变压器差动保护的基本定值整定
变压器在冲击合闸时,差动保护动作了,尽管再次合闸可能会送上,但却存在着安全隐患,再次冲击时,仍然有可能造成保护误动,这就说明保护定值存在问题,必须要加以纠正。
目前的差动保护,基本说的都是数字式差动保护,由微机保护装置来完成。从差动保护原理上来介绍,基本都有启动元件、差流速断元件、励磁涌流制动元件、比率制动元件、TA断线判别元件、相位补偿元件等组成,所以,差动保护并不是一个单一条件的保护,而是综合各方条件的一个集合。
要完成差动保护定值的整定,还是要从差动保护曲线来说,要确定最小差动动作电流,也就是A点所对应的电流,还要确定最小差动制动电流,也就是B点所对应的电流,再就是确定曲线斜率,就是比率差动系数,确定了这三个数,就确定了差动保护的保护区与制动区。
变压器
最小动作电流要躲过变压器最大负荷情况下的不平衡电流,还要躲过区外故障时的暂态不平衡电流,还要考虑因区外故障导致的母线电压降低而引起的励磁变化电流。综合以上三点,在现场通常采用工程经验公式来确定这个最小动作电流,通常取0.6~0.7倍变压器额定电流。
最小制动电流通常也选用经验公式来确定,通常取0.81.0倍变压器额定电流。过了B点,就到了比率差动区,随着制动电流的增大,动作电流也就要随之增大了,变化的趋势,则取决于比率制动系数,也就是直线的斜率,取0.507,通常情况下,取0.5。
变压器
在此注意一下,比率制动系数在数值上基本等于比率制动斜率,但含义不同,比率制动系数是一条过原点的直线,而比率制动斜率是一条过B点的直线。
如此,就确定了差动保护的基本定值,还要其他限制元件,差动速断要躲过变压器励磁涌流的影响,互感器断线要闭锁掉差动保护动作。
