如何消除差动保护的不完美因素?
差动保护看似很完美,可理想很丰满,现实又很骨感,这个差流Id会受到诸多因素的影响,比如,变压器的接线组别、互感器误差或断线、带载调压、冲击合闸、区外故障等,都会造成差流的存在和变化。
有很多次,明明区内没有故障,可差动保护却动作了,不得不说,差动保护若是调试不完美,特殊因素考虑不全面,还是存在它特定风险的。
为了消除以上诸多因素的影响,就引入了比率差动的概念,当然了,现在的比率差动有多种形式,也就是不同的曲线形式,以适应多种情况下的变化。
所谓比率,就是一条过圆心的线,不能说是直线,因为,直线只是形式之一,还有曲线,或曲线与直线的组合等。
这个比率,以下是制动区,以上是动作区,线上的点是最小动作电流,所以,比率差动的动作值是一个变化量,随制动电流的变化而变化。
变压器
这里又出来了一个新鲜词,制动电流,那么,如何来理解这个制动电流哪?举个例子,比如Id=0.2A,若Iop>0.2A,就可以躲过差流,不会动作。
若此时高压侧电流为1A,低压侧电流为1.2A,差流Id为0.2A,启动电流Iop为0.25A,保护就不会动作,但此时发生了区外故障,故障电流为实际电流的4倍,高压侧电流就成了4A,低压侧电流就成了4.8倍,此时的差流Id就成了0.8A,远超启动电流Iop,保护就应该动作,但此时的动作,是不应该的,因为是区外故障,所以,就要有制动电流加以限制,不让它动作。
变压器
那么,这个制动电流如何取值哪?这是一个重点,通常情况下,是取高低压侧电流相量和的一半作为制动电流,即Irst=(|IH|+|IL|)/2。注意,这里依然采的是相量值,但只取大小。
差动保护的核心问题就是差流Id的大小问题,若区内没有故障,Id就是不平衡电流,这个不平衡电流受多方因素的影响,也有可能很大,导致保护误动作,就是以上所说的东西,所以才有了制动电流的限制。
但各种因素,又有各自特点,需要综合考虑,才能确定它的动作电流,这样才不至于误动作。
变压器
