电源设计中保险丝,热敏电阻,整流桥计算方法
电源/新能源
3646人已加入
保险丝
整流桥
作用 安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏 技术参数 额定电压V、额定电流I、熔断时间I^2RT 分类 快断、慢断、常规
整流桥
1、0.6为不带功率因数校正的功率因数估值 2、Po输出功率 3、η 效率(设计的评估值) 4、Vinmin 最小的输入电压 5、2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍 6、0.98 PF值 热敏电阻     NTC的作用
整流桥
NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中持续工作电流引起的NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路造成的影响可以完全忽略。
整流桥
对上面的公式解释如下: 1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值; 2. Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值; 3. B是材质参数;(常用范围2000K~6000K) 4. exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.71828); 5. 这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度。 整流桥 整流桥(桥堆)的计算
整流桥
整流桥的耐压选择 整流桥   Vinmax为最高输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinmax=264). 整流桥的耐电流选择 整流桥   Po为电源输出功率 η为整机效率 Vinmin为最低输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinminx=88). 2为输入电流有效值的倍数,经验值。 所选整流桥的功率损耗计算 整流桥   Vf为整流桥正向压降。 注意:选择保险丝和整流桥,还要注意实测它的瞬间耐流量
编辑:黄飞
