速度提升30%,Astro 3.0正式发布
 Astro 是现代化静态站点生成器、集多功能于一体的 Web 框架,用于构建快速、以内容为中心的网站。主要特性
  • 组件群岛:用于构建更快网站的全新 Web 架构。
  • 服务器优先的 API 设计:移除客户端上高资源消耗的激活过程。
  • 默认零 JS:没有 JavaScript 运行时开销来减慢你的速度。
  • 支持部署到 Edge:在任何地方部署,甚至像 Deno 或 Cloudflare 这样的全球 Edge 运行时。
  • 可定制:Tailwind, MDX 和 100 多个其他集成可供选择。
  • 不依赖特定 UI:支持 React, Preact, Svelte, Vue, Solid, Lit 等等。
Astro 正式发布了 3.0 大版本更新,速度提升 30%,功能比以往更强大。  据称 Astro 3.0 是首款支持 View Transitions API 的主流 Web 框架。基于该特性,开发者可以在页面导航中轻松实现淡入淡出、滑动、变形,甚至持久化有状态元素。此前只有 JavaScript 单页应用程序 (SPA) 才能实现这种需求,现在每个人都可以在 Astro 3.0 中使用这些功能。  其他主要变化:
  • 图像优化 (Image optimization)
进入稳定阶段,性能比以往更好,可用于所有项目。
// Import the  /> component
import { Image } from "astro:assets"
// Import a reference to the image itself
import myImage from "../assets/penguin.png"
 src={myImage} alt="A very cool penguin!" />
详情查看文档:https://docs.astro.build/en/guides/images/
  • 更快的渲染性能
Astro 组件的渲染速度提高了 30-75%。开发团队表示,Astro 3.0 的渲染性能显著提升,大多数组件的渲染速度提升了 30%(与 Astro 2.9 相比)。在复杂的基准测试中,速度提升可达 75%。据介绍,实现这种提升得益于在 Astro 2.10 中启动并延续到 Astro 3.0 的专门重构工作。工程师从构建管道的热路径中删除了尽可能多的不必要的代码,并优化了剩余的代码。不必要的生成器和异步代码是两个最大的罪魁祸首。
  • 针对 JSX 的 HMR 增强功能
支持 React 和 Preact 的快速刷新。基于对内部 JSX 构建支持的重大重构,React Fast Refresh 现在可以在 Astro 3.0 中运行。React、Preact 和 Solid.js 用户能看到 Astro 3.0 中热模块重新加载 (HMR) 和整体开发服务器稳定性的显着改进。生成器
  • 优化构建输出:提供更简洁、性能更强的 HTML。
  • 针对 Serverless 的 SSR 增强:连接托管平台的新方法。
