磐启微电子Chirp-IoT技术不断升级
物联网
787人已加入
产品介绍
产品一
PAN3029
产品概述
PAN3029 是一款采用ChirpIoT调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为408~565MHz和816~1080MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-143dBm的灵敏度,21dBm的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
与常规调制技术相比,PAN3029在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
应用案例
Chirp-IoT技术(长距离、低功耗无线通信技术)在消防应用中有很大的潜力。消防应用场景的痛点在于通信距离长、建筑物墙壁和障碍物的影响、可靠性要求高、紧急响应时间短等因素,这些都需要一种可靠、稳定和高效的通信方式,以便在紧急情况下保持沟通,并及时采取必要的行动。
Chirp-IoT在消防应用中的具体应用场景及其解决方案:
1. 火警报警器
火警报警器是消防应用的重要组成部分,可在火灾爆发时向消防员发送警报信号。由于建筑物内部设施和结构的限制,传统的无线通信技术(如Wi-Fi或蓝牙)可能无法传递信号。而Chirp-IoT技术的长距离传输功能可以使火警报警器实现在建筑物内部传输信号,同时确保能够在楼层之间、隔墙之间等多种情况下通信。
2. 消防安全监控系统
消防安全监控系统可以帮助消防员了解建筑物的安全状态和火情状况。Chirp-IoT技术可以在建筑物内部或外部设置传感器,以便对温度、湿度、气体、烟雾等因素进行监控,并将数据传输到云端进行分析。这些监控设备通过Chirp-IoT网络通信,可以覆盖整个建筑物,并在火灾爆发时向消防员发送警报信号,提高应对火灾的效率。
3. 紧急呼叫系统
在火灾爆发时,建筑物内的人员需要尽快离开建筑物。但在一些情况下,例如有身体残障的人或老年人,需要特别的关注和帮助。因此,消防安全监控系统也需要一个紧急呼叫系统,以便那些需要帮助的人能够呼叫消防员。Chirp-IoT技术可以为紧急呼叫系统提供长距离传输功能,使消防员能够快速响应和及时行动。
总体来说,Chirp-IoT技术在消防应用中具有很大的潜力。它的长距离传输功能可以使传感器、报警器和呼叫系统等设备在建筑物内外进行通信,以便及时发现和响应火灾。此外,Chirp-IoT技术还具有低功耗、安全、稳定、易于部署等特点,能够提高消防应用的效率和可靠性。
Chirp-IoT技术在消防应用中的解决方案有以下几个方面:
1. 提高通信距离和传输效率:Chirp-IoT技术的长距离传输功能可以穿透建筑物的墙壁和障碍物,以实现在建筑物内部和周围进行通信。此外,Chirp-IoT技术还可以优化数据传输和编解码技术,提高数据传输的效率和可靠性。
2. 提高设备的可靠性和稳定性:Chirp-IoT技术具有低功耗的特点,可以使设备在长时间内运行。此外,Chirp-IoT技术还可以提供数据加密和验证机制,保障数据的安全性和可靠性,避免数据丢失和干扰。
3. 确保紧急响应时间:在火灾爆发时,消防员需要在最短的时间内响应。因此,Chirp-IoT技术需要提供快速响应和及时行动的功能,使消防员能够在最短的时间内获得警报信息,并采取必要的行动。
总而言之,Chirp-IoT技术在消防应用中具有广泛的应用前景。通过Chirp-IoT技术,可以实现消防监控、火警报警器、紧急呼叫系统等设备的长距离通信,提高消防应用的效率和可靠性。同时,Chirp-IoT技术还可以提高设备的可靠性和稳定性,确保消防员能够在最短的时间内响应,保障人员的生命财产安全。
审核编辑:刘清
