555定时器原理
555定时器原理
555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文将详细讲解555定时器的原理、构造和工作原理。
一、555定时器的构造
在学习555定时器之前,我们需要先了解其构造。它是由三个电子元器件构成的,分别是两个电晶体管和一个RC电路,其中RC电路由电阻和电容组成。
555定时器包含8个引脚,它们是GND、TRIGGER、OUT、RESET、CONTROL、THRESHOLD、DISCHARGE和 VCC。其中GND和VCC是电源引脚。THRESHOLD、TRIGGER和CONTROL组成一个比较器。OUT是输出引脚,RESET为重置引脚,通常连接到高电平键盘、微处理器或计算机中的输出口。DISCHARGE引脚是放电引脚,由一个NPN晶体管管控。
二、555定时器的原理
555定时器的原理在于, TRIGGER和THRESHOLD两个引脚之间的电压比较相当于一个比较器的功能。如果TRIGGER上的电压低于THRESHOLD,输出引脚的电位为高电平;反之,如果TRIGGER上的电位高于THRESHOLD,则输出引脚的电位为低电平。 CONTROL引脚被连接到高电平端使555号引脚功能时为电压比较器,否则的话,其引脚则表示555号引脚功能时为VCO。
555定时器的工作分两种:一种是单稳态555定时器;另一种是正弦波振荡器555定时器。下面我们会对两种模式进行详解。
三、单稳态555定时器
单稳态555定时器应用较为广泛,是由一个可调的RC电路和一个555定时器组成的。单稳态555定时器的输出引脚在输入短而持续的电压脉冲后会输出一个持续一段时间的高电平脉冲,这些时间可以通过器件内部的RC电路进行调整。
当输入脉冲信号被放到TRIGGER上时,引脚上的电压会变成低电平。此时输出电位变为高电平并保持在此状态,直至电容器C1被充满放电器Q1释放。当C1电荷量被完全释放后,控制器Q2会开启并将输出引脚的电平变为低电平。这个时候电容器C1开始充电,并通过控制器Q3来保证输出引脚在充电时为低电平。
四、正弦波振荡器555定时器
正弦波振荡器555定时器是另一种广泛应用的555定时器。其工作原理是, 通过根据RC时间常数来生成一些可变频率的信号,并支持幅度和频率的调整。它的输出波形是一种类似于正弦波形的波形,波高和波宽可以通过器件内部的RC电路来进行调整。
当THRESHOLD和TRIGGER的电压分别被控制在2/3和1/3 VCC的条件下,输出引脚会基于一个充放电循环来生成正弦波振荡。输出波形可以通过器件内部的RC电路来进行调整。
五、总结
至此,我们对于555定时器的构造、原理和工作模式进行了详细的讲述。总之,555定时器是一种功能强大的可编程脉冲发生器,它被广泛应用于计时、控制、测量等各种领域。我们可以通过改变RC电路的组成来控制555定时器的输出波形和频率,其应用场景十分广泛。
