逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样
电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。
  逆变器加电机使用的常见问题
  1.电机软启动器能节能吗?
  答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,还可以实现平稳启动,保护电机绕组。根据能量守恒理论,由于增加了相对复杂的控制电路,软启动不仅不节能,还会增加能耗,但可以通过降低电路的启动电流来起到保护作用。
  2.逆变电源运行时电机的启动电流和启动转矩怎么样?
  答:随着电机的加速,频率和电压也相应提高,使用逆变电源时启动电流被限制在额定电流的150%以下(根据型号不同,估算值在125%-200%之间)。直接用工频电源启动时,启动电流是6-7倍,所以会有机械冲击和电击。逆变电源驱动可以平滑启动,启动时间会更长,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为额定转矩的70%-120%;对于带自动转矩增强功能的变频,启动转矩大于100%,可满载启动。
  3.电机过载和短路有什么联系吗?
  答:电机过载有两种类型:
  1.机械负载过载:是驱动负载超过额定值或传动系统有卡涩现象的过载,与短路无关。
  2.负载正常:电机电流过载,这可能是部分接地的电机绕组之间以及匝间短路。
  4.什么情况下可以使用变频调速?变频调速的优点是什么?
  答:可用于有调速要求的旋转机械。在变频调速实现之前,传统的调速采用DC,但DC调速有以下两个缺点:
  1.DC电机结构复杂,维护成本高;
  2.由于换向器的存在,DC电机的功率提升空间并不大。
  因此,变频调速的好处体现在以下三个方面:
  1.它能使交流电机获得与DC调速一样优异的调速性能;
  2.交流鼠笼异步电动机易于维护;
  3.交流电机的功率不受换向器的限制。
  5.如何测量电机的绝缘电阻?
  答:如果是三相交流电机,测量电机三相绕组相间和对地的绝缘电阻。如果是DC电机,测量电机电枢绕组对地、串联励磁绕组对地、另一个励磁绕组对地以及串联励磁绕组对另一个励磁绕组。
  根据被测电机的电压等级选择相应的振动器。测量步骤:断开电源-对地放电-如果是三相交流电机打开中心点,如果是DC电机提起电刷-用摇床分别检测相间和对地的绝缘电阻-对地放电-恢复线路-记录绝缘电阻和环境温度。
  以上是逆变器加电机使用的常见问题,电机过载和短路联系的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
