为什么signed_vector的-128结果中间有很多空格?
练习一
有符号数据与无符号数据对比
代码:
module vector_transfer();
    logic [7:0] logic_vector=8'b1000_0000;
    bit   [7:0] bit_vector=8'b1000_0000;
    byte  signed_vector=8'b1000_0000;
    initial begin
    $display("logic_vector=%d",logic_vector);
    $display("bit_vector=%d",bit_vector);
    $display("signed_vector=%d",signed_vector);
    end
endmodule
仿真结果:
十进制
相信各位小伙伴,都能理解该仿真结果的产生,但是可能有的小伙伴会有疑问,为什么signed_vector的-128结果中间有很多空格?你真的仔细,先为你竖起大拇指,接下来我们就讲解一下为什么输出结果会是这样。
这里是解释
首先,在开始阶段,声明变量logic_vector为8位,bit_vector为8位,signed_vector没有明确给出具体位宽,默认32位。是不是看到区别了,别激动,接着往下看,8位二进制数转换位十进制数最大值为2^8-1=255,位宽为3,同样道理,32位二进制数转换位十进制数最大值为2^32-1=42_6496_7295,位宽为10,理解了这个接下来就是重点了哦!!!在使用到display时,我们经常需要考虑到显示数据的对齐方式,一般会在%和指定基数之间通过指定域宽来实现显示数据的对齐,格式一般为:%(域宽值)(进制)
域宽值:即为显示数据的个数;
进制:可以是二进制b,十进制d,八进制o,十六进制h;
%(进制)默认为最大位宽
理解了这些,我们接着分析上边的代码:
$display("logic_vector=%d",logic_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽3
$display("bit_vector=%d",bit_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽3
$display("signed_vector=%d",signed_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽10
所以显示结果 logic_vector=128;bit_vector=128;signed_vector=       -128(中间空7个位宽);如果想实现signed_vector= -128,可以修改代码:$display("signed_vector=%0d", signed_vector);%0表示按照实际位宽进行解释。
十进制
练习二
有符号数据与无符号数据转换
代码:
module vector_transfer1();
    bit [8:0] result_vector;
    initial begin
        result_vector=signed_vector;
        $display("@1 result_vector='h%x",result_vector);
        result_vector=unsigned'(signed_vector);
        $display("@2 result_vector='h%x",result_vector);
        end
endmodule
仿真结果:
十进制
练习三
数据截取
代码:
module vector_transfer2();
    logic [3:0] x_vector=4'b111x;
    bit   [2:0] bit_vector;
    initial begin
    $fsdbDumpfile("vector_transfer2.fsdb");
    $fsdbDumpvars;
    end
    initial begin
    $display("@1 x_vector='b%b",x_vector);
    bit_vector=x_vector;
    $display("@2 bit_vector='b%b",bit_vector);
    end
endmodule
仿真结果:
十进制
练习四
队列的基本用法
代码:
module queue();
    int j=1,
        q2[$]={3,4},
        q[$]={0,2,5};
    initial begin
    $fsdbDumpfile("queue.fsdb");
    $fsdbDumpvars;
    end
    initial begin
    q.insert(1,j);
    $display(q);
    q.insert(3,q2[0]);
    $display(q);
    q.insert(4,q2[1]);
    $display(q);
    q.delete(1);
    $display(q);
    q.push_front(6);
    $display(q);
    j=q.pop_back;
    $display(j);;
    q.push_back(8);
    $display(q);
    j=q.pop_front;
    $display(j);
    foreach(q[i])
    $display(q[i]);
    q.delete();
    end
endmodule
仿真结果:
十进制
审核编辑:刘清
