共基极电路特点是输入阻抗较小输出
共基极电路特点是输入阻抗较小输出
共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。
首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极和输出电极基极之间的电阻值,通常小于几千欧姆。这意味着输入信号可以轻松地流过电路,从而提高了电路的灵敏度和响应时间。此外,由于输入电阻低,因此传感器和其他低电平信号源可以轻松连接到共基极电路。
其次是输出较低。共基极电路的输出阻抗是输出电极和信号源之间的电阻值。因为输出电压是通过负载电阻来测量的,所以输出电流必须先通过负载电阻流过才能被测量。所以,共基极电路的输出阻抗相对较低,通常在几百欧姆到 1 千欧姆之间。这可以显着降低电路的干扰和噪声,并提供更稳定和精准的数据输出。
其次是电压放大系数较小。共基极电路的电压放大系数(也称为“增益”)是指电路输出电压与输入电压之间的比值。相对于其他晶体管放大电路,如共射极电路和共集电极电路,共基极电路的电压放大系数比较小。通常在 0.5 到 0.9 之间。这是因为共基极电路中电流的放大作用大于电压的放大作用。但是,即使电压放大系数相对较低,即使在高频率下也可以提供可靠的信号放大。
其次是高频性能优良。共基极电路是一种高频放大器,特别适合于接收高频信号。因为共基极电路中信号源与输入电极基极之间是电容耦合的,因此可以阻止低频干扰信号的传输,同时传输高频信号。此外,由于共基极电路具有较小的电容和电感,因此在高频率下具有非常低的反馈效应,从而稳定电路的工作。
其次是温度稳定性较好。晶体管的特性受环境温度的影响较大。在共基极电路中,温度变化只会对电路的电位产生影响,而不会对放大系数产生影响。这是因为共基极电路中只有输出电极基极之间有限制电流流动的电阻(如在共射极电路中),而输入电极基极之间没有这种电阻。因此,电路的增益将受到较小的影响并且更加稳定。
综上,共基极电路是一种具有许多特性的放大器。其输入阻抗比较小,输出较低,电压放大系数相对较小,高频性能优良,温度稳定性较好。这些特征使得共基极电路在许多应用中得到了广泛的应用,如 RF 放大器、接收机、电子到数的转换和传感器等。
