后就是我们的业务组件了,可以理解就是拆分之后的微服务了,比如电商平台常见的账号服务、订单服务、发票服务、收银台服务等等。服务组件之间通过Feign来进行http调用,Feign集成Ribbon来实现客户端侧负载均衡。具体的服务领域划分,服务限界上下文的设定,这就另外的知识了,如果想做好服务划分,DDD领域驱动设计这块可以深入了解下。
服务注册中心
不管是基于Dubbo实现的SOA,还是基于Spring Cloud拆分的微服务架构,服务注册中心都是必须的,我们把所有的服务组件都注册到注册中心,进而实现服务的动态调用。常见能实现注册中心功能的有Zookeeper,Eureka,Nacos,Zookeeper在Dubbo中使用比较多,目前公司服务微服务架构是基于Eureka的,Eureka好像目前不维护了。一般新的平台建议直接集成Nacos,Nacos除了能做注册中心来使用,也可以作为分布式配置中心来使用,比Sping Cloud Config更好使。
缓存和分布式锁
在图中左下角,我们可以看到Redis组件,我们可以把Redis作为缓存来使用,把一些查询慢,使用率高的热点数据做缓存处理,能快速提高接口响应时间。同时redis在微服务中的一大使用场景就是分布式锁,传统的Sychronized和显示Lock锁显然是不能解决分布式并发问题。
为了保障Redis的高可用,可以采用哨兵部署,不是三个redis节点,一主二从,同时部署三个哨兵节点,来实现故障转移,避免单点问题,如果Redis存储的数据量很大,达到了单节点的Redis的性能瓶颈,我们也可以用Redis集群模式来实现分布式存储。
数据持久层
不管单体服务,还是微服务,数据持久层都是必须的,我们是选用互联网项目经常使用的mysql作为DB,为了保证服务读写效率以及高可用性,我们主从分离模式,同时实现读写分离,来保障mysql的读写性能。
随着业务量增长,单表的数据量达到性能瓶颈之后,我们就要采用分库分表来对数据库表进行水平拆分和垂直拆分了,具体如何进行合理的拆分,以及技术选型,这些和项目现有的表结构设计是息息相关的,要考虑后续的可拓展性,不能短期拆了一时爽,后续业务量增暴涨之后,服务器的性能不足以维持数据库的性能时,这时候要拆分服务器部署了。当然,一般企业的数据量级达不到那样的量级。
结构型数据存储
mysql比较擅长存储关系型数据,项目中有需要存储结构性数据的场景,比如存储JSON字符串,这种场景通过mysql来存储显然事不合适的。一般我们会采用Elasticsearch或者MangoDB来进行存储,如果业务中需要检索功能,更建议使用Elasticsearch。Elasticsearch支持DSL,有比较丰富查询检索功能,甚至能实现GIS空间检索功能。
消息中间件
前面说到,微服务架构中,服务之间同步调用是通过Feign来实现的,那服务间的异步解耦就要通过MQ来实现了。虽然我们可以通过多线程来实现异步调用,但是这种异步调用不支持持久化,可能会造成消息丢失,所以一般都集成RabbitMq或者RocketMq。
日志收集
在微服务架构中,通过一个组件,比如说订单服务都是多节点分布式部署,每个节点的log日志都是存储在节点本地,如果要查询日志,我们难道要登录到各个节点找到对应的日志信息?这种查看日志肯定是不行的。所以一般会引入ELK来做日志收集,和可视化展示查询。
Logstash 用来做日志收集工作,通常在Logstash前会加一个Filebeat,由Filebeat来收集日志,Logstash做数据转换工作。
Elasticsearch做数据存储,以及生成索引数据,便于Kibana做检索。
Kibana做数据的展示,以及查询检索功能,我们通过检索关键词就能快速的查询到想要日志信息。
任务调度中心
项目中经常会用到定时功能,单体应用中,我们使用sping自带的Schedule,或者使用Quartz即可,在分布式应用中,我们就要集成分布式定时器,比如Quartz(Quartz配合数据库表也是支持分布式定时任务的),还有Elastic-Job、XXL-JOB等等。
Elastic-job 当当网基于quartz 二次开发的弹性分布式任务调度系统,功能丰富强大,采用zookeeper实现分布式协调,实现任务高可用以及分片。Elastic-Job是一个分布式调度的解决方案,由当当网开源,它由两个相互独立的子项目Elastic-Job-Lite和Elastic-Job-Cloud组成,使用Elastic-Job可以快速实现分布式任务调度。
XXL-JOB 是一个分布式任务调度平台(XXL是作者徐雪里姓名拼音的首字母),其核心设计目标是开发迅速、学习简单、轻量级、易扩展。将调度行为抽象形成“调度中心”公共平台,而平台自身并不承担业务逻辑,“调度中心”负责发起调度请求。将任务抽象成分散的JobHandler,交由“执行器”统一管理,“执行器”负责接收调度请求并执行对应的JobHandler中业务逻辑。因此,“调度”和“任务”两部分可以相互解耦,提高系统整体稳定性和扩展性。
分布式对象存储
项目中经常会有文件上传功能,比如图片,音频视频。在分布式架构中,我们将文件存储在节点服务器上显然是不行的,这时候,我们就需要引入分布式文件存储。常见方案有MinIo、阿里的OSS(收费),阿里FastDFS等等。
MinIO 是一款基于Go语言发开的高性能、分布式的对象存储系统。客户端支持Java、Net、Python、Javacript、Golang语言。
FastDFS是一个开源的轻量级分布式文件系统,它对文件进行管理,功能包括:文件存储、文件同步、文件访问(文件上传、文件下载)等,解决了大容量存储和的问题。特别适合以文件为载体的在线服务,如相册网站、视频网站等等。
编辑:黄飞
