蔡司工业CT尺寸测量精度
蔡司工业CT技术不受被检测物体材料、形状、表面状况等限制,能够给出被检测物体二维、三维图像,成像 直观,分辨率高。因此,工业CT被广泛应用在我国航空、航天、兵器、汽车制造、铁路、考古等领域,应用范围涵 盖缺陷检测、材料密度表征、尺寸测量、装配结构分析、逆向工程等。随着工业 CT 技术在高端装备制造业 中的应用和发展,精密复杂零部件的内部缺陷检测需求日益增加,对缺陷的检出尺度及测量精度要求极高。
目前国内外正积极开展工业CT三维精密测量技术研究。在工业CT尺寸测量应用研究方面,Kiekens等对影响工业CT系统测量值误差进行了研究,Van Bael等将蔡司工业CT应用于多孔结构几何形状控制,计算孔结构尺寸、壁厚、结构体积等几何信息,完成产品几何形状的控制。在尺寸测量精度方面,GE公司通过红宝石球进行验证实验,并采用散射线补偿的方法提高测量精度,最高可达(4+L/100) μm。在测量标准方面,德国《VDI/VDE 2630工业CT尺寸测量》系列标准,包含了原理与术语、测量影响因素与建议、尺寸测量应用指南、测量过程及比较、测量不确定度等方面。国内工业CT技术主要应用于无损检测领域,在几何量测量和计量化应用方面起步较晚。工业CT测量技术的需求主要来源于产品尺寸检验,王义旭等针对工业CT探测尺寸误差进行了校准和分析。在国内公开的标准方面,涉及蔡司工业CT结构尺寸测量的相关标准仅有GB/T 29067-2012 《无损检测工业计算机层析成像(CT)图像测量方法》。同时,目前可参考的国内外文献及标准,鲜有针对小尺寸薄壁结构的测量误差进行特别说明。
CT蔡司工业CT
对于金属材料内部不规则形貌缺陷的蔡司工业CT无损检测,当前普遍采用半高宽缺陷尺寸计算法,CT 检测人员通过观察及经验判定缺陷位置,人为分割缺陷边缘。该方法适用于尺度远大于 CT 图像像素尺寸的 缺陷评价,但当缺陷尺寸接近或小于像素尺寸时,CT 检测人员判定的缺陷测量及评价结果存在很大误差,由 此会产生“超标”误判,造成不必要的浪费。因此,在金属材料工业CT检测过程中,有必要研究一种适用不同 CT 设备及工艺参数的缺陷精确测量方法。
