串联锂电池充电管理芯片IC FS4008A
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压调节器集成了 22V 额定值的超低导通电阻 FET,以实现高效率和简单的电路设计。FS4008A提供 8 针 SOP 封装,提供非常紧凑的系统解决方案和导热性好。现在FS4008A已升级为FS5175AE耐压更高,电流更大,性能更好。
宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理
充电器
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等, 具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, FS4067进入充电状态,控制外置 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流
检测电阻设置的上限时, 外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降
到外部电流检测电阻设置的下限时, 外置 N 沟道 MOSFET 再次导通, 如此循环。当 BAT 管脚电压**次达到内部设
置的 8.4V(典型值)时, FS4067进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 8.4V 时,
充电过程才结束, 外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时, PW4202 再次进入充
电状态。FS4067最高工作频率可达 1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时, FS4067在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下,用
较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 FS4067 采用
8 管脚的 SOP8 封装。
特点
⚫ 输入电压范围: 2.7V 到 6.5V
⚫ 工作电流: 280uA @VIN=5V
⚫ 电感电流检测
⚫ 可调 200KHZ∽1MHz 开关频率
⚫ 可调补偿电池内阻和线损的电压损失
⚫ 自动再充电功能
⚫ 可高达 3A 的输出电流
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ SOP-8 封装形式
应用
⚫ 两节锂电池充电控制
⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
FS4067两串锂电池充电电路图无电池短路保护电路
充电器
FS4067两串锂电池充电电路图带电池短路保护电路
充电器
FS4063支持5V和9V自适应识别8.4V两串充电IC
概述:
FS4063是一款可以支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电的充电管理芯片, FS4063兼容 5V,9V 适配器。在 5V供电的情况下实现升压8.4V充电,电池端**充电电流 1.3A,在 9V供电的情况下实现8.4V降压充电,电池端**充电电流 1.2A,充电电流可 以通过外置电阻 RSET来设定。 低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少 充电时间,提高电池使用寿命。 FS4063可以自适应适配器的电流供应能 力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会 出现过载现象,又能发挥适配器的**电流能力, 所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备 。 其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、 欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。 FS4063采用高压工艺设计,最高支持 26V 的浪涌输入电压。 FS4063底部带有散热片的 ESOP8 封装和 DFN10(3×3)封装与较少的外部元件数目使其成 为便携式应用的理想选择。
FS4063是一款支持5V和9V同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池电路图:
充电器
概述:
FS4064是一款两串锂电池充电IC,支持9V和12V输入给8.4V电池充电,线性外围简单,非常先进的锂离子电池全恒流/恒压线性充电器。它的封装和低外部组件计数使FS4064非常适合便携式应用。充电电流可通过单个电阻器进行外部编程,可编程至0.9A。FS4064通过检测蓄电池电压来确定充电模式:预充电、恒流充电、恒压充电。预充电和恒流充电的充电电流可调。FS4064在恒流和恒压充电期间由温度监视器监控。有两个LED指示充电模式。FS4064有SOP-8L包装。
充电器
FS5175AE在20V输入充3节12.6V锂电池电流可以做到1.8A
FS5175AE在17V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.8A
FS5175AE在18V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.8A
FS5175AE在20V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.5A
FS5175AE充电IC电路图
充电器
FS5280A是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5280A具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。
FS5280A电路原理图
充电器
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5281芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。
FS5281电路原理图
充电器
FS5803E是一款支持三节20W快充串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5803E具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。FS5803E非常适合于快充type-c接口应用。
FS5803E充电应用原理图
充电器
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,FS4056将自动终止充循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,FS4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。FS4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。FS4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
二、特点
高达 1000mA 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率**化的热调节功能
精度达到±1.5%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10 充电终止
待机模式下的供电电流为 55uA
2.9V 涓流充电器件版本
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
采用 8 引脚封装(ESOP-8,DFN)
三、产品应用
移动电话、PDA
MP3、MP4 播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
充电器
