一个简单的100W逆变器电路
逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的小电路。电池的功率转换为“主电压”或交流电源。这种电源可用于电视、手机、电脑等电子设备。逆变器的主要功能是将直流电转换为交流电,升压变压器用于从产生的交流电产生主电压。
逆变器框图:
变压器
主要组成:
CD4047 CD4047是由德克萨斯州设计的功耗非常低的多振动器INSTRUMENTS.it可以在单稳态多谐振荡器下工作,也可以在非稳态多谐振荡器模式下工作,它可以在自由运行或可加热模式下工作,并且还提供良好的非稳态频率稳定性。它可以产生50%的占空比,这将产生一个脉冲,可用于逆变器电路。这主要用于频率鉴别器,定时电路分频等。
IRF540 IRF540是一种N沟道增强型硅栅极场效应晶体管(MOSFET),主要用于开关稳压器、开关转换器继电器驱动器等。在逆变器电路中使用它们的原因是因为它是一个高开关晶体管,可以在非常低的栅极驱动功率下工作,并且具有高输入阻抗。
IRF540符号:
变压器
简单的100W逆变器电路图:
变压器
解释:
  • 在电路图中,我们可以观察到12V电池是二极管LED的连接器,也连接到IC8的引脚4047,即VCC或电源引脚,也连接到引脚4和5,它们是不稳定的,并且是IC的补充不稳定的。电路中的二极管将有助于不产生任何反向电流,LED将作为电池是否工作的指示器。
  • ICCD4047将在非稳态多谐振荡器模式下工作。为了在非稳定的多谐振荡器模式下工作,我们需要一个外部电容器,该电容器应连接在引脚1和引脚3之间。Pin2由电阻和可变电阻连接,以改变IC的输出频率。其余引脚接地。引脚10和11连接到MOSFETIRF540的栅极。引脚10和11是Q和~Q,这些引脚的输出频率以50%占空比产生。
  • 输出频率通过电阻连接到MOSFET,这将有助于防止MOSFET负载。主交流电流由两个mosfet产生,它们将充当两个电子开关。电池电流通过Q1流过变压器初级线圈的上半部分或正半部分,这是当引脚10变高而下半部分或负半部分通过相反的电流流过变压器的初级线圈时完成的,这是在引脚11为高电平时完成的。通过切换两个MOSFET产生电流。
  • 这个交流电从这个线圈给次级线圈的升压变压器,只有我们才会得到增加的交流电压,这个交流电压太高了;从升压变压器,我们将获得最大电压。Zenor二极管将有助于避免反向电流。
注意: 产生的交流电不等于正常的交流电源或房屋保持电流。您不能将此电压用于加热器、电饭煲等纯电器。由于MOSFET的快速开关散热会影响效率,因此请使用散热器来消除此问题。
