CIOE中国光博会是极具规模及影响力的光电产业综合性展会,第24届中国国际光电博览会邀请广州虹科电子科技有限公司参展,开展当天虹科携将虹科光电技术一站式解决方案、虹科机器视觉一站式解决方案、虹科AR一站式解决方案等众多解决方案与产品出席,四大团队工程师期待能与您在会场面对面交流!
时间:2023.9.6-9.8
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)
虹科展位号:6号馆-6B21
重点展示方案:
虹科光电技术一站式解决方案
虹科机器视觉一站式解决方案
虹科AR一站式解决方案
展会地图
虹科展位5号门附近
友思特智能感知团队参展产品
友思特IDS2D相机友思特 IDS uEye系列的工业相机能自动对焦,高速飞拍,高性能的USB和GigE相机得益于即插即用功能,可以快速、方便地集成,多相机应用稳定、经济实用。
友思特IDS xs自动对焦相机友思特XS系列相机既拥有消费级相机的简便性,又兼具工业相机应用的高性能。这款相机配有OmniVision开发的500万像素CMOS传感器,像素尺寸为1.4 µm。友思特XS相机支持自动白平衡、自动曝光和自动对焦等强大功能,即使在恶劣的光照条件下,也能获取出色的图像质量和色彩还原精度。
友思特IDS3D相机友思特 Ensenso 3D相机适应困难光照条件,高精度至0.1mm,模块化设计小巧灵活,为3D图像采集提供了一个高精度、低成本和快速的解决方案。
友思特Gidel图像采集卡友思特外置式图像采集卡能够将现有的Camera link相机转换为GigE Vision或USB3 Vision标准。该产品还集成了PoCL和GPIO功能,方便系统跟外部配套视觉设备进行触发,通信和同步。
友思特Gidel边缘计算机友思特视觉边缘计算机采用NVIDIA Jetson Orin NX模块化系统和高带宽图像采集卡,用于实时图像采集计算和人工智能处理,将NVIDIA Jetson处理器与高带宽相机接口以及基于FPGA的图像采集和加速技术相结合,最终得到一个即用,紧凑,低功耗的工业计算机,满足最高的图像采集标准。
友思特智能感知
友思特智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS、Gidel、Luxonis、Saccade Vision 等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们提供的产品和服务包括工业相机、图像采集卡、边缘计算机、激光雷达、深度AI相机、视觉处理平台、AI平台及视觉系统集成等。友思特智能感知技术团队师从德国、以色列、美国的机器识别和图像处理等领域内的专家培训和指导,目前已经陆续在国内完成了多家一线公司的高端机器人图像处理、智能巡检、工件质量识别、汽车图像采集、AOI、晶圆半导体检测等项目。
虹科光电团队参展产品
虹科ALE3紫外光源
虹科ALE/3是代替以往的放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到15W输出,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。
虹科ALE/3 UVLED光源可适用于半导体制造(曝光机、先进封装投影***、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)、质量保证和检查(NDT)。
虹科OCT成像系统
虹科提供的lumedica谱域OCT成像系统高度集成、专利设计、低成本的架构,使教学科研人员,创新研发人员,工厂测试人员和医疗工作者都能够利用OCT的强大的扫描成像能力。它可以以微米级分辨率进行毫米级穿透扫描成像,已应用于陶瓷,手机屏,透明塑料等物体的工业质量检测,还可以集成到激光焊接系统中实时监测熔深,此外,也可应用于牙齿、视网膜等生物组织医学成像分析。
虹科太赫兹Notus 系统
虹科提供的 Notus 无损检测系统,是市场上唯一能够有效检测风电涡轮机的叶片涂层内部缺陷的无损检测工具。
Notus 系统的原理为太赫兹时域技术,反射式、无接触、非电离辐射的检测方式不会对叶片涂层造成任何可能的损伤,开发的专业软件可以实现厚度与粘附性检测,具体包括涂层厚度检测、吸附控制、磨砂缺陷检测、孔隙检测、空洞缺陷检测与气泡检测,从而对涂层的内部损伤实现快速的评估与检测。
虹科Beyonsense迷你短波红外相机
Beyonsense 是世界上第一台能兼容智能手机的锗基短波红外相机,具有同样400-1700nm宽光谱响应的同时比传统的的铟镓砷短波红外相机轻巧5倍,省电10倍,便宜10倍!
Beyonsense短波红外相机可以通过手机热点连接控制成像拍摄,可以应用于近红外到短波红外成像的各种工业领域,如半导体检测,太阳能光伏板检测,红外激光观测,物质鉴别与分拣等。
虹科可调宽带白光光源HK TML
虹科TML可调宽带白光光源是一种新型的创新可调光源,可提供400-700nm范围的输出光调谐,包含LED光源和灵活的波长选择器,具有紧凑的尺寸、全自动软件控制、宽中心波长范围、高光谱分辨率和高带外消光等性能优势。它的光谱范围可通过快速简便的软件控制进行调整,具有 7500 K 的色温,可提供高达 2W 的可见输出功率,由自定制的控制板闭环操作,提高低功率波动和高稳定性。
虹科光电
虹科是一家有近30年历史的高科技公司,与世界领域顶级公司包括Primelite、das-Nano、Lytid、Lumedica等合作,提供先进的固态光源、太赫兹源、工业相机、无损检测方案等,并提供前沿的太赫兹实时成像系统、专业的半导体照明光源定制方案和激光加工监测与控制系统解决方案。虹科光电事业部致力于为客户提供专业的光电解决方案,我们有专业的光电技术工程师,为您的光电系统助力!
虹科数字化 +AR团队参展产品
虹科Vuzix AR 智能眼镜
Vuzix AR 智能眼镜具有性能强大、佩戴轻便和专业认证等特点。搭载高通XR1芯片8核2.52Hz,完整的安卓系统支持定制开发;画面超高清,支持4K传输;通过医疗电气设备 EMC 安全标准认证、 IP67 级防尘防水认证;设计精巧,多种交互方式,支持客户全场景超轻佩戴。
虹科AR远程协助平台
虹科AR远程协助支持多端登录、私有化部署、跨国使用,使用AR眼镜呼叫远程专家,并实时观看一线视角进行指导,提供标注、缩放、聚焦、录屏等功能,为一线提供及时专业的远程指导,同时录制过程视频可作为培训资料复用。
虹科AR工作流程管理平台
虹科数字化工作流支持自定义添加文字、图片、视频等到工作流程,工作人员佩戴眼镜通过目录或扫描二维码调取工作流程,按照指导进行标准化作业;可实时记录拍照、录像、录音,也可呼叫远程专家;记录随工作报告自动上传,后台管理人员可查看工作成果;适用于巡检、装配、培训等复杂流程场景。
虹科数字化+AR
虹科数字化与AR事业部是领先的工业AR解决方案合作伙伴,我们的使命是帮助各行各业加快数字化转型。围绕AR工业远程协助、AR数字化工作流程、私有化部署提供专业可靠的解决方案,并广获客户好评。
作为专业AR解决方案提供商,我们可以帮助您:
● 远程的培训指导员工,提高效率降低成本;
● 数字化工作流程帮助员工标准化、去纸质化作业;
● 软件商城海量应用支持定制化不同需求,私有化部署保护您的公司信息;
一旦您开始应用虹科AR解决方案,我们的团队将为您提供一对一、定制化的方案支持,保证您的项目高效、安全运转。
虹科传感器团队参展产品
虹科Micronor光纤加速度传感器
虹科Micronor光纤加速度传感器采用100%纯光学无源设计,不受EMI、RFI、高压和磁场影响。其设计用于测量电子或机电传感器无法测量的区域的加速度(振动),信号传输范围可达200米。这种先进技术在众多领域具有广泛应用,如铁路受电弓振动监测、风力涡轮机转子叶片振动监测、MRI等,为无法被传统传感器涵盖的振动监测需求提供了可靠解决方案。
虹科Micronor线性编码器
虹科Micronor线性编码器具备多项卓越特点。其高分辨率高达100 µm,在100kHz控制器带宽下最大速度可达40m/s,而信号传输范围达到1,600m。更特别的是,它还配备了“归位”区域,能够以迅速精准的方式追踪位置。这款线性编码器在医疗MRI、能源电力等多个领域中都有广泛的应用。
虹科Micronor光纤旋转编码器
虹科Micronor光纤旋转编码器是一种关键性的测量设备,提供多种圆周分辨率选择,包括100、128、256、360ppr,以满足不同需求。其最大旋转速度可高达8,000转/分,同时信号传输范围也相当广,达到2,000米。这种编码器在恶劣环境下表现出色,拥有广泛的工作温度范围,从-40°C至+80°C,常被应用于医疗行业、嘈杂工业等领域,展现出出色的可靠性和适应性。
虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器具备多项出色特点:其监测范围从0.05米延伸至500米,绝对位置准确性高达1毫米,重复性达3毫米。其可扩展的温度范围在-40°C至+60°C,使其适用于各种环境。同时,该传感器支持与典型控制系统匹配的多种输出协议和接口。这款激光测距传感器广泛应用于金属工业、桥梁建筑、轨道交通、水利安全、仓储物流等多个领域,为这些应用提供精准可靠的测量解决方案。
虹科传感器
虹科传感器事业部致力于提供更加精确、简单的传感器测量方案,通过提供各种不同的先进技术进行关键测量,消除在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果,帮助客户成功,实现共赢!
作为在传感器测量领域深耕超过10年的方案提供商,我们可以为您提供:
● 一站式服务,帮助客户快速获得全面的传感器测量解决方案和所需产品
● 1V1技术支持,以确保客户在使用我们的产品时获得最佳性能
● 定期进行售后回访,确保客户满意
我们的使命是通过创新帮助客户成功,为客户提供全球先进的一站式传感器测量解决方案。选择虹科传感器事业部,突破测量难题!
