无线测温系统齐心协力战高温,全力以赴保供电
受持续高温天气影响,用电负荷不断攀升,面对负荷日益增大的考验,某供电公司积极落实各项保电措施,于高压开关柜内安装山东正瑞无线测温系统、同工作人员一起保供电,全力做好迎峰度夏保供电工作,为服务地方经济社会发展和满足人民美好生活需要提供坚强电力保障。
山东正瑞无线测温系统作为电力系统保供电中的一员,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”?
高压开关柜无线测温系统由无线温度传感器、无线温度监测器、无线测温系统软件等组成。
1、开关柜无线温度传感器
无线测温传感器采用超低功耗设计。
无线测温
能量来源:山东正瑞无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。
超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可至0.03mw,区别于传统的感应供电,不存在发热现象。
无线温度传感器一次回路取能范围大大加宽:只用2a就可启动,高至10000A,完全满足现有市场的开关柜负荷要求(现有市场的开关柜设计负荷高可至6000A),基本无盲区。
外观设计:超精小化设计,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
无线测温元件:采用耐高温、高精度热敏电阻,测温范围宽至-40℃~+200℃,精度 ±1% 。
在使用方面,无线温度传感器安装简单,微功耗降低成本;搭配山东正瑞测温软件,易于调试;感应取电免除维护麻烦,提升性价比。全方位提高了配电效率。
  无线测温传感器也相当百搭可靠,广泛应用于化工、冶金、石油、电力、水处理、制药、食品等自动化行业。监测各行各业配电系统,做配电温度忠诚的守望者!
2、无线测温监测器
无线测温
用于接收无线温度传感器发射的无线数字信号, 通过彩色液晶显示屏显示当前所测温度。同时上传到监控主机,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
3、后台软件系统
后台软件系统采用我公司自主研发组态软件ZRMSCADA软件,集中监控软件分为通讯模块,监控模块,组态设计模块。可兼容不同协议的终端仪表和设备,实现数据组态实时显示,历史记录查询,曲线,报警窗口弹出,打印等功能。同时能够将数据上传阿里云服务器,可以通过手机APP查看和报警。
主要功能:
显示各监测点的名称、位置、实时运行数据、历时曲线、报表,并具备远传功能。
温度异常时,显示单元能够即时弹出报警界面,并发出蜂鸣声。方便地查询有关报警信息和实时数据,及时掌握各监测点在异常运行时的运行状态,避免恶性事故的发生。
5、结束语
在电力系统中,耗电量大的场所例如高低压开关柜、电机、电线电缆、室外刀闸开关、母线接头等,经过长时间的运行可能导致设备老化以及一些接头的松动,容易导致接触电阻过大引起发热和温度升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这种恶性循环会导致短路放炮,严重时将引起火灾。所以在电力系统中需要安装开关柜无线测温产品对温度进行实时监测,杜绝这一情况的发生。为服务地方经济社会发展和满足人民美好生活需要提供坚强电力保障。
