什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?
什么是理想放大器?
补偿器
就是这样
补偿器
理想
在理想运算放大器情况下,当输入电压(Vi)为0V时,VIN(+)和VIN(-)端子的直流电压完全匹配。但实际上VIN(+)与VIN(-)端子之间的输入阻抗和输入偏置电流存在差异,导致其电压略有不同。这种称为输入补偿电压的电压差乘以增益,即可得出与理想值的输出电压偏差。
当用于传感器的放大电路时,运算放大器的输入补偿电压会导致传感器检测灵敏度产生误差。为使检测误差低于规定的容差水平,必须选用具有低输入补偿电压的运算放大器。
补偿器
具有输入补偿功能的反相放大器
补偿器
具有输入补偿功能的反相放大器的输出波形
运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少?
运算放大器数据表中规定的共模输入电压(CMVIN)是指输入电压范围。在该电压范围内,当相同的信号施加至IN(+)和IN(-)端子时,运算放大器能正常工作。
可能认为共模信号永远不会施加至运算放大器。然而,运算放大器通常都与负反馈联用,这会导致IN(+)和IN(-)端子发生虚拟短路。这相当于向运算放大器施加共模信号(或电压差很小的信号)。
补偿器
如果运算放大器的输入信号超出规定的共模输入电压范围,则差分放大器的增益会降低,从而导致输出信号失真。如果输入电压更高并超过最大额定差分输入电压,设备性能可能会下降或永久性损坏。
审核编辑:刘清
