JBD推出单片式全彩MicroLED微显示屏
LEDs
397人已加入
8 月 30 日消息,JBD 宣布推出备受期待的单片式 RGB MicroLED 微显示屏 Phoenix(凤凰)系列原型机,该微显示屏视场角达 50 ° ,相对此前的 Hummingbird(蜂鸟)系列视场角更广。
官方表示,Phoenix 目前的工程样品采用 0.22 英寸面板,具有 2K 分辨率和 5.2um 子像素间距,每个 2X2 的子像素阵列组合成一个 5um 间距的白色像素,该工程样品同时具有 4 个独立的电流驱动通道,其中三个通道分别与 AlInGaN 蓝色发射器、AlInGaN 绿色发射器和 AlInGaP 红色发射器连接。
官方强调 " 这些半导体发射器垂直堆叠并同轴排列 ",并提供了截面 SEM 图像用于演示,其中(a)为全彩晶圆;(b)为 5um 彩色像素间距阵列的 45 度倾斜 SEM 图像;(c)为多级互连技术的聚焦离子束切割和横截面 SEM 图像,未显示电气连接时间表。
官方宣称,这种独特的发射器排列允许在垂直方向上实现高 WPE 和高度聚光。在未来的生产阶段,JBD 计划将 0.3 英寸面板作为标准产品,具有 4K 分辨率和 2um 子像素间距,相当于 2K 分辨率,白色像素间距为 4um。
IT 之家经过查询得知,当下使用量子点(QD)进行颜色转换,实现单片 RGB 显示的最常用方法。这种向下转换方法目前在可实现最大亮度和器件寿命方面受到限制,因为 QD 寿命会随着泵浦通量密度和 MicroLED 结温的增加而显著降低。
JBD 声称,基于外延的三色集成技术,例如多色外延层、选择性区域外延、再生、纳米结构和 3D 结构,尚未在像素间距小于 10um 的情况下生产出更好的原型。而市面上现有的全彩色 MicroLED 显示器是通过将三个独立的红色、绿色和蓝色面板与 X 立方体棱镜相结合来实现的。单面板单片 RGB 微型显示器通常是业界首选,其可以实现更大的视野和更小的光引擎外形。
JBD 声称,旗下   Phoenix 原型展示了使用原生半导体的 5um 间距以下单片 RGB MicroLED 微型显示器的可行性,与现有的单面板 Micro-OLED 显示器相比,其亮度提高了 2 个数量级以上。此外,由于简化的系统级集成到 AR 眼镜上减少了光学损耗,因此可以实现更高的波导准直效率。
JBD 表示,Phoenix(凤凰)技术的一个关键特点是 " 总堆叠厚度小于 5um,这是有史以来最薄的堆叠厚度,可以最大限度地减少腔内的吸收损耗 ",再加上能够以高通量密度操作原生彩色光源的能力,使用该平台 " 可以实现高达   100 万尼特的白平衡亮度 ",从而获得 " 高色彩质量和色彩纯度的图像 "。
编辑:黄飞
