如何实现整个三维重建过程
人工智能
643人已加入
1 什么是三维重建
在计算机视觉中,三维重建是指根据单视图或者多视图的图像重建三维信息的过程。由于单视频的信息不完全,因此三维重建需要利用经验知识,而多视图的三维重建(类似人的双目定位)相对比较容易,其方法是先对摄像机进行标定,即计算出摄像机的图像坐标系与世界坐标系的关系,然后利用多个二维图像中的信息重建出三维信息。
2 重建的结果如何表达
1、深度图 (depth)每个像素值代表的是物体到相机xy平面的距离,由深度摄像头获取2、点云(point cloud)某个坐标系下的点的数据集,由三维激光雷达获取算法3、网格(mesh)全部由三角形组成的多边形网格
算法
4、体素 (voxel)三维空间中的一个有大小的点,一个小方块,相当于是三维空间种的像素。
算法
3 如何实现整个重建过程
算法
3.1 深度图像的获取
景物的深度图像由Kinect在Windows平台下拍摄获取,同时可以获取其对应的彩色图像。为了获取足够多的图像,需要变换不同的角度来拍摄同一景物,以保证包含景物的全部信息。具体方案既可以是固定Kinect传感器来拍摄旋转平台上的物体;也可以是旋转Kinect传感器来拍摄固定的物体。
推荐学习3D视觉工坊三维点云课程:
[1]三维点云处理:算法与实战汇总
[2]彻底搞懂基于Open3D的点云处理教程!
3.2 预处理
受到设备分辨率等限制,它的深度信息也存在着许多缺点。为了更好的促进后续基于深度图像的应用,必须对深度图像进行去噪和修复等图像增强过程。目前深度相机输出的depth图还有很多问题,比如对于光滑物体表面反射、半/透明物体、深色物体、超出量程等都会造成深度图缺失。而且很多深度相机是大片的深度值缺失,这对于算法工程师来说非常头疼。
3.3 计算点云数据
算法
算法
整个计算过程实际上是从世界坐标系到像素坐标系(不考虑畸变)的过程,用一幅图来总结其转换关系:
算法
世界坐标系:描述环境中任何物体的位置。
相机坐标系:在相机上建立的坐标系,为了从相机的角度描述物体位置而定义,作为沟通世界坐标系和图像/像素坐标系的中间一环。单位为m。以相机的光心为坐标原点,X 轴和Y 轴分别平行于图像坐标系的 X 轴和Y 轴,相机的光轴为Z 轴,用(Xc, Yc, Zc)表示其坐标值。
图像坐标系(image coordinate system):描述物体从相机坐标系到图像坐标系的投影透射关系,方便进一步得到像素坐标系下的坐标。以图像平面的中心为坐标原点,X轴和Y 轴分别平行于图像平面的两条垂直边,用( x , y )表示其坐标值。图像坐标系是用物理单位(例如毫米)表示像素在图像中的位置。
像素坐标系(pixel coordinate system):描述物体成像后的像点在数字图像上(相片)的坐标,是我们真正从相机内读取到的信息所在的坐标系。单位为个(像素数目)。以图像平面的左上角顶点为原点,X 轴和Y 轴分别平行于图像坐标系的 X 轴和Y 轴,用(u , v )表示其坐标值。数码相机采集的图像首先是形成标准电信号的形式,然后再通过模数转换变换为数字图像。每幅图像的存储形式是M × N的数组,M 行 N 列的图像中的每一个元素的数值代表的是图像点的灰度。这样的每个元素叫像素,像素坐标系就是以像素为单位的图像坐标系。
3.4 点云配准
对于多帧通过不同角度拍摄的景物图像,各帧之间包含一定的公共部分。为了利用深度图像进行三维重建,需要对图像进行分析,求解各帧之间的变换参数。深度图像的配准是以场景的公共部分为基准,把不同时间、角度、照度获取的多帧图像叠加匹配到统一的坐标系中。计算出相应的平移向量与旋转矩阵,同时消除冗余信息。点云配准除了会制约三维重建的速度,也会影响到最终模型的精细程度和全局效果。因此必须提升点云配准算法的性能。三维深度信息的配准按不同的图像输入条件与重建输出需求被分为:粗糙配准、精细配准和全局配准等三类方法。配准过程中,匹配误差被均匀的分散到各个视角的多帧图像中,达到削减多次迭代引起的累积误差的效果。值得注意的是,虽然全局配准可以减小误差,但是其消耗了较大的内存存储空间,大幅度提升了算法的时间复杂度。
3.5 数据融合
经过配准后的深度信息仍为空间中散乱无序的点云数据(如下图),仅能展现景物的部分信息。因此必须对点云数据进行融合处理,以获得更加精细的重建模型。
算法
以Kinect传感器的初始位置为原点构造体积网格,网格把点云空间分割成极多的细小立方体,这种立方体叫做体素(Voxel)。为了解决体素占用大量空间的问题,提出了TSDF (Truncated Signed Distance Field,截断符号距离场)算法(如下图),该方法只存储距真实表面较近的数层体素,而非所有体素。因此能够大幅降低KinectFusion的内存消耗,减少模型冗余点。
算法
通过为所有体素赋予TSDF(Truncated Signed Distance Field,截断有效距离场)值,来隐式的模拟表面。下图所示,计算出TSDF值,即此体素到重建表面的最小距离值。当TSDF值大于零,表示该体素在表面前;当TSDF小于零时,表示该体素在表面后;当TSDF值越接近于零,表示该体素越贴近于场景的真实表面。于是形成重建的表面。
算法
4 三维重建的经典算法
4.1 泊松算法
1、原理基于八叉树和泊松方程的一种网格三维重建算法,利用指示函数,可以对空间内部的所有有效指示函数实现梯度计算,通过求解这个函数提取等值面,得到表面的过程,即构建泊松方程并对其求解的过程。2、算法流程
算法
3、核心代码
 //----------------------------------法线估计------------------------------------
    pcl::NormalEstimation n;//法线估计对象
    pcl::PointCloud::Ptr normals(new pcl::PointCloud);//存储估计的法线
    pcl::KdTree::Ptr tree(new pcl::KdTree);
    tree->setInputCloud(cloud);
    n.setInputCloud(cloud);
    n.setSearchMethod(tree);
    n.setKSearch(10);
    n.compute(*normals);
    //-------------------------------连接法线和坐标---------------------------------
    pcl::PointCloud::Ptr cloud_with_normals(new pcl::PointCloud);
    pcl::concatenateFields(*cloud, *normals, *cloud_with_normals);
    //---------------------------------泊松重建-------------------------------------
    pcl::KdTree::Ptr tree2(new pcl::KdTree);
    tree2->setInputCloud(cloud_with_normals);
    pcl::Poisson pn;
    pn.setSearchMethod(tree2);
    pn.setInputCloud(cloud_with_normals);
    pn.setDepth(6);              // 设置将用于表面重建的树的最大深度
    pn.setMinDepth(2);
    pn.setScale(1.25);           // 设置用于重建的立方体的直径与样本的边界立方体直径的比值
    pn.setSolverDivide(3);       // 设置块高斯-塞德尔求解器用于求解拉普拉斯方程的深度。精度
    pn.setIsoDivide(6);          // 设置块等表面提取器用于提取等表面的深度 平滑度
    pn.setSamplesPerNode(10);    // 设置每个八叉树节点上最少采样点数目 八叉树节点上的采样点数速度
    pn.setConfidence(false);     // 设置置信标志,为true时,使用法线向量长度作为置信度信息,false则需要对法线进行归一化处理
    pn.setManifold(false);       // 设置流行标志,如果设置为true,则对多边形进行细分三角话时添加重心,设置false则不添加
    pn.setOutputPolygons(false); // 设置是否输出为多边形(而不是三角化行进立方体的结果)。
4、结果展示
算法
4.2 凸包算法
1、算法流程给出三维空间中的n个顶点,求解由这n个顶点构成的凸包表面
算法
1)首先任选4个点形成的一个四面体(初始凸包)然后每次新加一个点P分两种情况:a. P在凸包内,则可以跳过。b. P在凸包外,对于某边,找到从这个点可以“看见”的包含该边的面S(能不能看见可以用法向量来计算,看点是否在面外侧),删除这些面S,然后用S的除该边外的另外两边与点P新构成两个面。这样遍历所有边,就将P加入该凸包中,并形成了新的凸包。2)遍历所有点,最后得到整个点集的凸包。
2、核心代码
//---------------------对上述点云构造凸包-----------------------
 pcl::ConvexHull hull;  //创建凸包对象
 hull.setInputCloud(cloud);            //设置输入点云
 hull.setDimension(3);                 //设置输入数据的维度(2D或3D)
 vector polygons;       //设置pcl:Vertices类型的向量,用于保存凸包顶点
 pcl::PointCloud::Ptr surface_hull(new pcl::PointCloud);//该点云用于描述凸包形状
 hull.setComputeAreaVolume(true);       //设置为真,则调用qhr库来计算凸包的总面积和体积
 hull.reconstruct(*surface_hull, polygons);//计算3D凸包结果
 float Area = hull.getTotalArea();      //获取凸包的总面积
 float Volume = hull.getTotalVolume();  //获取凸包的总体积
 cout << " 凸包的面积为: " << Area << endl;
 cout << " 凸包的体积为: " << Volume << endl;
3、结果展示
算法
算法
4.3 凹包算法
1、原理在三维层面上来讲,该算法我们可以想象为一个球在一堆点集中进行滚动,符合条件的三个点即会构成一个多边形,这个条件是一种“空球法则” (类似于空圆法则),也就是说这个球除三个基本点之外不会包含其他的点。
算法
算法
从右图中可以看出,球并没有滚到P11和P12两个点,那么这时我们猜想:如果缩小球的半径,是否就可以遍历更多的点,从而输出的点云就更加的清晰完整呢?2、核心代码
pcl::ConcaveHull cavehull;
 cavehull.setInputCloud(cloud);
 cavehull.setAlpha(0.001);
 vector polygons;
 cavehull.reconstruct(*surface_hull, polygons);// 重建面要素到点云
3、结果展示设置半径分别为0.5、0.1、0.05、0.02时,得到下面四种结果
算法
因此,之前的猜想是正确的。
除此三种重建算法外,还有贪婪、Delaunay三角剖分算法等等。
编辑:黄飞
