激光打标机在工业中的应用
激光打标机技术应用工业加工中
激光打标机技术作为一种现代精密加工方法,与腐蚀,气动加工等相比,具有独特的优势:
采用激光做加式手段,与工件之间没有加工力的作用,具有无接触,无切削力,热影响小的优点,保证了工件的原有精度。同时,材料的适应性较广,可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。
激光的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大,特别使用于自动化加式和特殊面加工。且加式方式灵活,既可以适应实验室式的单项设计的需要,也可以满足工业化大批量生产的要求。
激光刻划精细,线条可以达到毫米和微米量级,采用激光标刻技术制作的标记伪造和更改都非常困难,对产品防伪为重要。
激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工设备,可以打出各种文字,符号和图案,易于用软件设计标刻图样,更改标记内容,适应现代化生产高效率,快节奏的要求。
激光加工没有污染源,是一种清洁无污染的高环保加工技术。
激光打标机已被广泛应用于各行各业,为优质、高效、无污染和低成本的现代加工生产开辟了广阔的前景。随着现代激光标刻应用领域的不断扩展,对激光制造的设备系统小型化,高效率和集成化的要求也越来越高,新型高效率光纤激光技术的开发成功,必将对此产生极大的推动。
激光打标机原理:
“热加工”――具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。
“冷加工”――具有很高负荷能理的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生“热损伤”副作用的、打断化学键冷剥离,因而对被加式表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。例如,电子工业中使用准分子激光器在基底材料上沉积化学物质薄膜,在半导体基片上开出狭窄的槽。
激光打标属于激光加工的一种,利用高能量密度的激光,在工件表面灼烧蚀刻出永久性的文字或图案。
激光打标机分类与选型:
根据不同的材料,对不同波长的激光吸收不同的特性,一般把激光打标机分为两大类,一类是采用YAG激光器,适合加工金属材质和大部分的非金属材质,如铁、铜、铝、金、银等金属和各类合金,还有ABS料、油墨覆层、环氧树脂等等。另一类采用CO2激光器,只能加工非金属材质,如木头、纸张、亚克力、玻璃等等。有些材料同时适用于两种类型的激光打标机,但标识的工艺效果会有差异。
YAG打标机包括灯泵浦、半导体和光纤三大类,CO2打标机包括射频管和玻璃管两大类,这五种产品构成了激光打标机的标准机型。针对不同用户的实际需求,配以不同的外形结构、夹具工装、量身定做的软件系统,构成完善的激光标识解决方案。
相对于气动打标、电腐蚀、丝印、喷码机、机械雕刻等传统的标记方式,激光标识具有以下优势:
1. 激光加工为光接触,非机械接触,没有机械应力,所以特别适合在高硬度(如硬质合金)、高脆性(如太阳能硅片)、高熔点及高精度(如精密轴承)要求特别高的等场合使用。
2. 激光加工的能量密度很大,时间短,热影响区小,热变形小,热应力小,不会影响内部电气性能。特别是532μm,355μm,266μm激光的冷加工,适合特殊材质的精密加工。
3. 激光直接灼烧蚀刻,为永久性的标记,不可擦除,不会失效变形脱落,适合防伪防窜货,实现产品可追溯性的要求。
4. 激光加工系统本身是一套计算机系统,可以方便的编排、修改,有跳号、随机码等功能,实现产品唯一编码的要求,适合于个性化加工,对小批量多批次的加工更有优势。
5. 标记效果精美,工艺美观,精度较高,可提升产品档次,提高产品附加值。
6. 线宽可小到10μm,深度可达10μm以下,可对“毫米级”尺寸大小的零件表面进行标记。
7. 低耗材,无污染,节能环保,符合欧洲环保标准,符合医药行业GMP要求。
8. 加工成本低廉。设备的一次性投资较贵,但连续的、大量的加工最终使每个零件的加工成本降低下来。
9. 加工方式灵活。可通过透明介质对内部工件进行加工,易于导向、聚焦,实现方向变换,极易与数控系统配合。
1.根据激光器分类
1)激光器分类
激光器分为固体激光器(钇铝石榴石YAG和钒酸钇YVO4)、气体激光器(He-Ne激光器、CO2激光器)两类。
①氧化碳(CO2)激光打标机,用CO2气体作为激活媒介,发射出红外区域的10600nm的光波。这类激光器有两种不同的形式。
a.脉冲式激光器。利用掩模方法,以短脉冲激光能量产生标记或图文。但因为不同的标记需要采用不同的遮挡物,更改标记需要较长的时间。
b.连续式激光器。采用光笔形式,只有1个能级,技术要求不高,成本低,设备简单,但输出能量高,效率高,广泛用于塑料的激光标记印刷。
②钇铝石榴石激光打标机。激活媒介是固体,激光器发射出接近红外线区域的1060nm的光波,有连续式、光笔式两种,通过改变输出能量,可得到不同强度的激光束。打标工艺有焦化法(深色标记)、发泡法(浅色标记)和烧蚀法(雕刻标记),标记质量极好。
③准分子激光打标机。可发射出紫外范围的光波(100~400nm),激活媒介由氦、氩、氪、氖气体和氯、氟、溴、碘等卤素组成的混合物构成。
2)二氧化碳激光与YAG固体激光打标机的区别
①适用材料不同。因其波长不同,二氧化碳激光打标机只能用于非金属材料打标;YAG固体激光打标机既能用于非金属材料打标,也能用于金属材料打标。
②所用耗材不同。二氧化碳激光打标机的主要耗材是混合气体和激光管,另外锗镜片也是易损件,价格比较昂贵;YAG固体激光打标机的主要耗材是泵浦灯(脉冲式激光器使用氙灯,连续式激光器使用氪灯),价格低廉。
2.根据激光输出形式分类
激光打标机根据激光的输出形式不同,可分为固体掩模式,气体掩模式、机械扫描式、振镜扫描式等类型。
3.激光打标机的选型
激光打标机的选型主要是根据需要印标产品的材质、产量和标记面积决定,选型原则如下。
1)固体掩模式激光打标机
适用于非金属材料、标记面积在¢7mm的柱面内,大批量生产的产品,如电子元件等。
2)气体掩模式激光打标机
适用于非金属材料,标记面积在¢20mm的柱面内、大批量生产的产品,如电子元件、塑料瓶、烟酒和食品包装容器等。
3)机械扫描式激光打标机
适用于单个标记面积在80mm ×100mm范围内,单班产量为数千件的产品。
4)振镜扫描式激光打标机
适用于单个标记面积在¢300mm的柱面内、单班产量为数万件的产品。
激光视觉激光打标机
