5G网络如何选择BWP?
5G网络中每个终端(UE)可配置多个BWP(Bandwidth Part),低速率业务时选择窄带宽BWP,而在进行高速数据业务时调整为大带宽的BWP。
一、BWP选择
一旦终端(UE)通过配置配备多个BWP,网络(RAN)就拥有指示UE进行BWP切换的权限,其具体是通过以下方式进行的:
通过PDCCH(物理下行链路控制信道)中下行链路控制信息(DCI)来进行。
采用DCI Format1_1进行下行链路分配,使用DCI Format 0_1进行上行链路授权,这些格式包含可采用的1或2位BWP指示符变量。
系统中集成2个以上BWP时,通过2位指示器可以有效地实现此目的。
当BWP不活动计时器超时后,启动第三种BWP切换机制从而触发到默认BWP的自动转换。
BWP不活动定时器取值范围从2到2560毫秒。
该定时器最大值与不连续接收(DRX))不活动定时器相关。
二、BWP切换
5G终端根据DCI和Timer进行BWP切换,网络与UE对传输(接收)延迟分别要求如下:
基于DCI的BWP切换,网络和UE之间均存在延迟。
UE必须在设定的BWP切换延迟时间内完成下行(DL)或上行(UL)的切换。
DCI
表1.DCI和Timer定时器的BWP切换时间限制
三、切换延迟级别
如上图(1)所示分为两个级别:Type1和Type2,其中:
基于DCI的BWP切换延迟(BWPswitchDelay): 定义为切换请求的DL时隙与新BWP上用于PDSCH接收(DL)或PUSCH传输(UL)的第一个时隙之间的时隙差。
上下行(UL/DL)信号切换延迟:在服务小区上基于DCI的BWP切换期间,UE没有义务在BWP switch Delay期间发送UL信号或接收DL信号。
四、SCS与BWP切换影响
5G网络中BWP切换延迟与子载波间隔(SCS) 相关。其中:如切换跨越不同SCS值的BWP,延迟规则如图(1)所示,遵循较小SCS的要求。
五、带宽自适应
(BA)是为用户设备(UE)引入的一种变革性能力,使其能够独立调节其接收和传输带宽,而不受小区总带宽的限制。这种多功能功能使UE能够节省能源,同时动态适应波动的数据需求。带宽调整的响应能力在一系列场景中变得显而易见,其优点包括:
高效利用:BA使UE能够采用更窄的带宽,使其非常适合监视控制信道或接收中等数据负载等任务。这一战略举措优化了功耗。
无缝扩展:在需要数据密集型传输的场景中,UE无缝过渡到更宽或完整的带宽,以满足不断升级的要求。
频域敏捷性:BA引入了频域适应性,允许UE的位置发生变化以及可定制的子载波间隔。这种适应性有效地满足了各种服务的多样化需求。
BWP配置:BA的实现需要使用带宽部分(BWP)配置UE,这些带宽部分充当可调整的带宽段。
动态激活:从配置的BWP阵列中,活动BWP显式地传达给UE,从而实现即时适应性。
DCI
图2. BA配置示例图
应用场景示例,假设一个配置了三个不同BWP的场景里,在主小区(PCell) 中配置了上行链路(UL)和下行链路(DL)BWP,无缝地容纳BA。在涉及辅助小区(SCell)的载波聚合(CA)的上下文中至少配置DL BWP。然而SCell的UL BWP的存在取决于具体配置。
编辑:黄飞
