在物联网、人工智能和汽车等多个应用的推动下,数据顺理成章地成为了产业数字化、智能化转型关注的重点,因为只有把这些海量数据存储起来,才能让这些应用发挥更大的价值。
以物联网市场为例,据全球移动通信系统协会(GSMA)发布的《2020年移动经济》报告显示,2019年全球物联网总连接数已达到120亿,预计到2025年将增至246亿。这些分布在世界各地的物联网设备将产生的数据可想而知。IDC的数据也预测,到2025年,全球数据量将达到175ZB,2020到2025年间的5年年均复合增长率31.8%。
由此可见,打造高效、可靠的存储设备就成为了存储产品供应商的头等大事。
在日前由OFweek维科网在深圳会展中心主办的,以“再出发,焕活’新‘未来”为主题的2023(第八届)物联网产业大会上,全球知名存储厂商西部数据公司就带来了企业级、云数据中心、智慧视频、IoT、汽车等各领域应用场景下的多样化存储解决方案,展现了公司面向未来存储需求做出的全面布局。
NAND Flash和HDD,西部数据的底气
作为一家在数据存储领域具有悠久历史和丰富经验的公司,西部数据同时拥有NAND闪存和HDD两大业务板块及先进技术。公司也基于此打造了全线多场景的产品,可充分满足来自不同领域的客户对于存储容量、性能、成本和可靠性的多样化需求。
首先看NAND Flash技术方面。据介绍,西部数据今年联合铠侠推出了218层3D闪存技术,这让公司在内存颗粒的性能、密度和成本效益方面实现了重大飞跃。
从官方提供的资料我们可以看到,西部数据联合铠侠打造的218层的3D闪存利用具有四个平面的1Tb三级单元 (TLC) 和四级单元 (QLC),采用创新的横向收缩技术,让公司在闪存产品上实现更低成本的同时,还带来了超过50%的位密度提升。
也正是受益于这种垂直与横向微缩之间的平衡设计,西部数据能在更小的芯片中产生更大的容量,在优化成本的同时减少了层数。除此以外,两家公司还开发了突破性的CBA(CMOS直接键合到阵列)技术,其中CMOS晶圆和存储单元阵列晶圆在优化状态下单独制造,然后键合在一起,以提供更高的千兆字节(GB)密度和快速NAND I/O速度。
据西部数据介绍,新产品在NAND I/O速度上获得了超过3.2GB/s的表现,这比上一代产品提高了60%。而在写入性能和读延迟方面,西部数据最新产品上面的改善也超过了20%,进一步加速了用户的整体性能和可用性。
至于HDD,自1957年发明以来,该技术就成为了人们生活中最不可或缺的一部分。虽然进入了最近几年,因为移动手机和固态硬盘的兴起,HDD似乎已经走出了大家的视野,但其实在企业级数据中心、云服务提供商(CSP)以及超大规模云等领域,HDD依然是他们的首选。
西部数据在过去多年里也一直持续更新其HDD技术。例如通过HelioSeal™氦气封装技术,西部数据减少了磁盘振动并提升了冷却效果;借助CMR(传统磁记录)技术,西部数据又将单盘HDD容量提升至22TB。如果再将OptiNAND与UltraSMR技术结合,则HDD的容量又进一步提升至26TB;再叠加三阶寻轨定位系统 (TSA)和能量辅助磁记录 (ePMR)技术,西部数据已经确认将基于ePMR来实现30+TB 存储容量的未来发展方向。
正是借助这些领先技术,西部数据的产品一直以来都是终端客户的“心头好”。公司也能顺利在多个市场找到了发力的空间。
工规级解决方案,给物联网和工业提供支持
对于存储产品来说,工业市场是一个不小的挑战。这一方面由于工业级存储应用场景广泛,涉及机械生产、医疗卫生、电力、食品、交通、运输等多个领域。另一方面,工业场景使用条件相对也非常严苛。
因此,工业级应用中除了对存储设备有着特别的产品需求外,还需要有较长产品生命周期的保证,也需要支持工业级产品的多种接口模式,同时还要能适应于工业生产的严苛的温度、湿度和其他物理环境。
凭借在NAND 闪存和存储系统领域数十年的专业积累,西部数据能够为工业和物联网应用提供满足上述多种需求的产品。
据介绍,这些经过专门设计和测试,可承受极端温度、湿度和振动等严苛环境条件的产品拥有先进的内存管理固件,包括功率抗扰、自动/手动读取刷新、纠错码(ECC)和磨损平衡。数据(写入)密集型应用可以依赖西部数据工业级产品记录重要时刻与事件,并为最终用户确保服务质量。
西部数据方面强调,这些高耐久度解决方案可延长产品生命周期,节约昂贵的重新设计费用,并最大限度地减少不必要的维护成本,从而降低总体拥有成本(TCO)。
< 西部数据iNAND IX EU312 UFS EFD>
在本次产业大会上,西部数据就带来了基于先进的3D NAND闪存打造的iNAND IX EU312 UFS EFD,将高性能及工业级的高耐久性和大容量UFS带到了终端摄像头和智慧视频等应用,支持高频读写使用,包括AI视频摄像机和边缘设备。据透露,该设备支持最高可达768TBW(256GB版本),耐久性强大,可满足密集的读写要求。除此以外,产品具备先进的NAND闪存管理固件,包括强大的错误校正码(ECC)、读取刷新、损耗均衡管理、以及不良区块管理。
< 西部数据iNAND IX EM122 e.MMC EFD>
西部数据同时还带来了采用X2 MLC技术,基于eMMC 5.1标准打造的iNAND IX EM122 e.MMC EFD。据介绍,该产品有智能分区功能,支持启动分区、RPMB、多个通用分区、用户数据区域和增强型数据用户区域,容量高达64GB,可以实现高可靠性、耐久度和工业专用功能。
< 西部数据IX SN530工业级SSD >
此外,西部数据工业级SSDIX SN530旨在满足汽车和工业应用领域对极端温度、性能、高耐用性和可靠性的要求。正因为该产品的工作温度范围在-40°C至+ 85°C,并符合20G的运行振动规范,SN530能够适用于工厂自动化、运输、医疗、机器人、无人机、国防、零售和其他具有严苛要求的终端环境。来到速度方面,该产品提供了高达2400 MB/s的读取性能,是OEM构建新应用或从SATA SSD过渡到NVMe SSD的高性能解决方案。产品采用紧凑的M.2 2230或M.2 2280尺寸,提供从85GB到2TB的容量。
<从左至右:西部数据Industrial IX SD存储卡、西部数据Industrial IX microSD存储卡>
工业级SD存储卡和工业级microSD 存储卡也在本次活动中。其中,前者能提供8GB至512GB的多种容量规格和BOM控制,满足如无人机、硬盘记录仪、数字标牌、航空、车身和仪表盘摄像头等需要可移动存储介质的工业和物联网应用的需求;后者则提供8GB至256GB多种容量规格,BOM控制、自动/手动刷新、主机锁定等功能,为需要可拆卸解决方案以及想要在小巧的外形规格中获得超高耐久度的客户提供支持。
车规级产品,赋能汽车的改革与发展
除了工业级产品以外,车规级产品也是西部数据的另一个不得不提的重点产品线。
众所周知,随着汽车朝着智能化、电动化、共享化和网联化的发展,带来的汽车数据增加是显而易见的,其对存储的要求较之工业更是过之而无不及。换而言之,车规级产品需要经过严格的测试,确保安全应用所必需的高度可靠性。
这也正是拥有完全垂直集成、均为自主设计且使用西部数据的尖端制造设施专用生产线制造的车规级存储产品所具备的。据介绍,西部数据能提供覆盖汽车到云的完整存储产品组合,为当前和未来的汽车系统需求提供支持。
< 西部数据 iNAND AT EM132 嵌入式闪存盘 >
以采用64层3D NAND TLC闪存技术打造的西部数据iNAND AT EM132 嵌入式闪存盘为例。据了解,该产品不但拥有超越2D NAND产品的生命周期,能满足不断变化的应用需求和不断增长的容量需求;同时,iNAND AT EM132 还通过了IATF16949认证,符合AEC-Q100标准,并遵守ISO26262 NAND闪存安全机制指南,囊括了专为密集型汽车工作负载而设计的丰富汽车功能。
<从左至右:西部数据iNAND AT EU312 UFS 嵌入式闪存盘、西部数据iNAND AT EM122 e.MMC嵌入式闪存盘>
同时,西部数据还提供了3D TLC NAND UFS汽车嵌入式闪存盘(EFD)和西部数据iNAND AT EM122 e.MMC嵌入式闪存盘,进一步丰富了其高质量、高耐用性的汽车储存解决方案,以满足对先进汽车系统和自动驾驶车辆的需求(如高级驾驶辅助系统ADAS)。
大容量、高性能HDD,满足多样化场景存储需求
如上文所说,除了闪存产品以外,HDD产品也是西部数据的不得不提的另一杀手锏。在这次行业大会上,公司也带来了在企业级、数据中心和智慧视频等应用场景下的卓越HDD存储产品。
其中,利用西部数据的OptiNAND技术的22TB Ultrastar DC HC570 CMR HDD将HDD的存储容量、性能和数据弹性提升至新的高度,在成熟的单碟2.2TB的氦气封装技术上实现了10碟更高的面密度,以更高的容量点和更具优势的性能,赋能云服务提供商和企业级客户实现密度提升和存储架构的创新,应对来自云端的多样化挑战。
< 西部数据22TB Ultrastar DC HC570 CMR HDD >
西部数据表示,搭载OptiNAND技术的HDD包括了ArmorCache写缓存数据安全功能,能为客户提供写缓存启用(WCE)的性能和写缓存禁用(WCD)的数据保护,在紧急断电(EPO)的情况下提升数据保护能力。同时,OptiNAND技术还能使HDD在WCD模式下有明显的性能提升,这在较大数据块的随机写入中最为明显。从西部数据提供的数据可以看到,在常见 256KB 或更高的传输带宽场景下,相对比非OptiNAND HDD,IOPS和吞吐量提高了约40%;在1MB的传输带宽下,峰值性能提高约80%。
西部数据此次还展出了公司面向智慧视频领域的存储解决方案WD Purple Pro HDD系列产品。该产品专为应对边缘和视频智能分析设备的需求而设计,能够支持人工智能的NVR、视频分析服务器和深度学习系统。这一系列里有搭载OptiNAND技术的高达22TB的大容量设计,使得产品能满足高端智慧视频系统高质量及长时间的工作负载存储,有效帮助用户提升在数据的管理及应用的效率。
<西部数据WD Purple Pro HDD>
据介绍,得益于其集成的增强AllFrame™ AI人工智能技术,WD Purple Pro系列产品无论是在与摄像头、高级记录仪还是云端服务器相连接时,都可支持多达64个高清摄像头的视频流并同时记录。同时,该系列还可根据人工智能的运作需求同步处理额外的32个人工智能数据流。
受惠于高性能和工作负载处理能力,WD Purple Pro系列产品能支持高达550TB的年工作负载率,满足人工智能运行额外需求,包括模式匹配和对象/事件识别,同时支持大量视频流的写入需求。
写在最后
西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监文芳指出,物联网与AI、5G、大数据等新技术的深度融合,使工业4.0、消费物联网市场以及新型智慧城市建设等智能应用需求不断升级。在万物互联和人工智能的时代,数量庞大的互联设备所产生的海量数据也对存储提出了更为严苛的要求。
西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监 文芳
作为深耕存储行业多年、对IoT和AI领域有着敏锐洞察的数据存储提供商,西部数据也凭借在NAND 闪存和HDD两种主流存储技术领域的优势,通过工规级、商规级、家用互联级等丰富的解决方案满足了多样化应用场景。在企业级、云数据中心、智慧视频以及IoT等领域,提供了丰富的高性能、大容量、高可靠性的产品组合,可灵活配合客户的存储需求。
展望未来,文芳表示,西部数据将持续创新,继续携手行业内的合作伙伴,一同推动IoT和AI时代下存储新方式的发展。
据悉,西部数据将持续与头部客户保持紧密合作,赋能传统和新一代超大规模数据中心以及5G、AI、边缘计算等新兴应用场景,用优质的产品及服务推动数据生态基础设施朝着低碳增效的方向健康发展。
