肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分是一个P型半导体和一个金属,通过一个PN结连接在一起。在这篇文章中,我们将详细介绍肖特基二极管的作用和工作原理,以及肖特基二极管串联和并联的作用。
一、肖特基二极管的工作原理
1.肖特基二极管的基本结构
肖特基二极管由P型半导体和金属电极组成。在PN结面内,P型半导体接通金属电极,金属电极与P型半导体接触面上的PN结形成一个"肖特基势垒"。当外加正电压时,肖特基势垒的高度减小,电流开始流过二极管。当外加反向电压时,肖特基势垒的高度增加,肖特基二极管变成开路状态。
2.肖特基二极管的开路电压和反向漏电流
肖特基二极管的开路电压与硅二极管相比要更低,一般在0.2-1.0V之间。肖特基二极管的反向漏电流也更低,因为在PN结反向电压下,肖特基势垒变宽,导致P型半导体区的空穴迁移到金属电极并消失,这阻碍了反向电流的流动。
二、肖特基二极管的作用
1.稳压器
肖特基二极管可以配合普通的二极管制成稳压器,主要用于电源电路中。它的稳压特性优于普通的二极管,可以用于低压稳压器的制作。
2.焦耳热效应
肖特基二极管可以发生焦耳热效应,即阻值随着电流的增大而增加,从而起到过流保护的作用。由于这种保护是瞬时的,所以肖特基二极管可以用于高速保护电路。
3.高速开关
肖特基二极管具有响应速度快的特性,可以用于高速开关电路,如高速整流电路和高速开关控制电路中。
4.电路隔离
肖特基二极管可以用于电路隔离,在两个电路之间起到保护的作用。
三、肖特基二极管串联和并联作用
1.肖特基二极管串联作用
肖特基二极管串联时,电流通过串联的的每个二极管,由于肖特基二极管的阻值随电流的增大而增加,且各二极管间电流相等,导致串联的二极管共享负载。因此,串联的二极管可以起到电流分配和电路保护的作用。
2.肖特基二极管并联作用
肖特基二极管并联时,电压在并联的每个二极管之间分配,由于肖特基二极管的导通电压较低,所以电路可以在低压下达到并联电压。但并联的肖特基二极管会增加电容,降低整个电路的响应速度。
总结:
肖特基二极管作为一种重要的半导体器件,它具有响应速度快、稳压特性优异、过流保护等多种特点,可以用于电源电路中的稳压器、高速开关电路、焦耳热效应和电路隔离等领域。它的串联和并联作用可以分别起到电路保护和电压分配的作用。因此,在电子应用领域中,肖特基二极管具有广泛的应用前景。
