电流互感器饱和对继电保护有何影响?
搞电气的朋友,别管是低压,还是高压,想必大伙对电流互感器都不陌生,别看就这么个小玩意,接线也简单得很,要想搞清楚它,也不是件容易的事。
因为,它牵扯到电与磁的关系,有时候,就电一个就够挠头的了,再加上磁,就变得满头雾水了。
有些朋友说,会装会接线,一次有流,二次按比例变化就够了,搞得那么“认真”干嘛?怪累人的!其实,我的观点也很简单,都是成年人了,开心就好!
可一次有流,二次未必有流,那一定是开路了,开路就不会有电流,可电流互感器二次是不允许开路的!
二次开路,权当是一种情况,还有另一种情况,相信大伙也都听说过,就是电流互感器饱和!当互感器深度饱和时,二次就可能没有输出。
电流互感器
那么,何谓互感器深度饱和哪?一次电流超过额定电流十倍时,互感器铁芯就将饱和,二次电流波形发生畸变,有效值减小,误差增大,深度饱和,就是电流比这个还要大,可以理解为,铁芯被磁力线紧密包绕着。
当铁芯中的磁通密度达到饱和后,磁感应强度B随磁场强度H的变化趋于不明显,一次电流增大,磁场强度H增大,但磁感应强度B却不明显。
也就是说,在匝数N、磁通截面S及电源频率f确定的情况下,二次电势E将基本维持不变,二次电流也将基本不变,如此,一、二次电流按比例变换的特性改变了。
电流互感器
互感器饱和的实质是铁芯中的磁通密度B过大,超过了饱和点造成的,而铁芯中磁通的多少取决于建立该磁通电流的大小,即励磁电流Ie的大小。
当Ie过大引起磁通密度过大,将使铁芯趋于饱和,而此时互感器的励磁阻抗会显著下降,从而造成励磁电流的再增大,于是又进一步加剧了磁通的增加和铁芯的饱和。若一次电流全部变成励磁电流,就会造成二次电流为0的情况,二次也就没有了输出。
电流互感器
无疑,这种对继电保护是极为不利的,就会出现该动的时候不动,也就是拒动,这是绝对不被允许的。因为,保护装置的电流信号都是取自互感器二次,若一次电流达到了一定程度,且二次电流输出为0,那么,保护装置不动作,那么对系统来说就大发了!
就拿差动保护来说,若在区内发生短路,即使达到互感器饱和,由于差动电流和制动电流同时会受到影响,它们之间的比值没有较大变化,还会满足差动保护动作条件,所以,差动保护仍可以正常动作。若在区外发生短路故障,会产生穿越性短路电流引起互感器饱和,会引起很大的虚假差动电流,在不采取任何稳定措施的情况下,将会导致比率差动的误动作。
电流互感器
这就是电流互感器饱和能给互感器带来的影响,有拒动,还有误动,所以,关于互感器饱和,还不得不考虑。
