安装城市内涝预警系统
随着极端降雨气象的频繁发生,城市内涝预警系统的建设得到了广泛应用,旨在减低城市内涝现象发生的可能性,提升防洪排涝能力。但系统应用安装的不规范、数据采集设备质量不过关等,均可导致系统可靠性降低等。为了避免类似问题的发生,应对系统进行安装注意事项。
城市内涝预警系统解决方案,基于GIS地图技术、联网平台,由智能物联网终端、智能控制柜、数据传输模块等硬件设备,配合智慧水利云平台组成。实时采集排水管网运行中的液位、流速、流量,排水井盖的真实情况,城市低洼地段积水、河道水位情况、视频等数据,通过可视化方式进行监控,实现城市内涝预警与排水监控。
安装注意事项
一、数据采集终端安装
1、安装位置应避开易被雷电击中的地方,如设备放置的位置有明显遮挡物,可将设备安装在较高位置。
2、应安装在易于检查的位置,避免下雨时雨水将设备淋湿。
3、安装高度应根据现场实际情况而定,一般高于水面0.5米即可,若高出水面过多,可考虑增加信号线到水面;若低于0.5米,则考虑将设备安装在较高位置。
4、采集终端与现场其他设备的距离应在2米以上。如有需要,可采用防雷器或避雷针等方式有效降低雷击对终端的影响。
二、智能控制柜安装
1、根据现场实际情况确定安装位置,以便于操作和维护为原则。
2、根据图纸要求,采用适当的方式进行固定。安装应遵循先上后下、先内后外、先里后外的原则。
3、注意勤加清洁,保持柜体外观的美观干净。
4、安装时,应保证柜体固定牢固,避免因柜体松动而导致智能控制柜中的数据丢失。
三、数据传输系统安装
1、安装前应先进行现场勘查,确保安装位置正确。
2、安装应在雨水管、雨水口等易积水的区域,且应远离高压供电线路。
3、安装位置应便于数据采集,便于维护。
4、应在强风或强降雨天气时保证其正常工作,避免遭受雷击。
四、监控平台
平台可在安卓/IOS手机、电脑上应用,下载安装APP、软件到手机电脑即可。
方案价值
获取排水管网、低洼地道、隧道、河流、排水口等节点的流量、流速、雨量、水位、视频等监控信息,监测频率及监测周期可调整;
远程监控排水泵站,根据水位工况,智能排水防涝,并对城市排水防涝能力进行实时评估;
基于GIS地图技术,以可视化的方式,动态显示各监测点的地理信息、监测水位信息等各类数据;
当监测数据超限、联动设备异常时,系统自动触发报警机制,以云平台信息、手机短信、电话语音、本地声光等方式进行预警;
实时记录监测点各项数据,以一分钟一次的频率保存在云端平台,可随时查询、下载、导出曲线分析图及报表;
