国巨AI驱动硬件设备满足电力需求
人工智能(AI)席卷全球,改变了各行各业,例如:工业4.0、智能农业、医疗保健和金融业等。
国巨参与AI革命
由于AI应用需要用到大量的计算能力,对于包括国巨产品在内的电子元件需求也跟着大幅上升。这一类的需求是因为“大量的计算能力”转化为需要提供给计算引擎和支援系统的大量电力。因此国巨积极参与AI革命,以因应AI驱动的硬件设备(例如广泛使用的GPU)所产生的电力需求。
迎合AI市场:国巨的因应之道
为因应更强的运算能力将产生特定属性的电子元件的需求,例如: 高功率。高功率意味着元件中的任何寄生损耗都会被放大,因此需要具有超低损耗的电容和磁性元件,而这些元件也必须在恶劣条件下具有高可靠性。由于需要更多重元件来支持AI处理器,因此微型化也是相当重要的发展重点。国巨正在积极开发所有产品及技术以满足这些严苛的要求。
随着AI不断地突破运算能力的界限,特定的专用元件(如: 更高电压的电容器、具有更高电容和能量密度的电容器(如:采用KONNEKT 的U2J 和C0G 电介质) 以及采用先进材料设计的元件(如:NANOMET 的电感器) 正快速地受到工程师们的采用。此外,在推动计算能力方面,电阻器在电压监测和电流感测方面也发挥了重要的作用。
加速创新的脚步
AI的确为工程领域带来了一场革命性的改变—有效缩短了设计周期和对客制、专业组件的需求。在不断发展的技术格局中,国巨以其全面的易于设计 (E2Di) 解决方案套件引领潮流。包括客制化的测试支持、快速样品支持、应用专家的帮助以及数位工具等。国巨专注于加快设计周期并着重于AI创新,透过先进的技术、工具和一流服务为设计工程师提供支援,并突破障碍以促进突破性解决方案的生成,国巨在推动AI技术进步方面发挥着关键作用。
国巨AI客户与未来展望
AI生态系统包括CPU/GPU原始设备制造商,如Nvidia、AMD和Intel,电源转换器供应商,如Infineon、ADI和Renesas,以及终端用户,如Google、Amazon和Tesla。国巨正积极地与所有这些产业的领导者合作,参与他们的扩展计划并提供客制的电子元件,并持续保持稳固的合作关系。国巨将持续不断地专注于服务AI市场,并准备与这些行业一起成长,提供必要的电子元件来推动AI革命。
        审核编辑:彭菁
