Intel RISC指令集处理器解析
处理器/DSP
899人已加入
Hot Chips 2023大会上,Intel首次公布了一款RISC指令集处理器,拥有独特的8核心528线程规格。
这款处理器是Intel为美国国防部高级研究计划局(DARPA)开发的,专门用于大规模并行负载应用,比如艾滋病分析,可以处理PB级别的图像数据,能效是传统芯片的1000倍。
它采用定制的RISC精简指令集,每个核心支持多达66个硬件线程,包括16线程的多线程流水线(MTP)、8个单线程流水线(STP),集成192KB一级指令+数据缓存、4MB二级缓存。
每路系统支持16颗并行,那就是128核心8448线程。
内存支持DDR5-4400,单颗最大容量32GB,16路系统就是512GB。扩展支持PCIe 4.0 x8。
指令集
指令集
台积电7nm FinFET工艺制造,3275针BGA封装,15个互连金属层,总面积21.5x14.7=316平方毫米,晶体管276亿个,每个核心9.3平方毫米、12亿个晶体管。
常规电压和负载下的功耗为75W,16路并行系统就是1200W。
它还整合封装了四颗硅光学芯片,配合片内路由网络、32个光学IO端口(单向带宽32GB/s),用于芯片间互连,即便是不同机架上的芯片也能直接通信,无需额外的交换机、网卡。
指令集
指令集
指令集
指令集
不出意外的话,9月份的创新大会上Intel就要发布14代酷睿及全新的酷睿Ultra了,后者代号Meteor Lake,首发Intel 4+EUV工艺,还有3D封装。
但是酷睿Ultra目前只有移动平台,桌面用户只能选择14代酷睿,也就是Raptor Lake Refresh,架构工艺都不变,CPU频率提升,向下兼容600及700系主板。
好消息是14代酷睿的内存性能还是会提升的,也是提升频率,从主板厂商泄露的消息来看,原生内存频率会从5600MHz提升到6000MHz。
开启XMP 3.0等超频配置之后,内存频率可以达到DDR5-8266+以上,喜欢高频内存的玩家有得折腾了。
频率提升的同时,内存延迟也会下降,具体下降多少还不好说,但是大带宽及低延迟的组合对游戏性能更有利,再加上CPU频率提升,14代酷睿的整体性能还是可以期待下的。
指令集
此前消息,9月份首发的14代酷睿主要是K/KF不锁频系列,具体如下:
i9-14900K/KF:8+16 24核心32线程,缓存36MB,频率3.2-6.0GHz。
i7-14700K/KF:8+12 20核心28线程,缓存33MB,频率3.4-5.6GHz。
i5-14600K/KF:6+8 14核心20线程,缓存24MB,频率3.5-5.3GHz。
明年初还会有非K/KF的标准版系列,包括i9-14900/F、i7-14700/F、i5-14600、i5-14500、i5-14400/F、i3-14100/F。
审核编辑:汤梓红
