保证系统的稳定性和安全性。AH1160芯片可以广泛应用于LED照明灯具、逆变器、UPS电源、电动车和电机驱动等领域。
AH1160芯片的输入电压范围广泛,从3.6V到60V,可以满足不同应用的需求。输出电压可调,最*可达2A电流,能够满足LED照明灯具对电流的要求。内置60V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动IC,有效提高了系统的效率和稳定性。
AH1160芯片采用固定关断时间的峰值电流模式控制方式,通过内部的各种电路单元,实现了对输出电流和输入功率的*确控制。误差放大器、PWM比较器和电感峰值电流限流等模块相互配合,实现了对系统状态的监测和调节。
通过FB管脚对LED输出电流进行采样,系统处于稳态时,FB管脚电压恒定在约250mV,当电压高于或低于这个值时,误差放大器的输出电压会相应调整,从而使得功率管导通期间电感的峰值电流增大或减小,进而影响输入功率和VFB电压的变化。通过CS管脚对电感电流进行采样,实现对峰值电流的控制,并实现过流保护功能。
关断时间可以通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置,通过设置关断时间可以实现系统的工作频率调节。同时,通过COMP管脚可以外接电阻、电容来实现频率补偿,进一步提高系统的稳定性和性能。
大功率升压IC 3.6V~60V升5V9V12V24V48V72V升压芯片
特点
宽输入电压范围:3.6V~60V
输出电压可调
电流2A
内置60V功率MOS
高效率:可高达95%
最*工作频率:1MHz
FB电流采样电压:250m V
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
智能过温保护
软启动
内置VDD稳压管
SOP8封装
应用领域
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
大功率LED照明
LED车灯
此外,AH1160芯片还内部集成了VDD稳压管、软启动和过温保护电路,有效保证系统的稳定性和安全性。通过这些功能的综合应用,AH1160芯片成为LED照明灯具、逆变器、UPS电源、电动车和电机驱动等领域的理想选择。
