一文简述MCU最小系统
控制/MCU
1938人已加入
MCU-1---MCU最小系统
引言:简单的单板多由一个MCU组成,而复杂的单板往往由多个MCU和多个SOC组成,各个子系统执行自己的任务,互相之间经过通讯网络交流子系统的状态,任务执行结果等等,一起组成更大的系统,本节简述MCU的最小系统。
1.MCU最小系统组成
FlaSh
图1-1:典型的MCU最小系统
如图1-1是最常见的MCU最小系统,由MCU、时钟、电源三大部分组成,MCU本身内置flash和RAM或者SRAM。
FlaSh
图1-2:外置flash的MCU最小系统
MCU外置flash比较少见,因为使用外置flash的MCU一般制程较高,例如芯驰的E3600,采用22nm工艺,然而目前22nm目前还没有成熟的车规嵌入式Flash工艺,因此芯驰采用的是Logic工艺,需要XIP外部Flash(注意有的MCU也支持Nand Flash而非一定是Nor Flash,主要看内部S/RAM是否支持链接运行)。但是22nm制程高,可以带来更强的计算能力,芯驰E3600的主频可以到600MHz。
目前嵌入式车规工艺最具性价比的是40nm,也是国内多家车规MCU芯片公司的共同选择,目前MCU芯片的主流工艺是110/65/55/40。XIP Flash和eFlash(内嵌)在带宽,功耗,功能安全,可靠性方面均有所不同,XIP Flash容量相对比较大,但整体性能和可靠性稍逊于eFlash。(传送门:Digital series-Storage-1:什么是串行Nor Flash?/Digital series-Storage-2:什么是串行Nor Flash-2)
FlaSh
图1-3:更高性能的MCU
如图1-3,部分高性能MCU需要执行的程序更大更复杂,不仅MCU内部有flash和RAM,还有额外的接口支持外部flash、DRAM和SRAM,以此释放MCU的全部性能。此时图1-3所示的最小系统已经非常接近SOC的系统构成。
2.MCU时钟管理
一般MCU时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理,外部时钟源诸如24/20MHz晶体等,也支持通过引脚从外部输入相同频率的有源时钟,外部时钟源是片上各个PLL的时钟源。此外,部分MCU还接入32.768KHz片上振荡器,即XTAL32K,支持32.768KHz晶体,用于电池备份域外设如实时时钟(RTC)等的时钟源。
MCU其内部具有RC振荡器,即内置的时钟源,例如RC24M,即频率为24MHz,内置时钟频率不可更改,且精度和稳定性没有外置的好。(传送门:Analog series-OSC-1:无源晶振的基础/Analog series-OSC-6:详细解析如何设计无源晶振电路)
MCU内部时钟树上具有多个锁相环PLL,支持小数分频和展频(可理解为分频和倍频),还支持低功耗管理,支持自动时钟门控。
3.MCU内存管理
高性能MCU还具有外部存储器接口,包括串行总线控制器XPI,可以连接片外的各种SPI串行存储设备,也可以连接支持串行总线的器件。多功能外部存储器控制器FEMC,包括DRAM控制器和SRAM控制器,其中DRAM支持SDRAM和支持LPSDR SDRAM,可以到8 位,16位和32位数据宽度,SDRAM频率最高166MHz。SRAM控制器支持连接外部SRAM存储器或者访问接口兼容SRAM的外部器件,支持异步访问和数据地址复用模式 (ADMUX) 或者非复用模式 (Non-ADMUX),数据宽度可以支持8位或16位甚至更高数据端口。
4.MCU启动管理
简单的MCU小系统,如图1-2所示,S/RAM和flash均在MCU内部,它的启动就比较简单,片上启动就可以,并且其Bootloader可以独立编写也可以和正式程序合并在一起,所以可以理解为其没有Bootloader。
高性能MCU内部会独立部署一小块只读存储器ROM(在片内的一小块norflash上),容量很小,例如128KB,称为BootROM,BootROM固化在SOC内部,存放本产品的启动代码,闪存加载(Flashloader)和部分外设驱动程序。
简单的单片机没有BootROM,因为单片机上电立即从0x0000000的地方开始读取代码执行,本身代码就在Norflash上,CPU直接跳转过去执行,STM32系列就没有BootROM。高性能MCU有外置SARM或者DRAM时,运行整个程序之前就需要有初始化代码初始化动态内存,初始化完成之后,SARM或者DRAM才能开始正式运行主程序。
BootROM为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能:
1:从串行Nor Flash启动
2:UART/USB启动
3:在系统编程 (ISP)
4:安全启动
5:低功耗唤醒
6:多种ROM API
芯片默认是通过BOOT_MODE[1:0]=[PZ07:PZ06] 引脚选择三种不同的启动模式,启动配置如表1-1举例所示:
FlaSh
表1-1:启动模式配置举例
5.MCU复位管理
通常MCU有一个复位引脚RESETN,这个引脚叫全局复位引脚,可以复位整个芯片,还有部分MCU会单独引出另外几种复位功能引脚,包括调试复位(DEBUG RST)、看门狗复位(WDOGx RST)、软件复位(SW RST)等等。
如果MCU本身自带电源管理模块,则RESETN也称为电池备份域复位,可以复位整个芯片,包括电池备份域(有的话),电源管理域和系统电源域。
6.MCU不启动的初步排查
针对MCU最小系统的三要素(电源、时钟、复位),无论是简单还是高性能MCU,它们初始无法启动的排查点如下:
1:检查各路电源是否都到位以及电源质量和上电时序是否都满足MCU的要求。
2:检查MCU的时钟是否起振以及晶振输出波形的质量(振荡幅度,频偏等等)。
3:检查与MCU关联的复位逻辑,主要是给MCU的复位信号是否异常让MCU一直处于复位状态导致无法启动。
