KUKA线路接口KLI连接技术介绍
机器人
553人已加入
库卡线路接口KUKA Line InterfaceKLI
KLI 是用于耦联主控层面的接口, 它将外置输入 / 输出端与 IT 连接装置组合成一体, 并且可与一个工业以太网转换器及 / 或一个客户网络以太网转换器相连接。
KLI 始终与 VxWorks 侧进行通讯。 与 Windows 只可通过选定的端口才能连接,具体端口已在 KSS 8.x 出厂时预设完毕。
这种连接可通过存档功能、文件许可功能、远程桌面协议或 WorkVisual 来建立。
在标准供货方案中,KLI 已默认设置为静态 IP 地址 :172.31.1.147
KLIconfig.XML  存储文件存储的内容
工业以太网
KUKA的系统WINDOWSTCP/IP地址192.168.0.1VxWorkTCP/IP地址192.168.0.2
NAT网络地址转换
xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/Roboter/Config/System/Common/Schemes/KagaConfig.xsd"开启程序
  Label=""装载版本信息KRC V8.2
    Version="KRC V8.2" />
    Version="200" />  方案200
工业以太网
 isActive="true" Id="NETWORK_CONFIG_KUKA_LINE_INTERFACE"总线配置网络配置KUKA线接口
Priority="12" HibernateSupport="true"物理网络设备:优先级12  休眠支持true
Name="gei" Unit="1" IpConfigType="noIp" Ip="none" Netmask="none" />
工业以太网
       虚拟网络设备
    Name="virtual" Unit="5" IpConfigType="IpnetStatic" Ip="10.200.27.150" Netmask="ffffff00" />  Profinet地址:10.200.27.150
工业以太网
        Priority="60" Resources="100">
          String="Filter0" />
          String="Filter1" />
          String="EthernetIP" />   使用的EthernetIP
        Priority="255" Resources="100">
          String="AcceptAll" />
虚拟网络结束
  网络设置程序结束
  GlobalInterface="virtual5"virtual5全局接口  NAT网络地址转换
规则:
工业以太网
WINDOWS将数据发送到内部端口ICMP/TCPICMPInternet控制报文协议
map[GlobalNatInterface] [host:WINDOWS] -> 0/32portmap tcp/udp 18000:18999
map[GlobalNatInterface] [host:WINDOWS] -> 0/32icmpidmap icmp 19000:19999
WINDOWS将数据接收从内部TCP端口
   rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 3389 -> [host:WINDOWS]port 3389 tcp proxy RemoteIP
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 139 -> [host:WINDOWS]port 139 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 445 -> [host:WINDOWS]port 445 tcp/udp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49001 -> [host:WINDOWS]port 49001 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49002 -> [host:WINDOWS]port 49002 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49003 -> [host:WINDOWS]port 49003 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49004 -> [host:WINDOWS]port 49004 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49006 -> [host:WINDOWS]port 49006 tcp
    rdr[GlobalNatInterface] [addr] port 49010 -> [host:WINDOWS]port 49010 tcp
    Ip="10.200.27.1" />   标准网关地址
Id="Filter0" Type="pkt" Attribute="8100" />  用户文件属性8100
  Id="Filter1" Type="pkt" Attribute="8892" />
程序结束
VxWorksWindows 通过TCP/IP协议进行通讯的
使用TCP 进行网络通信时每个连接包括一个服务器和客户。通常情况下, 为了使用方便, 把下位机( VxWorks ) 做为服务器, 把上位机( Windows ) 做为客户机。
编辑:黄飞
