在 Internet 上,每台设备都有一个 IP 地址。IP 地址和我们日常生活中的家庭住址类似,一台设备想和另一台设备通信,必须知道另一台设备的 IP 地址,才能将数据发送到对方。
对智能工厂中的设备,IP地址一般由制造商分配,可能出现多台设备使用重复IP地址,导致相互之间没法通信,同时也容易导致网络瘫痪问题。对此,物通博联提供NAT网关(网段隔离器)可以有效解决这些问题。
NAT网关(网段隔离器)可用于内网 IP 地址和公网 IP 地址之间的转换,进而实现网络通讯和数据采集。例如工厂中的多个PLC设备,都拥有各自的内网 IP,可以接入 NAT 网关;工厂的设备向外发送数据时,数据中的内网 IP在网关上会被转换为公网 IP;外部数据发送到工厂设备时,数据中的公网 IP则会被转换为内网 IP。
通过这种方式,工厂内的局域网设备能够共享同一个 IP 地址或多个特定IP地址。即使设备商只为用户分配了一个 IP 地址,这些设备也能同时访问 Internet。
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
