恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
恒温恒湿试验箱是一种用于检测材料在各种环境下的性能的设备,可以模拟高温、低温、交变湿热度等条件。广泛应用于电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。恒温恒湿试验箱在实验室是比较常用的模拟气候产品。使用中间可能会遇到一些问题,在保养使用时也需要注意一些事项,好的保养,不但能保证试验的准确性,更能保证设备的使用使用寿命。
恒温恒湿试验箱在刚开始一周内做高温时有烟雾及异味排出,属于正常现象,因为新制造的试验箱在刚开始使用高温时会产生油烟被烧烤产生的异味。尤其在新设备单独做温度时。主要由于电加热和金属板表面的油挥发产生。多做几次价格,开门换气几次就基本散掉。
在环境气温高时,恒温恒湿试验箱压缩机超压是因为环境温度过高,应把环境温度控制在5℃-28℃之间,相对湿度小于85%的场所。因为环境温度过高,压缩机散热情况不佳,这样就会影响到压缩机的使用,温度过高,压缩机会自动保护,产生报警。这时需要考虑设备安置场地是否合适,可以咨询一下设备厂家。这也算是常见问题,主要原因还在于很多设备都是客户场地受限或前期场地规划考虑不充分。
在使用过程中,水管变黄,水箱内有水锈,是由于水长时间在空气中氧化产生的水锈,属于正常现象,用物理方法(用软布或海绵)清理即可。
水质变差,使用不是纯净水,或者长时间不清理,空气中纤维和微生物难免出现在水中。如果不出来,会影响湿球温度等,
湿球纱布我们一般建议一个试验换一次,属于实验耗材。湿球纱布受污染会影响湿球温度的检测精度,温湿度精度肯定会受影响。
环境温度过高时,降温速度相对慢些,属于正常现象;为了设备更好性能工作,建议环境温度控制在20-25℃;
恒温恒湿试验箱应定期清理内外机灰尘,保持干燥清洁。
在高温工作时,防止烫伤和触电。
以上是使用恒温恒湿试验箱时容易疏忽的问题,需要注意并定期进行维护和清洁,以保证设备的正常运行和使用寿命。
