Arm Cortex-A53 cache的架构解析
一 A53使用经典的big-LITTLE架构
以下是一张比较早期的经典的big-LITTLE的架构图。
ARM
图1
ARM
图2
二 A53的cache配置
ARM
L1 data cache TAG
A53的L1 Data cache遵从的是MOESI协议,如下所示在L1 data cache的tag中存有MOESI的标记位。
ARM
图3
MOESI state
ARM
图4
L1 Instruction cache TAG
L1 instruction cache是只读的,所以也就无需硬件维护的多core之间instruction cache的一致性,所以也就无需组从MOESI协议,以下展示了 * L1 Instruction cache的TAG,其中标记为很少,无MESI标记位。
ARM
图5
三 cache的层级结构:
  • L1 cache是private的在core中。
  • L2 cache是share的在cluster中。
ARM
图6
四 L2 memory System系统介绍
在bit.LITTLE架构中,在Cluster中,有一个SCU单元,SCU单元主要是执行和维护L1 cache的一致性(MESI协议或其变体如MOESI协议)。
ARM
图7
在L2 Memory System的中,除了包含L2 cache,也会包含L1 Duplicate tag RAM(这里指的其实是L1 Data Cache Tags)。
ARM
图8
五 多cluster之间的缓存一致性
cluster和外界的接口,可以是ACE或CHI(目前常用的是ACE,后面的趋势可能是CHI)。
ARM
图9
  • 如果使用的是ACE,那么多cluster之间的一致性,依靠CCI+ACE来维护。
  • 如果使用的是CHI,那么多cluster之间的一致性,依靠CMN+CHI来维护。
ARM
图10
六 CCI的介绍(以CCI-550为例)
CCI-550包含一个包容性监听过滤器(snoop filter),用于记录存储在ACE主缓存。
侦听过滤器可以在未命中的情况下响应侦听事务,并侦听适当的主控只有在命中的情况下。Snoop过滤器条目通过观察来自ACE主节点的事务来维护以确定何时必须分配和取消分配条目。
侦听过滤器可以响应多个一致性请求,而无需向所有人广播ACE接口。例如,如果地址不在任何缓存中,则监听过滤器会以未命中和将请求定向到内存。如果地址在处理器缓存中,则请求被视为命中,并且指向在其缓存中包含该地址的ACE端口。
ARM
图11
ARM
图12
七 经典示例框图
ARM
图13
