WebSocket的6种集成方式介绍
介绍
由于前段时间我实现了一个库【Spring Cloud】一个配置注解实现 WebSocket 集群方案
以至于我对WebSocket的各种集成方式做了一些研究
目前我所了解到的就是下面这些了(就一个破ws都有这么多花里胡哨的集成方式了?)
Javax
WebMVC
WebFlux
Java-WebSocket
SocketIO
Netty
今天主要介绍一下前3种方式,毕竟现在的主流框架还是Spring Boot
而后3种其实和Spring Boot并不强行绑定,基于Java就可以支持,不过我也会对后3种做个简单的介绍,大家先混个眼熟就行了
那么接下来我们就来讲讲前3种方式(Javax,WebMVC,WebFlux)在Spring Boot中的服务端和客户端配置(客户端配置也超重要的有木有,平时用不到,用到了却基本找不到文档,这也太绝望了)
Javax
在java的扩展包javax.websocket中就定义了一套WebSocket的接口规范
服务端
一般使用注解的方式来进行配置
第一步
@Component
@ServerEndpoint("/websocket/{type}")
public class JavaxWebSocketServerEndpoint {
    @OnOpen
    public void onOpen(Session session, EndpointConfig config,
                       @PathParam(value = "type") String type) {
        //连接建立
    @OnClose
    public void onClose(Session session, CloseReason reason) {
        //连接关闭
    @OnMessage
    public void onMessage(Session session, String message) {
        //接收文本信息
    @OnMessage
    public void onMessage(Session session, PongMessage message) {
        //接收pong信息
    @OnMessage
    public void onMessage(Session session, ByteBuffer message) {
        //接收二进制信息,也可以用byte[]接收
    @OnError
    public void onError(Session session, Throwable e) {
        //异常处理
我们在类上添加@ServerEndpoint注解来表示这是一个服务端点,同时可以在注解中配置路径,这个路径可以配置成动态的,使用{}包起来就可以了
@OnOpen用来标记对应的方法作为客户端连接上来之后的回调,Session就相当于和客户端的连接啦,我们可以把它缓存起来用于发送消息;通过@PathParam注解就可以获得动态路径中对应值了
@OnClose用来标记对应的方法作为客户端断开连接之后的回调,我们可以在这个方法中移除对应Session的缓存,同时可以接受一个CloseReason的参数用于获取关闭原因
@OnMessage用来标记对应的方法作为接收到消息之后的回调,我们可以接受文本消息,二进制消息和pong消息
@OnError用来标记对应的方法作为抛出异常之后的回调,可以获得对应的Session和异常对象
第二步
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-websocket'
@Configuration(proxyBeanMethods = false)
public class JavaxWebSocketConfiguration {
    @Bean
    public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {
        return new ServerEndpointExporter();
依赖Spring的WebSocket模块,手动注入ServerEndpointExporter就可以了
需要注意ServerEndpointExporter是Spring中的类,算是Spring为了支持javax.websocket的原生用法所提供的支持类
冷知识
javax.websocket库中定义了PongMessage而没有PingMessage
通过我的测试发现基本上所有的WebSocket包括前端js自带的,都实现了自动回复;也就是说当接收到一个ping消息之后,是会自动回应一个pong消息,所以没有必要再自己接受ping消息来处理了,即我们不会接受到ping消息
当然我上面讲的ping和pong都是需要使用框架提供的api,如果是我们自己通过Message来自定义心跳数据的话是没有任何的处理的,下面是对应的api
//发送ping
session.getAsyncRemote().sendPing(ByteBuffer buffer);
//发送pong
session.getAsyncRemote().sendPong(ByteBuffer buffer);
然后我又发现js自带的WebSocket是没有发送ping的api的,所以是不是可以猜想当初就是约定服务端发送ping,客户端回复pong
客户端
客户端也是使用注解配置
第一步
@ClientEndpoint
public class JavaxWebSocketClientEndpoint {
    @OnOpen
    public void onOpen(Session session) {
        //连接建立
    @OnClose
        //连接关闭
    @OnMessage
        //接收文本消息
    @OnMessage
        //接收pong消息
    @OnMessage
        //接收二进制消息
    @OnError
        //异常处理
客户端使用@ClientEndpoint来标记,其他的@OnOpen,@OnClose,@OnMessage,@OnError和服务端一模一样
第二步
WebSocketContainer container = ContainerProvider.getWebSocketContainer();
Session session = container.connectToServer(JavaxWebSocketClientEndpoint.class, uri);
我们可以通过ContainerProvider来获得一个WebSocketContainer,然后调用connectToServer方法将我们的客户端类和连接的uri传入就行了
冷知识
通过ContainerProvider#getWebSocketContainer获得WebSocketContainer其实是基于SPI实现的
在Spring的环境中我更推荐大家使用ServletContextAware来获得,代码如下
@Component
public class JavaxWebSocketContainer implements ServletContextAware {
    private volatile WebSocketContainer container;
    public WebSocketContainer getContainer() {
        if (container == null) {
            synchronized (this) {
        return container;
    @Override
    public void setServletContext(@NonNull ServletContext servletContext) {
            container = (WebSocketContainer) servletContext
                .getAttribute("javax.websocket.server.ServerContainer");
发消息
Session session = ...
//发送文本消息
session.getAsyncRemote().sendText(String message);
//发送二进制消息
session.getAsyncRemote().sendBinary(ByteBuffer message);
//发送对象消息,会尝试使用Encoder编码
session.getAsyncRemote().sendObject(Object message);
//发送ping
//发送pong
WebMVC
依赖肯定是必不可少的
服务端
第一步
import org.springframework.web.socket.WebSocketHandler;
import org.springframework.web.socket.WebSocketMessage;
import org.springframework.web.socket.WebSocketSession;
public class ServletWebSocketServerHandler implements WebSocketHandler {
    @Override
    public void afterConnectionEstablished(@NonNull WebSocketSession session) throws Exception {
        //连接建立
    @Override
    public void handleMessage(@NonNull WebSocketSession session, @NonNull WebSocketMessage message) throws Exception {
        //接收消息
    @Override
    public void handleTransportError(@NonNull WebSocketSession session, @NonNull Throwable exception) throws Exception {
        //异常处理
    @Override
    public void afterConnectionClosed(@NonNull WebSocketSession session, @NonNull CloseStatus closeStatus) throws Exception {
        //连接关闭
    @Override
    public boolean supportsPartialMessages() {
        //是否支持接收不完整的消息
        return false;
我们实现一个WebSocketHandler来处理WebSocket的连接,关闭,消息和异常
第二步
@Configuration
@EnableWebSocket
public class ServletWebSocketServerConfigurer implements WebSocketConfigurer {
    @Override
    public void registerWebSocketHandlers(@NonNull WebSocketHandlerRegistry registry) {
        registry
            //添加处理器到对应的路径
            .addHandler(new ServletWebSocketServerHandler(), "/websocket")
            .setAllowedOrigins("*");
首先需要添加@EnableWebSocket来启用WebSocket
然后实现WebSocketConfigurer来注册WebSocket路径以及对应的WebSocketHandler
握手拦截
提供了HandshakeInterceptor来拦截握手
@Configuration
@EnableWebSocket
    @Override
        registry
            //添加处理器到对应的路径
            //添加握手拦截器
            .addInterceptors(new ServletWebSocketHandshakeInterceptor())
    public static class ServletWebSocketHandshakeInterceptor implements HandshakeInterceptor {
        @Override
        public boolean beforeHandshake(ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response, WebSocketHandler wsHandler, Map attributes) throws Exception {
            //握手之前
            //继续握手返回true, 中断握手返回false
            return false;
        @Override
        public void afterHandshake(ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response, WebSocketHandler wsHandler, Exception exception) {
            //握手之后
冷知识
我在集成的时候发现这种方式没办法动态匹配路径,它的路径就是固定的,没办法使用如/websocket/**这样的通配符
我在研究了一下之后发现可以在UrlPathHelper上做点文章
@Configuration
@EnableWebSocket
    @Override
        if (registry instanceof ServletWebSocketHandlerRegistry) {
            //替换UrlPathHelper
            ((ServletWebSocketHandlerRegistry) registry)
                .setUrlPathHelper(new PrefixUrlPathHelper("/websocket"));
        registry
            //添加处理器到对应的路径
            .addHandler(new ServletWebSocketServerHandler(), "/websocket/**")
    public class PrefixUrlPathHelper extends UrlPathHelper {
        private String prefix;
        @Override
        public @NonNull String resolveAndCacheLookupPath(@NonNull HttpServletRequest request) {
            //获得原本的Path
            String path = super.resolveAndCacheLookupPath(request);
            //如果是指定前缀就返回对应的通配路径
            if (path.startsWith(prefix)) {
                return prefix + "/**";
            return path;
因为它内部实际上就是用一个Map来存的,所以没有办法用通配符
主要是有现成的AntPathMatcher实现通配应该不麻烦才对啊
客户端
第一步
public class ServletWebSocketClientHandler implements WebSocketHandler {
    @Override
        //连接建立
    @Override
        //接收消息
    @Override
        //异常处理
    @Override
        //连接关闭
    @Override
        //是否支持接收不完整的消息
        return false;
和服务端一样我们需要先实现一个WebSocketHandler来处理WebSocket的连接,关闭,消息和异常
第二步
WebSocketClient client = new StandardWebSocketClient();
WebSocketHandler handler = new ServletWebSocketClientHandler();
WebSocketConnectionManager manager = new WebSocketConnectionManager(client, handler, uri);
manager.start();
首先我们需要先new一个StandardWebSocketClient,可以传入一个WebSocketContainer参数,获得该对象的方式我之前已经介绍过了,这边就先略过
然后new一个WebSocketConnectionManager传入WebSocketClient,WebSocketHandler还有路径uri
最后调用一下WebSocketConnectionManager的start方法就可以啦
冷知识
这里如果大家去看WebSocketClient的实现类就会发现有StandardWebSocketClient还有JettyWebSocketClient等等,所以大家可以根据自身项目所使用的容器来选择不同的WebSocketClient实现类
这里给大家贴一小段Spring适配不同容器WebSocket的代码
public abstract class AbstractHandshakeHandler implements HandshakeHandler, Lifecycle {
    private static final boolean tomcatWsPresent;
    private static final boolean jettyWsPresent;
    private static final boolean jetty10WsPresent;
    private static final boolean undertowWsPresent;
    private static final boolean glassfishWsPresent;
    private static final boolean weblogicWsPresent;
    private static final boolean websphereWsPresent;
    static {
        ClassLoader classLoader = AbstractHandshakeHandler.class.getClassLoader();
        tomcatWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "org.apache.tomcat.websocket.server.WsHttpUpgradeHandler", classLoader);
        jetty10WsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "org.eclipse.jetty.websocket.server.JettyWebSocketServerContainer", classLoader);
        jettyWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "org.eclipse.jetty.websocket.server.WebSocketServerFactory", classLoader);
        undertowWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "io.undertow.websockets.jsr.ServerWebSocketContainer", classLoader);
        glassfishWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "org.glassfish.tyrus.servlet.TyrusHttpUpgradeHandler", classLoader);
        weblogicWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "weblogic.websocket.tyrus.TyrusServletWriter", classLoader);
        websphereWsPresent = ClassUtils.isPresent(
            "com.ibm.websphere.wsoc.WsWsocServerContainer", classLoader);
发消息
import org.springframework.web.socket.*;
WebSocketSession session = ...
//发送文本消息
session.sendMessage(new TextMessage(CharSequence message);
//发送二进制消息
session.sendMessage(new BinaryMessage(ByteBuffer message));
//发送ping
session.sendMessage(new PingMessage(ByteBuffer message));
//发送pong
session.sendMessage(new PongMessage(ByteBuffer message));
WebFlux
WebFlux的WebSocket不需要额外的依赖包
服务端
第一步
import org.springframework.web.reactive.socket.WebSocketHandler;
import org.springframework.web.reactive.socket.WebSocketSession;
public class ReactiveWebSocketServerHandler implements WebSocketHandler {
    @NonNull
    @Override
    public Mono handle(WebSocketSession session) {
        Mono send = session.send(Flux.create(sink -> {
            //可以持有sink对象在任意时候调用next发送消息
            sink.next(WebSocketMessage message);
        })).doOnError(it -> {
            //异常处理
        Mono receive = session.receive()
                .doOnNext(it -> {
                    //接收消息
                .doOnError(it -> {
                    //异常处理
                .then();
        @SuppressWarnings("all")
        Disposable disposable = session.closeStatus()
                .doOnError(it -> {
                    //异常处理
                .subscribe(it -> {
                    //连接关闭
        return Mono.zip(send, receive).then();
首先需要注意这里的WebSocketHandler和WebSocketSession是reactive包下的
通过WebSocketSession#send方法来持有一个FluxSink来用于发送消息
通过WebSocketSession#receive来订阅消息
通过WebSocketSession#closeStatus来订阅连接关闭事件
第二步
@Component
public class ReactiveWebSocketServerHandlerMapping extends SimpleUrlHandlerMapping {
    public ReactiveWebSocketServerHandlerMapping() {
        Map map = new HashMap<>();
        map.put("/websocket/**", new ReactiveWebSocketServerHandler());
        setUrlMap(map);
        setOrder(100);
注册一个HandlerMapping同时配置路径和对应的WebSocketHandler
第三步
public class ReactiveWebSocketConfiguration {
    @Bean
    public WebSocketHandlerAdapter webSocketHandlerAdapter() {
        return new WebSocketHandlerAdapter();
注入WebSocketHandlerAdapter
冷知识
我们自定义的HandlerMapping需要设置order,如果不设置,默认为Ordered.LOWEST_PRECEDENCE,会导致这个HandlerMapping被放在最后,当有客户端连接上来时会被其他的HandlerMapping优先匹配上而连接失败
客户端
第一步
public class ReactiveWebSocketClientHandler implements WebSocketHandler {
    @NonNull
    @Override
            //处理异常
                .doOnNext(it -> {
                    //接收消息
                .doOnError(it -> {
                    //异常处理
                .then();
                .doOnError(it -> {
                    //异常处理
                .subscribe(it -> {
                    //连接关闭
客户端WebSocketHandler的写法和服务端的一样
第二步
import org.springframework.web.reactive.socket.client.WebSocketClient;
WebSocketClient client = ReactorNettyWebSocketClient();
WebSocketHandler handler = new ReactiveWebSocketClientHandler();
client.execute(uri, handler).subscribe();
首先我们需要先new一个ReactorNettyWebSocketClient
然后调用一下WebSocketClient的execute方法传入路径uri和WebSocketHandler并继续调用subscribe方法就行啦
冷知识
和WebMVC中的WebSocketClient一样,Reactive包中的WebSocketClient也有很多实现类,比如ReactorNettyWebSocketClient,JettyWebSocketClient,UndertowWebSocketClient,TomcatWebSocketClient等等,也是需要大家基于自身项目的容器使用不同的实现类
这里也给大家贴一小段Reactive适配不同容器WebSocket的代码
public class HandshakeWebSocketService implements WebSocketService, Lifecycle {
    private static final boolean tomcatPresent;
    private static final boolean jettyPresent;
    private static final boolean jetty10Present;
    private static final boolean undertowPresent;
    private static final boolean reactorNettyPresent;
    static {
        ClassLoader loader = HandshakeWebSocketService.class.getClassLoader();
        tomcatPresent = ClassUtils.isPresent("org.apache.tomcat.websocket.server.WsHttpUpgradeHandler", loader);
        jettyPresent = ClassUtils.isPresent("org.eclipse.jetty.websocket.server.WebSocketServerFactory", loader);
        jetty10Present = ClassUtils.isPresent("org.eclipse.jetty.websocket.server.JettyWebSocketServerContainer", loader);
        undertowPresent = ClassUtils.isPresent("io.undertow.websockets.WebSocketProtocolHandshakeHandler", loader);
        reactorNettyPresent = ClassUtils.isPresent("reactor.netty.http.server.HttpServerResponse", loader);
发消息
我们需要使用在WebSocketHandler中获得的FluxSink来发送消息
import org.springframework.web.reactive.socket.CloseStatus;
import org.springframework.web.reactive.socket.WebSocketMessage;
public class ReactiveWebSocket {
    private final WebSocketSession session;
    private final FluxSink sender;
    public ReactiveWebSocket(WebSocketSession session, FluxSink sender) {
        this.session = session;
        this.sender = sender;
    public String getId() {
        return session.getId();
    public URI getUri() {
        return session.getHandshakeInfo().getUri();
    public void send(Object message) {
        if (message instanceof WebSocketMessage) {
            sender.next((WebSocketMessage) message);
        } else if (message instanceof String) {
            //发送文本消息
            sender.next(session.textMessage((String) message));
        } else if (message instanceof DataBuffer) {
            //发送二进制消息
            sender.next(session.binaryMessage(factory -> (DataBuffer) message));
        } else if (message instanceof ByteBuffer) {
            发送二进制消息
            sender.next(session.binaryMessage(factory -> factory.wrap((ByteBuffer) message)));
        } else if (message instanceof byte[]) {
            发送二进制消息
            sender.next(session.binaryMessage(factory -> factory.wrap((byte[]) message)));
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Message type not match");
    public void ping() {
        //发送ping
        sender.next(session.pingMessage(factory -> factory.wrap(ByteBuffer.allocate(0))));
    public void pong() {
        //发送pong
        sender.next(session.pongMessage(factory -> factory.wrap(ByteBuffer.allocate(0))));
    public void close(CloseStatus reason) {
        sender.complete();
        session.close(reason).subscribe();
Java-WebSocket
这是一个纯java的第三方库,专门用于实现WebSocket
SocketIO
该库使用的协议是经过自己封装的,支持很多的语言,提供了统一的接口,所以需要使用它提供的Server和Client来连接,如socket.io-server-java和socket.io-client-java
这个库我了解下来主要用于实时聊天等场景,所以如果只是普通的WebSocket功能就有点大材小用了
Netty
这个大家应该都比较熟悉了,就算没用过肯定也听过
网上的文档和示例也非常多,我这里就不介绍有的没的了,Github传送门。
审核编辑:刘清
