防雷接地+防雷检测综合应用解决方案
防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。
防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地体、接地导体和接地连接件三部分。接地体是指埋入地下的金属材料,如钢筋、钢管、铜线等,它们与土壤形成良好的接触,提供低阻抗的通路。接地导体是指连接接地体和建筑物金属结构、防雷装置或电气设备的金属线或带。接地连接件是指用于连接接地导体和其他部件的金属件,如螺栓、垫圈、夹子等。
防雷检测是指对防雷接地系统进行定期或不定期的检测,以评估其性能是否符合要求,是否存在缺陷或故障。
防雷检测主要包括以下几个方面:
接地电阻检测:接地电阻是指接地系统与大地之间的电阻,它反映了接地系统引入大地的能力,越小越好。接地电阻检测可以采用四极法、三极法或两极法等方法,使用专用的接地电阻测试仪进行测量。
接地连接件检测:接地连接件检测是指对接地连接件的紧固程度、锈蚀情况、损坏情况等进行检查,以确保其可靠性和完整性。接地连接件检测可以采用目视法、手摇法或电流法等方法进行。
接地导体检测:接地导体检测是指对接地导体的长度、截面积、布置方式、敷设深度等进行检查,以确保其符合设计要求和规范要求。接地导体检测可以采用目视法、尺量法或电流法等方法进行。
检测
防雷工程,防雷接地,防雷检测
检测
防雷工程,防雷接地,防雷检测
下面介绍地凯科技防雷接地+防雷检测的专业防雷施工案例方案。
该案例是一个位于广西南宁市的高层建筑物的防雷工程,该建筑物高120米,有30层,总建筑面积约为50000平方米。该建筑物的主要功能是办公和商业,内部有多种电气设备,如计算机、打印机、空调、照明等。该建筑物的设计单位根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物及周边环境安全评估规范》(GB/T 21431-2008)进行了防雷风险评估,并确定了该建筑物为二类建筑物,需要采取外部和内部两种防雷措施。
外部防雷措施是指在建筑物外部设置防雷装置,以保护建筑物免受直接雷击的危害。该建筑物的外部防雷措施包括以下几个方面:
防直击雷装置:防直击雷装置是指在建筑物顶部设置的用于吸引和接收雷电流的装置,如避雷针、避雷带、避雷网等。该建筑物采用了避雷针作为防直击雷装置,共设置了四根避雷针,分别位于建筑物的四个角落,高度为1.5米,材料为不锈钢,直径为16毫米。避雷针与接地导体之间采用焊接法连接,以保证可靠性。
金属结构接闪装置:金属结构接闪装置是指将建筑物的金属结构与防直击雷装置连接,以使金属结构也能起到吸引和接收雷电流的作用。该建筑物的金属结构接闪装置包括以下几个方面:
屋面金属结构接闪:屋面金属结构接闪是指将屋面的金属结构,如钢梁、钢柱、钢板等与防直击雷装置连接,以形成一个闭合的金属环。该建筑物的屋面金属结构接闪采用了铜线作为连接导体,截面积为50平方毫米,与金属结构之间采用螺栓法连接,与防直击雷装置之间采用焊接法连接。
外墙金属结构接闪:外墙金属结构接闪是指将外墙的金属结构,如铝合金窗框、铝板幕墙等与防直击雷装置或屋面金属结构接闪连接,以形成一个垂直的金属环。该建筑物的外墙金属结构接闪采用了铜线作为连接导体,截面积为35平方毫米,与金属结构之间采用螺栓法连接,与防直击雷装置或屋面金属结构接闪之间采用焊接法连接。
内部金属结构接闪:内部金属结构接闪是指将内部的金属结构,如电梯井、水管、煤气管等与防直击雷装置或外部金属结构接闪连接,以形成一个水平的金属环。该建筑物的内部金属结构接闪采用了铜线作为连接导体,截面积为25平方毫米,与金属结构之间采用螺栓法连接,与防直击雷装置或外部金属结构接闪之间采用焊接法连接。
接地系统:接地系统是指将防直击雷装置和金属结构接闪与地面连接,以便将雷电流引入地面。该建筑物的接地系统包括以下几个方面:
接地体:接地体是接地体是指埋入地下的金属材料,如钢筋、钢管、铜线等,它们与土壤形成良好的接触,提供低阻抗的通路。该建筑物的接地体采用了钢筋作为主要材料,共设置了四个接地体,分别位于建筑物的四个角落,与避雷针对应。每个接地体由三根钢筋组成,长度为3米,直径为25毫米,间距为0.5米,埋深为1.5米。接地体之间采用焊接法连接,形成一个闭合的接地环。
接地导体:接地导体是指连接接地体和防直击雷装置或金属结构接闪的金属线或带。该建筑物的接地导体采用了铜线作为主要材料,截面积为50平方毫米,与接地体之间采用焊接法连接,与防直击雷装置或金属结构接闪之间采用焊接法或螺栓法连接。
接地连接件:接地连接件是指用于连接接地导体和其他部件的金属件,如螺栓、垫圈、夹子等。该建筑物的接地连接件采用了不锈钢或铜合金作为主要材料,以防止锈蚀和电解。
内部防雷措施是指在建筑物内部设置防雷装置,以保护电气设备免受感应雷电流或雷电波的危害。
检测
防雷工程,防雷接地,防雷检测
检测
防雷工程,防雷接地,防雷检测
该建筑物的内部防雷措施包括以下几个方面:
电气设备保护装置:电气设备保护装置是指在电气设备的进线端或出线端设置的用于限制过电压或过电流的装置,如避雷器、隔离开关、熔断器等。该建筑物的电气设备保护装置包括以下几个方面:
避雷器:避雷器是指在电气设备的进线端设置的用于吸收感应雷电流或雷电波引起的过电压的装置,如氧化锌避雷器、气体放电管避雷器等。该建筑物的避雷器采用了氧化锌避雷器作为主要类型,分别设置在各个配电箱、变压器、发电机等重要设备的进线端。避雷器的额定电压应与被保护设备的额定电压相同或略高,其放电容量应根据被保护设备的敏感程度和感应雷电流强度选择。
隔离开关:隔离开关是指在避雷器和被保护设备之间设置的用于隔离故障避雷器或切断感应雷电流的开关,如刀闸、断路器等。该建筑物的隔离开关采用了刀闸作为主要类型,分别设置在各个避雷器和被保护设备之间。隔离开关应具有足够的隔离距离和耐受能力,以防止闪络或击穿。
熔断器:熔断器是指在被保护设备的出线端设置的用于限制过电流的装置,如熔断丝、熔断器等。该建筑物的熔断器采用了熔断器作为主要类型,分别设置在各个被保护设备的出线端。熔断器的额定电流应与被保护设备的额定电流相同或略低,其熔断时间应根据被保护设备的耐受能力选择。
电气设备接地装置:电气设备接地装置是指将电气设备的金属外壳或零线与接地系统连接,以防止电气设备带电或泄漏电流对人体或其他设备造成危害。该建筑物的电气设备接地装置包括以下几个方面:
接地导线:接地导线是指连接电气设备和接地系统的金属线或带。该建筑物的接地导线采用了铜线作为主要材料,截面积根据被保护设备的额定电流选择,与电气设备之间采用螺栓法连接,与接地系统之间采用焊接法或螺栓法连接。
接地连接件:接地连接件是指用于连接接地导线和其他部件的金属件,如螺栓、垫圈、夹子等。该建筑物的接地连接件采用了不锈钢或铜合金作为主要材料,以防止锈蚀和电解。
根据《建筑物防雷检测规范》(GB/T 21487-2008),该建筑物的防雷接地和防雷检测应遵循以下几个原则:
防雷检测应在防雷工程竣工后、投入使用前进行,以及在使用过程中每年进行一次。
防雷检测应由具有相应资质的专业机构或人员进行,使用符合国家标准或行业标准的检测仪器和方法。
防雷检测应包括外部防雷措施和内部防雷措施两个部分,分别对防直击雷装置、金属结构接闪装置、接地系统、电气设备保护装置和电气设备接地装置进行检测。
防雷检测应按照规范要求对检测结果进行评定和判定,如接地电阻不得大于10欧姆,避雷器的残压不得大于规定值,隔离开关的隔离距离不得小于规定值等。
防雷检测应出具相应的检测报告,并提出改进意见或整改措施。
