三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解
应用电子电路
968人已加入
电路图
图1
图1是一个常规的三相异步电动机正反转电路图,有朋友提出,如果电机正在运转,突然打反车,会对电机较大冲击,甚至出现相间短路。为了防止这种现象,对该电路加了改进。如下图:
电路图
图2
图2,增加了按钮互锁,并加入一台通电延时型时间继电器。下面来分析它的工作原理。图中红色为带电部分。
想学电工的朋友可以观看我的专栏教学视频《土电工手把手带你电工入门》,该视频打破枯燥抽象的文字教学模式,以实物演练为主教学模式,直观易懂。专为零基础朋友打造。点击下面链接直接进入专栏。
电路图
图3
图3,合上断路器QF1和QF2。时间继电器KT线圈得电,开始延时,设定时间3秒。
电路图
图4
图4,延时3秒以后,KT常开点闭合。如图,操作正反转按钮才有效。
电路图
图5
图5,按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合,KM1-2闭合自保,KM1-3互锁点断开。KM1-4断开,时间继电器KT线圈断电。KT常开点恢复断开,但KM1-1闭合,所以仍保持KM1线圈一直吸合。电机正转运行。
电路图
图6
图6,按下停止按钮SB1,KM1接触器释放,电机停止。这时KM1-4恢复闭合,KT线圈又得电,开始延伸。3秒以后,KT常开点闭合,变为图4状态。
电路图
图7
图7,按下反转启动按钮SB3,电机反转,和正转道理一样。
总之,每一步操作都延伸3秒,避免了打反车过快引起的故障。
审核编辑:汤梓红
