eMMC、LPDDR存储芯片赋能电视终端流畅体验
5G、AI、VR、AR等技术的发展,助推智能电视、机顶盒等电视终端成为智能家居领域不可忽视的重要设备。随着4K超高清(UHD)技术、虚拟现实技术(VR)和增强现实技术(AR)的普及,并向8K超高清技术不断渗透,电视终端将可以为消费者提供更清晰的视觉体验和更身临其境的观赏、游戏体验。同时,电视终端将不断创新产品功能,实现与更多智能设备的接入,例如电视终端可以与智能家庭系统和智能家居技术集成,实现智能家电控制、远程操控等,助力智能家居融合发展。
根据贝哲斯咨询数据,2022年全球智能电视市场规模达12811.47亿元,预测到2028年全球智能电视市场规模将达24011.6亿元,年复合增长率CAGR为11.04%。随着电视终端功能升级迭代以及联接更多智能家居设备,存储器作为电视终端的数据中枢,要求具备更高速、更稳定的数据存储和处理能力。佰维eMMC、LPDDR4/4X存储芯片基于严选高品质颗粒、自研固件算法、严苛测试等,具有高性能、低功耗、高可靠、高耐久等特性,助力电视终端长时间高效稳定运行。
针对最大IO延迟优化处理,护航设备长久流畅运行
在性能方面,电视终端内置操作系统的指令响应,系统和软件的不断更新,各种应用程序的流畅运转,4K乃至8K等超高清视频的解码、播放,游戏的快速加载,碎片文件的高效整理,以及智能家庭系统、智能家居等更多种智能设备的接入等等,均需要电视终端配置性能更高的存储芯片,提供高性能读写,避免因存储性能低导致电视卡顿。佰维eMMC基于自研固件算法,采用动态SLC cache模式与独特的直写方案,顺序读取、写入速度分别高达300MB/s、250MB/s,随机读取速度高达17K IOPS,同时产品对最大IO延迟进行了针对性的优化处理(最大延迟≤百毫秒),满足设备快速开机要求(<40s);佰维LPDDR4/4X的频率高达4266Mbps,相较公司上一代LPDDR3产品频率提升128%。凭借优异的性能表现,公司eMMC、LPDDR4/4X可快速响应系统指令,加速电视开机、应用启动、高清视频播放、游戏加载等,护航智能电视长久流畅运行,不卡顿。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109871.html
高品质闪存颗粒+自研垃圾回收算法,产品寿命≥10年
在可靠性方面,电视终端由于连续工作,不定时的开关机,不间断进行音视频内容的解码和播放等,面临着异常掉电、冷启动、复位等问题,要求存储芯片具备高可靠性,以快速应对异常现象,确保电视终端稳定运行。此外,目前家用智能电视的更换周期一般在5年以上,对自身器件的寿命要求较高。佰维基于对半导体存储器的全维度深入理解,搭配行业先进半导体测试设备与自研自动化测试设备,自主开发测试软件平台、核心测试算法,有效地确保产品品质。其中,佰维eMMC经过了随机掉电、循环播放视频老化、reboot等多项严苛测试,可从容应对异常掉电、视频长时间播放、设备重启等场景,保证数据完整性的同时,护航设备的安全可靠运行。同时,公司eMMC采用了高品质闪存颗粒,且针对智能电视开发了独特的垃圾回收算法,产品寿命≥10年,赋能提升智能电视的整体寿命。
电视
编辑搜图
低功耗设计,减少设备发热
在功耗方面,电视终端狭小空间内,集成了大量元器件,大功耗器件产生的热量容易导致环境温度过高,引发元器件损坏和设备宕机等问题,要求存储芯片具备更低的功耗,以减少热量产生。依托自研固件优化,佰维eMMC工作功耗低至350mW;佰维LPDDR4X基于动态电压调节(DVFS)功能,相较于LPDDR3,LPDDR4X的VDD2由1.2V降至1.1V,VDDQ由1.2V降至0.6V,功耗降低50%以上,能有效地减少发热量,避免设备宕机等风险。
1GB~8GB LPDDR4/4X+4GB~256GB eMMC多种容量选择,满足电视终端更大容量需求
在容量方面,随着电视终端内置操作系统不断升级,各种应用程序安装、更新及长久使用后产生海量应用缓存等,要求存储芯片具备更大容量。在多层叠Die、超薄Die等先进封装工艺加持下,佰维eMMC可提供4GB~256GB多种容量选择,LPDDR4/4X可提供1GB~8GB多种容量选择,有效地满足电视终端不断增长的大容量需求。
佰维eMMC、LPDDR4/4X存储芯片具有高性能、高可靠、长寿命、大容量等特性,赋能电视终端持久高效运行,提升用户体验。佰维电视终端存储产品的优异表现背后,得益于公司研发封测一体化布局优势:一方面依托公司固件算法开发等存储解决方案研发能力,使得存储芯片兼顾高性能和低功耗,另一方面通过公司先进封测能力,保证存储芯片的高可靠性、大容量、小尺寸,实现存储芯片从需求评估、方案设计、开发验证到稳定供货的高品质端到端交付,目前公司的eMMC、LPDDR4等电视终端存储产品已进入全球知名客户的供应链体系。在智能家居领域,佰维亦面向智能音箱、智能投影、智能扫地机等智能家居设备,推出一系列嵌入式存储产品,致力于护航终端设备流畅运行,提升终端产品的竞争力。
